Старый 20.07.2012, 23:22   #1
meleme
Аватар для meleme
meleme Нейтральная репутация
расход 20 литров на сотку e36 m42
привет всем)
м42б18
во время комп диагностики снял фишку с расходомера, завожу - завелась и сразу заглохла. на сколько знаю должна не глохнуть?! значит сдох датчик какой, возможно эта цепочка и есть причина моего расхода в 20 как минимум литров на сотку..диагностика компьютерная ничего не показала, не знаю с чего браться, миллион причин..может есть взаимосвязь то с дмвр?
Добавлено через 29 минут
есть в москве место где помогут, а не денег стянут?
meleme вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2012, 12:37   #2
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/forum/search.php?searchid=1449672
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2012, 22:26   #3
Alexvvv
Аватар для Alexvvv
Автомобиль: e39 sedan m52b25
Alexvvv Нейтральная репутация
может у тебя форсунки льют?)
чего вообще делалось с машиной, с чего началось все?
Alexvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2012, 10:31   #4
meleme
Аватар для meleme
Сообщение от Alexvvv Посмотреть сообщение
да вообще ничего не происходило, тупо заметил расход))) а ну и не заводится иногда, в основном на горячую...один мастер сказал это может быть из-за неисправности акпп..куда не звоню, никто за бмв 34 года браться не хочет! еле компьютерную диагностику нашел!
а ну вроде бы бензом иногда пованивает в салоне, по моему когда побыстрее едешь!но это очень редко
Старый 22.07.2012, 14:42   #5
Alexvvv
Аватар для Alexvvv
Сообщение от meleme Посмотреть сообщение
Диагностировать, вдумчего и глубако возможно з
Старый 22.07.2012, 15:17   #6
Dark_VersuS
Аватар для Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
Поблагодарили 38 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 40
Dark_VersuS Нейтральная репутация
а бак не всасывает воздух когда открываешь?
е36 coupe m42 продана
временно пешеход
Dark_VersuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2012, 16:52   #7
Сообщение от Dark_VersuS Посмотреть сообщение
слушай, раз уж ты спросил, у меня всасывает, подкинь идеи.
Старый 22.07.2012, 19:34   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
PaulD, вентиляция бака,если её нет-расход будет как у АПЛ.
Zа Россию Матушку!
Старый 22.07.2012, 22:43   #9
Гитарист, так в том и дело что по диагностике всё отлично + расход 10-11 литров + все датчики(клапан вентиляции) и абсорбер - рабочие(щелкает как положено), вот и ломаю голову.
п.с. извиняюсь что в чужой теме.
Старый 23.07.2012, 10:11   #10
meleme
Аватар для meleme
нет вообще ни грама) я думаю что-то течет, а никак не видно где и что, говорили под пассажирской седлухой трубки посмотреть, так у меня их там нет))
а это где можно сделать в москве? в субботу касарь км ехать))жесть
Старый 23.07.2012, 11:31   #11
Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 40
под диваном смотри!
временно пешеход
Старый 23.07.2012, 15:29   #12
AlexE36
Аватар для AlexE36
Автомобиль: BMW 318is Coupe E36 переродилась в 328))
AlexE36 Нейтральная репутация
еще такой расход бывает из-за дачика кислорода, (это тот что на выхлопной трубе прикручен)
AlexE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 15:46   #13
Alexvvv
Аватар для Alexvvv
это можно при наличие оборудования в гараже сделать)) если есть время приезжай попробуем разобраться, чудес то не бывает телефон мой у тебя есть
Старый 23.07.2012, 23:12   #14
meleme
Аватар для meleme
под диваном смотри!
посмотрел)все ок.не течет
Добавлено через 31 секунду
завтра на сервис съезжу, если че расскажу
Старый 24.07.2012, 20:49   #15
meleme
Аватар для meleme
съездил в сервис сказали цепь разболталась, еще чето в двигле(определили по звуку)лямбду отсоединили, сказали поездить так посмотреть на расход.только я не понял, если будет больше что это значит, если меньше что это значит?если меньше то лямбда на..бнулась? или как
Добавлено через 1 час 53 минуты
только я понять не могу как цепь увеличивает расход в 2 раза??
Старый 24.07.2012, 21:16   #16
Alexvvv
Аватар для Alexvvv
Сервисмэны "мастера" им виднее))) если так же без изменений то она не работает....
Старый 24.07.2012, 21:34   #17
meleme
Аватар для meleme
а если увеличится?значит в ней дело?
Старый 24.07.2012, 21:51   #18
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Кирилл///36 Нейтральная репутация
когда лямбда помирает она зависает в одном положении, либо перелив либо недолив, но расход повышается в обоих случаях. Когда лз отключают комп работает на усредненных значениях, расход тоже увеличен будет но на 1литр на 2ва макс
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 18:09   #19
meleme
Аватар для meleme
цепь заменил, расход тот же!!
после поставил новый регулятор давления топлива на 3 бар(стоял на 3,5)..расход вреде бы тот же, но сцуко показания изменились, стрелка явно показывает больший расход чем был с др датчиком, тот показывал норму при расходе 20 литров на сотку..вот такая грустная история
Старый 02.10.2012, 14:58   #20
Joffrey
Аватар для Joffrey
Автомобиль: BMW 320i 1993
Joffrey Нейтральная репутация
Аналогичная проблема! средний расход по трассе 14 литров, по городу все 18 поеду на неделе форсунки мыть для начала и все фильтра новые ставить
Joffrey вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 21:17   #21
meleme
Аватар для meleme
да жесть.у меня хоть за городом 9-8, в городе 20 как минимум.хз че делать..форсунки столько не дадут..
Старый 02.10.2012, 21:32   #22
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Скорее всего расходрмер с лямбдой вместе подыхают. у меня м43, а симптомы с прогретой и со снятием фишки дмрв точно такие же, тока стреляет в выпуск и запах выхлопа едкий когда завожу без фишки. я буду менять дмрв на MAF.
Старый 02.10.2012, 21:35   #23
meleme
Аватар для meleme
нет у меня расходометр вроде жив
Старый 03.10.2012, 07:19   #24
ubobrov
Аватар для ubobrov
Ну если так уверен... Я бы попробовал поставить расходомер 100% рабочий и покататься недельку, а потом сравнить расход топлива до и после.
Старый 03.10.2012, 23:48   #25
meleme
Аватар для meleme
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
не плохая идея))применима только в том случе если есть в запасе!
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
