Старый 13.07.2012, 12:34   #1
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
Exclamation Выжимной подшипник?
Непонятный звук снизу машины..появляется время от времени..такое ощущение,что ремень хлопает.как дизель трещит.когда выжимаешь сцепу более чем на половину,пропадает.когда педаль отпущена,трещит.даёшь немного газу-пропадает звук.Подшипник может так трещать??
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 12:38   #2
Ася_Асина
Аватар для Ася_Асина
Автомобиль: BMW 3er coupe
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 24 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 50
Ася_Асина Нейтральная репутация
Коробка. У меня такая же фигня.
я вообще люблю людей, как жаль, что с 1861 года их нельзя дарить
Ася_Асина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 12:38   #3
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
Вес репутации: 68
подшипник может
тел. 8-926-761-18-92 Илья
Старый 13.07.2012, 12:39   #4
Вес репутации: 503
ну, если все изменения происходят, когда выжимаешь сцепление - проблемы со сцеплением. но подшипник сухой - шелестит. пробовал когда-нибудь крутить в руках сухой подшипник? вот и он так же шелестит. ездить какое-то время можно. если звук другой - тянуть с диагностикой на подъемнике, пожалуй, не стоит.
Старый 13.07.2012, 12:42   #5
Silebrium
Вес репутации: 39
пробовал крутить.у меня раньше вектра а была,там шелестел ,а потом свистеть стал.а на бумере не понятно...
Старый 13.07.2012, 13:23   #6
Вес репутации: 503
да я недавно тоже менял комплект сцепления - тоже выжимной шелестел, при нажатии, гул пропадал.
Старый 13.07.2012, 13:29   #7
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
Скорее подшипник первичного вала КПП наелся.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 13.07.2012, 13:30   #8
Ася_Асина
Вес репутации: 50
Сообщение от Silebrium Посмотреть сообщение
как дизель трещит
шелестел
разница есть.
Старый 13.07.2012, 13:37   #9
Вес репутации: 503
разница - колоссальная. подшипник, до того момента, пока не разлетелись шарики - шелестит, свистит, гудит... если разрушается один из шариков - тогда гремит. я не сталкивался с таким относительно выжимного.
Старый 13.07.2012, 13:47   #10
Ася_Асина
Вес репутации: 50
Кэп
В сервис надо..чего гадать-то?
PS я за коробку
Старый 14.07.2012, 14:48   #11
Silebrium
Вес репутации: 39
я навен масло подолью в коробас.может что и изменится..если нет,то точно со сцепой или подшипником что-то..
PS: у меня свой сервис)всё делаю сам всегда.
Старый 16.07.2012, 01:40   #12
Silebrium
Вес репутации: 39
только вот какое масло?)
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Старый 16.07.2012, 11:53   #13
Ася_Асина
Вес репутации: 50
у меня свой сервис
всё делаю сам
Старый 16.07.2012, 11:55   #14
m-avto
трансмиссионное!
Старый 19.07.2012, 21:02   #15
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
масло льётся по цвету наклейки на коробке
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2012, 19:02   #16
Silebrium
Вес репутации: 39
ну ясно,что трансмиссионное))) я уже ATF Dextron 2D залил красное.Коробас Гетраг ,наклейки не было,а внутри было залитое красное.так что вот так..
Старый 31.07.2012, 19:28   #17
Silebrium
Вес репутации: 39
масло подлил,изменений почти нет..
только вот заметил,что если свет выключаешь,то меньше,либо вообще звуки пропадают.может это так что-то.потому что похоже на стук гидриков,хотя и не из головы доносится,но когда звук появляется,вроде на тахометре для хх низковаты обороты..где-то около 600..так что вот весь в раздумьях..
Старый 31.07.2012, 19:32   #18
Graf
Автомобиль: седан м50в25,1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 21 раз(а) в 19 сообщениях
Graf Нейтральная репутация
извини-...у тебя автомат?
Graf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 19:34   #19
Silebrium
Вес репутации: 39
нет. ручка.а что?
Старый 31.07.2012, 20:49   #20
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
teleclg Нейтральная репутация
Silebrium, Ну если про гидрики.Гидрики обычно при заводке стучат, потом прекращают, но не факт смотря в каком состоянии гидрики. Да когда газу даешь гидрики могут тоже прекращать стучать, но опять же в каком они состоянии.
Старый 31.07.2012, 20:57   #21
Silebrium
Вес репутации: 39
в том то и дело,что стучит где-то в районе коробаса или сцепы..может пальцы от низких оборотов подстукивают?
Старый 31.07.2012, 21:07   #22
alex022006
Аватар для alex022006
alex022006 Нейтральная репутация
Silebrium, а когда начинаеш двигаться звук пропадает? если да то точно коробка.у меня сейчас также ..сцепление менял в сборе недавно..и после замены звук не пропал.так что тоже плюсуюсь к коробке
318I - М43
316I- M40-успешно продана
alex022006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 21:10   #23
Texxxas
Аватар для Texxxas
Автомобиль: BMW X5 3.0D 2005
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
Texxxas Нейтральная репутация
Сообщение от Warden Посмотреть сообщение
Полностью согласен. Была такая же проблема. Заменил подшипник первичного и все нехорошие звуки из коробки пропали.
///M3 S50B30 Coupe Motorsport - продана
X5 E53 3.0D 2005
Texxxas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 21:18   #24
Сивашов Павел
Аватар для Сивашов Павел
Автомобиль: BMW316i, 1998
Сивашов Павел Нейтральная репутация
Это надо менять выжемной подшибник. А лучше сразу корзину сцепления. У меня таже проблема.пока езжу. Но скоро поеду менять.
Просто подшибник накрылся. Стоит он если в комплекте с диском, ну вообщем вся корзина 4800 - 5000 р. менять надо чем быстрей тем лучше, а то подшибник вырвет и разнесет всю корзину.
Сивашов Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 21:21   #25
Silebrium
Вес репутации: 39
пропадает,когда начинаешь двигаться..похоже и на подшипник первичного вала (скорее всего он)и на выжимной,хотя он в основном шелестит ,так что..поезжу ещё,а там будет видно..если звук не изменится,трогать не буду..
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
