![]() Регистрация: 28.02.2010
Праворульная рейка, есть вопрос.
Ставлю рейку в 21-й кузов, сегодня назрел вопрос.
как видно из схемы шланг №5 в реальности, тот что у меня имеет со стороны рейки отверстие под болт №6 М14, со стороны насосаболт №6 М16 и также крепится к нижнему выходу на насосе как и на рисунке(экзист же дает что болт №6 д.б. М14 с обоих сторон), дальше, болт №2 со стороны рейки М16, со стороны же насоса №2 на М14 и также направлен вверх(в экзисте №2 д.б. в обоих случаях М16). 1-й вопрос правильно ли подключение в моем случае, из бочка жижа поступает в верхнее отверстие, а на рейку давит из нижнего. 2-й т.к. у меня отсутствовал шланг №1, то я его взял на разборке Е34, аж 2-ве штуки и они оба под М16 болт, а у меня свободным остался только верхний на М14, да и с бочка вроде как не должен быть нижним, с верхнего вроде как легче самотеком в насос затечь. Добавлено через 52 минуты ![]() Вопрос отпал. Последний раз редактировалось чубайс; 10.07.2012 в 17:32. |
