Автомобиль: 320i 1993 разбита
Вес репутации: 39 ![]() |
открытие крыши с сигнализации
Решил сегодня заморочится и сделать чтобы с доп канала сигналки можно было открыть крышу. Добрался до кнопки и понял что без схемы не разобраться... Тестером попрозванивал и сделал вывод что кнопка там со сменой полярности. Может кто подскажет на какой провод кинуть доп канал сиги к кнопке? или может на блок zkw можно куда то подцепится?
ну вообщем покапался я сегодня с открытием крыши - получилось сделать так, что если ключ в замке (положение радио или зажигание) нажимаем 2 кнопочки на брелке и крыша открывается сама без удержания. Сделал с доп канала который идет на открытие багажника сиги кинул на провод открытия на кнопке. Теперь нужно видать как то подавать питание на блок управления крышей в тот момент когда снимем с сигналки - как это сделать незнаю, может кто подскажет?
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 44 ![]() |
Coollerok, а разве на автоматических крышах нет функции закрытия/открытия с родного ключа?
325 Convertible https://instagram.com/kipriani/ |
#7 | |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
с помощью простого 4-х контактного реле и второго дополнительного канала подаешь "+" на провод "АСС" на замке зажигания. так должно получиться. только надо будет сначало, нажать кнопку на брелоке сигнализации чтоб подать плюс на "АСС" и только после нажимать кнопку чтоб открыть крышу.
Ika, если бы была я бы не делал)))
kahyrman, я единственное не понял для чего реле? у нас есть -на доп канале, а вот где + получить? что к реле подключать? если не сложно можешь схемку кинуть? а то я с электроникой на любительском уровне дружу, но схемы читать умею) |
Coollerok, слышал, что штатный ЦЗ можно запрограммировать, чтобы он открывал-закрывал крышу.
