Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 47 ![]() ![]() |
M50 подозрительный трекот
двиг М50, после не продолжительной поездки на высоких оборотах обнаружился подозрительный трекот в диапазоне 3500 rpm при плавном разгоне и при интенсивном 4500 rpm, до этого не замечал такого, замена масла не помогла.
Заводится хоть на холодную хоть на горячую отменно, работает устойчиво, тяга не изменилась. что это за "звоночек" такой и чем это будет грозить в дальнейшем? |
ванос?
e30coupe m20b25 e36coupe m43b16=}m42b18-продана e36coupe m50b20tu=}m50b25 |
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 51 ![]() |
Смотри откуда звук, навесное проверь, мотор послушай.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 |
может и цепь..
может так помпа гудеть так? я думал по началу, что вытянуло цепь или успокоитесь умер, но двиг работает ровно...
снял клапанную крышку дабы проверить как там с натяжением цепи, т.к. считал, что она повинна в трекоте с увеличением оборотов.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() вскрытие показало что цепи не болтаются, по крайней мере 2е из 3х. так-что я хз чего оно там так шумит. могут ролики? ![]() ![]() ![]() свечкам менее 5т. пробега, которая светлее 6й цилиндр, кирпичного с 4го, хотя в принципе все остальные более красные чем с 6го. бенз 95й, компрессию еще пока не мерил, но что-то мне их цвет не нравится
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 38 ![]() |
смени заправку...это из-за бенза или из-за присадок если ты заливаешь в бак.
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -проданаe34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^ |
в бак кроме бензина ничего больше не лью, прошивка кстати евро-2 (если не ошибаюсь), расход в среднем 11-12литров, мотор не дымит, расход масла есть, но не очень большой.
что-то меня смущает еще то что свеча 6го цилиндра отличается от остальных |
