![]() Регистрация: 15.11.2011
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 45 ![]() ![]() |
Стучит сзади при переключении передач
Стучит сзади при переключении передач, и на неровностях легкий скрип.
Поменял муфту кардана, амортизаторы и пружины. стук уменьшился но все-еще присутствует. Резинки вроде все целые. Стук глухой, при переключении. Скрип легкий и в основном на неровностях. куда предметно смотреть? раздражает очень сильно((( |
![]() Регистрация: 08.06.2009
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 56 ![]() |
По скрипу - смотри чашки задние.., если это не пыльники тормозов
![]() По стуку: вариантов много: редуктор, подрамник (крепления), шрусы, крестовина кардана, подвесной, коробка. Последовательность, имхо, примерно такая.
Sander, http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=204964
Может быть еще не такая стадия, а только на подходе, т.к. перед этим у меня там тож что то поскрипывало/позвякивало... Хотя, блин, щас тож есть какое то поскрипывание на кочках не понятное, но я грешу на пружины и сопутствующие детали, поменяю - станет ясно, они ли ![]()
![]() Регистрация: 23.04.2011
Автомобиль: BMW 318TDS, 1995
Если скрипит на плавных неровностях сзади, то смотрите плавающий сайлентблок (№2 на ЕТМ). Если скрипит сильно, то достаточно на стоящей машине (не на подъемнике) покачать колесо (ногой вправо-влево) - скрип будет. Дополнительная диагностика - на вывешенном колесе скрипа нет. Как вариант - закачать смазку шприцем (для диагностики например), кардинально - поменять. Смазка - любая, там резины нет - это шаровая по устройству.
Добавлено через 54 секунды Но если заскрипел этот сайлентблок, то минимум пыльники его поменять надо.
BMW 318 TDS M41 Е36 Touring Универсальный трактобумер с турбинкой ![]() |
#6 | |||
![]() Добавлено через 5 минут Цитата:
Добавлено через 13 минут Цитата:
Крепления подрамника смотрел, вроде все на месте, от кузова вроде не оторвало. шрусы целенаправленно не смотрел но крутил за ступицы и не наблюдал люфта. крестовина кардана и подвесной смотрел когда менял муфту, было все ок. а вот с коробкой хз, не смотрел ее и даже не представляю как ее продиагностировать, МКП у меня кстати... вчера специально прислушивался, стук идет откуда-то сзади, даже если нажать на газ при плавной езде раздается глухой удар. в общем болячка прогрессирует и скоро этот стук точно куда-то вылезет... |
Пыльники только подбирать, но лучше сам сайлент заменить. По стуку - при включении любой передачи или в основном первой? Если кардан туда-сюда покрутить, люфт есть? В смысле, прокручивается? Если да, это зазоры от главной пары до приводов, результат естественного износа. совет забить и не париться.
#8 | |
По описанию похоже на мое текущее состояние.., вроде приговорили редуктор+шрусы, т.е. типа выработка на фланцах шрусов или хз как там правильно, в общем, в том месте где шрусы соединяются с редуктором, внутри него. Вскрывать пока не стали.
#9 | |
стук имеет место очень ощутимый при переключении передач и старте а так-же при ускорении, на скорости и равномерном движении его нет |
Нашел вчера причину стука, оторвало правое-переднее креплении подрамника редуктора, печалька блин, столько разбирать требуется теперь для того что-бы заварить
![]() кстати, при ремонте обязательно-ли нужен?: "Ремкомплект мест крепления подрамника" ![]() |
#11 | |
ЗЫ: я был близок ![]() ![]()
бак снимать наверное надо? а то место ремонта практически вплотную! фото-отчет случаем здесь не пролетал?
