Старый 11.07.2012, 22:10   #1
Amet_E36
Автомобиль: 323i, 1996
Amet_E36 Нейтральная репутация
Раскидал М52, замерил Эллипс, чешу репу...
В общем, ситуация конечно - "Чего и следовало ожидать", но все же распишу.
разбил я на днях свою ласточку , движок слетел с подушек, а чтоб тянуть кузов, пришлось его вытаскивать. Мотор (М52b25) в принципе давно просил внимания, сопливил из под клапанной, поджирал масло, свечи закидывало. Компрессия была 10-11,5. Решил открыть.
Раскидали мы с мотористом мой движок. Голова в принципе в порядке. На первый взгляд блок очень понравился мотористу, в цилиндрах равномерный хон, без задиров и т.д. потом решили померить эллипс и вот что вышло.
_____________вдоль_____поперек
1 ц. - верх____.04________.04
1 ц. - низ_____.04________.02
2 ц. - верх____.02_______.07
2 ц. - низ_____.025_______.04
3 ц. - верх____.025_______.06
3 ц. - низ_____.03________.035
4 ц. - верх____.03________.065
4 ц. - низ_____.025_______.04
5 ц. - верх____.03________.06
5 ц. - низ_____.03________.035
6 ц. - верх____.04________.045
6 ц. - низ_____.03________.03
Как видно самый большой эллипс вверху 2-го цилиндра, в нем даже на глаз виден износ хона в верхней части
Я хотел просто поставить новые кольца и собрать как есть, но моторист считает эллипс в 0.05 достаточно большим, чтоб оставлять все как есть... как вариант это гильзовка, но у нас за нее просят 600$ и откровенно говоря моторист не в восторге от гильзованых двигателей.
Мотористы, кто занимался М52, подскажите, насколько критичен такой эллипс во 2-ом цилиндре, да и вообще что скажете по замерам? Чем чревато если просто кольцануть и собрать обратно?
Amet_E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 05:28   #2
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Amet_E36, ставь новые кольца, только сперва определись какой у тебя блок - никасил или алюсил.
Старый 12.07.2012, 05:38   #3
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
pioneer.by Нейтральная репутация
новые кольца при эллипсе, бесполезная затея...
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 07:44   #4
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
Amet_E36, у меня с виду состояние хуже. Точно сегодня вечером промерю. Но я решил, что буду все так собирать, что-то поднадоело мне пешком ходить. Лишь бы на пару лет хватило масла не лить литрами, а там взять еще моторчик у братьев белорусов и махнуть за пару дней.
БМВ форева
Старый 12.07.2012, 08:24   #5
amador74
Аватар для amador74
pioneer.by, твои предложения? менять блок?
Старый 12.07.2012, 08:29   #6
pioneer.by
по-хорошему, либо гильзовать, либо менять блок, либо оставить как есть...
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 12.07.2012, 08:33   #7
amador74
Аватар для amador74
pioneer.by, гильзовать ну вообще не вариант. искать блок без выработки не реально. а вот собрать и забыть про масложор, самое реальное решение.
Старый 12.07.2012, 09:36   #8
Amet_E36
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
никасил вроде... а как узнать точно?
тоже наверно склоняюсь к тому, что просто поставлю кольца и все.
pioneer.by, оно то понятно что по-хорошему надо гильзовку или поменять блок. Вот только гильзовка у нас стоит 600$ а хороший блок никто тебе не продаст,
да и где взять его, если эти движки делались 10-15 лет назад...
есть еще вариант найти блок М50 (как делал Владимир323 вроде) и расточить как мне надо... но непонятно что там с коленом. свое подойдет или с М50 надо...
Последний раз редактировалось Amet_E36; 12.07.2012 в 09:40.
Старый 12.07.2012, 18:31   #9
Makcu87
Аватар для Makcu87
Автомобиль: 320, 1994
Сказал(а) спасибо: 44
Makcu87 Нейтральная репутация
Внутренности вроде все одинаковые, кольца тока под чугун, болты гбц под м50 и прокладку гбц.
e36, M52. 1994 black sedan Продана...
Makcu87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 22:45   #10
amador74
Аватар для amador74
Makcu87, про поршня забыл, под никасил свои идут. алюсил и чуген вроде одинаковые раз кольца одинаковые.
Amet_E36, юзай форум, не так давно поднимали темку как определить никасил или алюсил. год выпуска машинки какой?
Старый 13.07.2012, 16:27   #11
Amet_E36
1996
мужики, предлагают мне блок от M52b28 в якобы идеальном состоянии. Он такой же как от моего 2,5? могу я туда поставить свои поршни, колено?
Старый 14.07.2012, 07:56   #12
Amet_E36
кто может посмотреть где-нить в документации - одинаковые блоки у 2,5 и 2,8?
есть мотористы кто знает?
Старый 14.07.2012, 11:50   #13
scott
одинаковые. поставь колено от 2.8 с поршнями и шатунами - будет 2.8
поставишь своё - будет 2.5
  Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 20:00   #14
Amet_E36
та зачем мне лишнее попадалово. если можно поставить свое колено и поршня, я так и сделаю
Старый 24.07.2012, 20:28   #15
Amet_E36
В общем, вариант с блоком от 2,8 отпадает, т.к. при переоформлении могут смотреть номер блока.
Моторист не хочет ставить новый кольца на мой блок, утверждает что при таком эллипсе жор масла даже усилится.
Он предалгает вообще не вскрывать блок если нет денег на гильзовку. просто приветси впорядок голову (притереть клапана, голову, поменять сальники и собрать движок).
как быть?
Старый 24.07.2012, 20:55   #16
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Amet_E36, так сейчас номер двигателя вообще не смотрят же.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 11:38   #17
shakilon
Аватар для shakilon
Автомобиль: e36 318ti
shakilon Нейтральная репутация
Amet_E36 на Украине... возможно там и смотрят на номер мотора
shakilon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 14:17   #18
нет денег - нехрен лезть туда
что делать - копить или купить жигули
Старый 25.07.2012, 19:48   #19
amador74
Аватар для amador74
Amet_E36, а гильза то у тебя немного задрана и поршень гореть стал. всё же пробуй менять кольца, во всяком случае хуже не буцдет и жор масла снизется
Старый 25.07.2012, 19:53   #20
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
никасил это когда номер на блоке заканчивается на 450
kahyrman вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 20:00   #21
pioneer.by
где точно посмотреть номер блока? а то я у себя посмотрел под впускным, но цифры совсем другие и заканчиваются на 00...
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 26.07.2012, 05:11   #22
amador74
Аватар для amador74
pioneer.by, а ты не номер двигателя ли прочитал? там должны быть крупные цифирья и не пробитые а как бы отлитые и выпуклые.
Старый 26.07.2012, 07:36   #23
pioneer.by
именно, крупные отлитые 7 цифр...заканчивающиеся на 00
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 28.07.2012, 01:24   #24
Amet_E36
А если гильзовать блок, поршни тоже надо ставить под чугунный блок? или можно мои оставить?
Старый 29.07.2012, 22:46   #25
amador74
Аватар для amador74
Amet_E36, под чугун идут свои порши и кольца, под никасил свои.
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
