Старый 07.07.2012, 19:28   #1
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Кирилл///36 Нейтральная репутация
гидрики
Доброго времени, соклубни, знаю тем много не пинайте. Вообщем при старте начался стук у гидриков примерно 1 - 2 сек и резко тихо. Уже два дня так, давление гаснет тоже сек 2. Масло залил ликви моли полусинт. проб 200 тыс.км.
Какое масло быстрей до гидриков дойдет? Даже если дело в обратном клапане стакана.
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 11:40   #2
Кирилл///36
поняно
Старый 19.07.2012, 22:00   #3
Кирилл///36
5-40 залил ликви моли, стук около секунды двух после ночного простоя возраст берет свое надо на новый кузов пересаживаться
Старый 20.07.2012, 07:46   #4
асус
Автомобиль: 91г дек 316i M-40 автомат
асус Нейтральная репутация
Сообщение от Кирилл///36 Посмотреть сообщение
необращай внимание на них
42 RUS. 98г 320i M-52 автомат седан е46
асус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 09:00   #5
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
и что то стук+) у меня тоже всегда после ночки стояния стук идет.. лью mobil 5w50... главное масло не ест и лампочка давления гаснет и GOOD!
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -продана
e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 09:18   #6
асус
Сообщение от kiLLowaTT Посмотреть сообщение
у меня в митсубиси как раз с маслом 5w50 отлично работали
можно которые стучат заменить.еще добовлял промывку в масло специальную для гидриков стук проподал с разу .после 500 км замена масла и снова появил стук
Старый 20.07.2012, 11:26   #7
Кирилл///36
масло ест, за 10000 примерно грамм 200 но это полусинтетика была, посмотрим как синтетика будет, лампочка сек 2 горит, после простоя, если заглушить и завести сразу, тухнет моментально
Старый 20.07.2012, 12:08   #8
Вес репутации: 279
Кирилл///36,нормально у тебя всё, катайся и радуйся. По мануалам там допуски и по времени горения лампочки индикации, и грубо говоря по звуку гидриков.
Старый 20.07.2012, 12:27   #9
Вес репутации: 160
Это не ест )))))
кстати, 10000 многовато я считаю для замены, тыщь 7-8 нормально. я ваще осень-весна меняю, гдето 3-5тыс.км. получается
Старый 20.07.2012, 13:11   #10
Кирилл///36
Это не ест )))))
на щупе на четверть уходит, сегодня слил литра 3 масла нового 5-40 и залил 3литра 0-40 все ликви моли, завтра утром послушаем
Старый 20.07.2012, 13:15   #11
kiLLowaTT
а то что тебя не устраивает лампочка давления то можно проверить давление масла по очень простой схеме=)
на холодную заведи двигатель и сразу заглуши-> включи зажигание и смотри через сколько лампочка давления загорится=) если сразу загораеться давление куда то уходит если через 5-8сек все ОК!
Старый 20.07.2012, 13:23   #12
Кирилл///36
ага делал так, только на горячей, загорается через 3 сек примерно, я слышал так износ вкладышей проверяется. И давление масла тоже мерили через болт на стакане, 2 на хх давит и не помню вроде 4 на оборотах. Да лан может и вправду забить все таки пробег уже 215 и машине под 20 лет
Старый 23.07.2012, 05:43   #13
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Кирилл///36, всё у тебя нормально, если бы они постоянно молотили, тогда бы задумывался. а так у меня такая же фигня.
Старый 04.11.2015, 20:39   #14
kuban
Аватар для kuban
Автомобиль: е28 е34 е34 е36 е39 е46
kuban Репутация ниже среднего
не стал делать новую тему,про гидрики.поставил новые один хрен на холодную стучат вопрос такой чтоб не менять рокера "возможно ли подложить под гидрики типо регулировочной шайбочки" думаю должно помочь М40 91г/в масло рейнол полу синтэтика Жора нет. и ещё рокера на м40 от м50 подойдут.
опыт м20 м50 м40
kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 22:59   #15
kuban
Аватар для kuban
чета непонял че тама не поднялась?
опыт м20 м50 м40
Старый 08.11.2015, 00:14   #16
Rustam102
Аватар для Rustam102
Вес репутации: 36
kuban, На м50 рокеров нет. Там стаканчики стоят,они и есть гидрокомпенсаторы.
Старый 13.11.2015, 08:39   #17
Zeke
Аватар для Zeke
Автомобиль: BMW 318I e36 m40b18
Zeke Нейтральная репутация
От м43 рокера ставят
Отправлено с моего Zera_F через Tapatalk
Zeke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 09:31   #18
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 40
М43 стука нет
Старый 13.11.2015, 10:07   #19
Zeke
Аватар для Zeke
Я себе поставил сразу тишина даже гидрики не менял
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
