Старый 24.07.2012, 11:22   #1
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
м20 и м50 - почему последний такой тупой???
И так, тема. Хочу разобраться, что же такого засело в моем полтиннике и искоренить. Надеюсь, так не должно быть )))) Предлагаю поломать голову, что же с ним такое и почему.
Собственно, имеются оба двигателя одинакового объема, один в е30 86 гв, второй в е36 93 гв. Оба в отличном состоянии, отрегулированы, м20 перебирался с заменой колец, м50 - с расточкой под первый ремонт. Замечено следующее:
м20 - резво набирает обороты, отлично тянет во всем диапазоне, но нет такой тяги после ~4000 оборотов.
м50 - при резком открытии дросселя провал, затем набор оборотов. В движении - с низов конечно туповат, но сложно оценить, так как машина с автоматом. После 4000 тянет просто шикарно. Работает почти идеально ровно.
Смущает, что м20 отзывается на открытие дросселя резким набором оборотов без каких-либо провалов и затыков, в отличии от м50. При одинаковом резком открытии дросселя, у м20 обороты взлетают до 3-4 тыс, у м50 - всего лишь до 2-3. Сам характер двигателя при открытии дросселя ленивый, медленно, вяло раскручивается, в то время как м20 очень резво реагирует на любое перемещение дросселя.
И так, что было сделано по м50 в рамках поиска решения проблемы.
- ВАНОС отрегулирован, выставлен и полностью работоспособен - проверялось дисом и сравнивалось с несколькими машинами, на которых ванос был неисправен или не выставлен.
- заменены катушки зажигания на аналогичные со свежего авто (нет изменений)
- заменены наконечники свечей на новые bremi (вроде чуть поровнее стал работать, но может субъективно)
- заменен лямбда зонд на новый hella (нет изменений)
- менялись и проверялись на распыл форсунки. факел отличный, со старыми был хуже.
- прочищен клапан ХХ, поджаты все трубки и места возможного подсоса воздуха в системе вентиляции картера (вроде что-то где-то но опять же субъекттивно. проблема не решена, клапан полностью работоспособен и загрязнен не был)
- неоднократно менялись свечи (ngk, полностью доверяю этой марке, свечи этой фирмы ставлю во все моторы, которые у меня есть, без исключения, результат всегда отличный)
- пробовал ставить расходомер фирмы comercial ignition, еще со старой лямбдой, вроде какие-то изменения были, вроде мотор крутился чуть по резвее, но - иногда глох и иногда машина троила. с новой лямбдой пока не пробовал.
- менял датчик температуры воздуха (без изменений)
вроде все. что дальше, какие будут идеи? просьба сразу обосновывать свои мысли.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 24.07.2012, 12:36   #2
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
масла в свечных колодцах нет?
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -продана
e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 12:44   #3
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сообщение от kiLLowaTT Посмотреть сообщение
нет. но когда-то было по чуть-чуть в нескольких, когда прокладка текла. не влияло.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 24.07.2012, 12:57   #4
Kott
Аватар для Kott
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Kott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднего
может он просто тупой по сравнению с М20?
характер такой? у меня вот заметил М52 2.5: если в пол нажимать вроде едет, но не так как мог бы. А вот если нажать в пол а потом приотпустить педаль разгон гораааздо быстрее....
e30 touring
compact 323 tiAAA! продан
Аккорд type s
Kott вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 13:01   #5
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
расход топлива на м50 какой?? какая компрессия???
Старый 24.07.2012, 13:04   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
у м20 2 клапана на цилиндр, за счет этого лучше наполняемость на низких оборотах при широком открытии дросселя.
Плюс на м20 у тебя одномассовый маховик, а на м50 - двухмассовый. Хочешь, чтобы м50 веселее раскручивался - ставь облегченный одномассовый маховик.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 24.07.2012, 13:08   #7
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
...еще не встречал ни одного м20 который ехал бы резвее М50го....при прочих равных..
Старый 24.07.2012, 13:12   #8
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
Swunk, погоди, как на м20 может быть одномассовый маховик. там 2хмассовый. у меня 525е, диск сцепы без пружин, маховик 2хмассовый
Старый 24.07.2012, 13:16   #9
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
trend, хз, по етк на е30 в 88 году ставился одномассовый.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 24.07.2012, 13:34   #10
trend
Аватар для trend
блин, точно, у меня то е28, а тут е30, может быть)
Старый 24.07.2012, 13:51   #11
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 63
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
вроде как е-шки одни из немногих моторов тех годов, куда ставились двухмассовые маховики.
Тоже первая мысль была про маховик.
e30 320 1988г.
Старый 24.07.2012, 13:54   #12
trend
Аватар для trend
ай ну эти ешки, тупые пипец, но тянет хорошо. щас свою в идеал восстанавливаю, мотор капиталю.
Старый 24.07.2012, 14:02   #13
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 98
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
топливную систему смотри.
Давление в рампе, насос и так далее.
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 14:16   #14
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Gosnarkokontrol, давление в норме, 3 бара. насос новый VDO.
Сообщение от Swunk Посмотреть сообщение
у меня е30 86 г, как я писал выше. Там тоже? Но и без этого, по реакции на дроссель на стоящей машине. На дороге я их не сравнивал, да и ни к чему это. Вопрос не об этом.
а не наоборот? вроде 2 клапана как раз востребованы на высоких, что с успехом ощущается. На низких, где-то видел информацию, даже проигрывают - не требуется таких объемов смеси.
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
компрессия - 12 во всех. расход - когда-то был по городу 13-15, весной мерял по пробкам - 19-20, после замены лямбды не мерял (не езжу на ней). Проблема проявлялась всегда не зависимо от расхода ))))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 24.07.2012, 14:16   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
ну без нагрузки и будет очень заметно
а не наоборот
не наоборот
мне кажется, у тебя полностью исправна машина.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 24.07.2012, 14:21   #16
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сообщение от Kott Посмотреть сообщение
да вроде, возможно есть такое, мне тоже кажется. на м20 тоже наблюдал одно время, но там после замены пружины натяжителя ремня и выставления зажигания - как должно быть - такого не наблюдается.
не наоборот
тогда я расстроен. и что, провал при наборе оборотов при резком открытии дросселя с холостых, это норма для нее??
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 24.07.2012, 14:26   #17
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 56
M50 на самом деле туповат с низов, между нажатием на газ и реакцией есть даже небольшая задержка, во всяком случае на 5м гольфе с 1,6 мотор крутился резвее, да и M43 тоже. Видимо, такова конструкция (4клапана) + 2массовый маховик + возможно времян а "подумать" компу. Зато можно на 2й раскрутить, опустить и обороты особо не снижает))
Старый 24.07.2012, 14:40   #18
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
похоже на правду. но почему тогда м52 ведет себя по другому? там задержки не замечал. и, кстати, видет на ютубе ролик, там правда е34, но тоже ваносный. там вроде тоже он сразу и достаточно весело раскручивался. на м43 100% такого нет, он начинает крутиться без задержки.
короче, я решил. будет снято видео и выложено на всеобщее обозрение. думаю, так будет понятнее и продуктивнее.
кстати, как его сюда впендюрить?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 24.07.2012, 15:44   #19
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
через контакт можно.но прсматривать будут лишь зарегистрированные.....или на ютуб зарегся и скинь....
Старый 24.07.2012, 19:43   #20
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Кирилл///36 Нейтральная репутация
скажите а на m20 какая система впрыска аналоговая, цифровая или гибридная?
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 20:23   #21
Alexvvv
Аватар для Alexvvv
Автомобиль: e39 sedan m52b25
Alexvvv Нейтральная репутация
попробуй адаптацию сбрось на автомате
Alexvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 16:23   #22
Taec
Аватар для Taec
Автомобиль: 328i coupe 96г. c m50b25
Сказал(а) спасибо: 41
Taec Нейтральная репутация
По М20 не скажу, но у самого М50В25 Vanos у товарищя М52В25 с низом от М50, кпп и редукторы одинаковые, но по характеру две разные машины. У М52В25 хорошие низы до 4000 просто ураган ( одномасовый маховик и ресивер поменьше - что хорошо для низов), а после скисает. М52 - более низовой двигатель. М50В25 был провал на низах - была проблема в абсорбере, отсоединили и все ок. Поставили чип, до 3500 вяленько , но после, вплоть до 7000 - ураган. Сегодня поеду перебирать ванос и крутить фазы на валах - говорят поможет.О результатах отпишусь.
BMW 328I 96г. m50b25 мех. , самоблок. диф.
Бортовики - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=203264
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/taec21083/
Taec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 16:42   #23
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
а чего еще ждать от автомата?) тупняк будет и потеря мощности в самом автомате..
645 ci сейчас.
Старый 28.07.2012, 19:54   #24
Taec
Аватар для Taec
Ну что вам сказать, после настройки фаз и переборке и настройки ваноса, низа очень даже нечего. Т.ч. потенциал у М50 есть.
Старый 28.07.2012, 21:42   #25
Кирилл///36
Сообщение от Taec Посмотреть сообщение
да норм он тянет снизу, не ауди конечно, но она после 3500 тухнет.
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
