Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 41 ![]() |
Усилитель, колонки, сопротивление
Подскажите плиз, есть ресивер четыре по 130вт на канал, и один саббуферный 150w и написано сопротивление 3 ом для всех выходов. Буфер на 3 ом нормально играет.
Хочу купить колонки по 90w но у них импеданс 6 Ом, присмотрел нра. Вот вопрос, что будет зависит от выходного сопротивления усилителя и сопротивления на колонках? На всю мощность 90w играть не будут, получается только на половину? Вот информация по колонкам: Частотный диапазон: 35 Гц - 35 кГц Сопротивление: 6 Ом Чувствительность: 90 дБ/Вт/м Количество полос: 2 Магнитное экранирование: есть Материал высокочастотника: бумага Материал низкочастотника: бумага Размер высокочастотника: 30 мм Размер низкочастотника: 160 мм Фазоинвертор: есть Частота раздела кроссовера: 2 кГц Рекомендуемая мощность: 80 - 240 Вт |
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
если усь 130вт нормально будут играть
![]() 3 Ом и 6 Ом ваще первый раз слышуобычно 2, 4, 8
вот
![]() ![]() Добавлено через 5 минут есть и 8 ом тоже неплохие динамики, но я искал к усилку, а самые близкие были 6 ом, а вообще что от разницы сопротивлений может зависеть? |
дом кинотеатр
но принцип то наверное одинаковый, слышал где то, что можно колонки с бОльшим сопротивлением цеплять к ресиверу с меньшим, если наоборот нежелательно
Кирилл///36,
я так и подумал.У ресивера не сопротивление ![]() то, что ты говоришь, это сопротивление нагрузки, на которое расчитан выходной каскад усилителя, т.е. чем меньше сопротивление у нагрузки, тем больше протекает ток в каскаде, соответственно, если усилитель расчитан на нагрузку 4 Ома, а ты подключишь 2 Ома, то ток будет больше расчётного и усилок гавкнет через какоето время (если есть защита, то она постоянно будет откл. усь), а если ты подключешь более высокоомную нагрузку, то усилитель просто не сможет выдать полную мощь, т.е. вреда никакого не будет
получается более высокоомные колонки не так загружают усилитель, чем те у которых ом поменьше?
А та мощность которую они будут выдавать как измениться? И повлияет ли это на общее качество звука? |
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 54 ![]() |
мощность колонок не измениться, измениться уровень громкости. На качество не должно повлиять. Получается падает КПД усилителя.
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
Автомобиль: 316 1998г.в. седан
на большую нагрузку(т.е 6Ом вместо 3Ом) нагрев транзов и т.д. будет меньше.
по идеи контроль дина прибавится,но не всегда это работает. ушки у всех разные)) цепляйте не бойтесь,только с громкость нежней будте в 1 раз. т.к. на этом усе нет гейна((( вроде всё! |
ДВА, сразу видно профи
. Только бы разобраться с этим. Получается спалить можно колонки при большой громкости?
#11 | |
. Но я не думаю, что когда за место звука ты будешь слышать хрип динамиков, у тебя будет желание прибавить громкость еще![]() Тебе правильно сказал ДВА,
Спасибо всем купил, прицепил качает
Сказал(а) спасибо: 76
во-о-о-о, правильно, высокий демпинг-фактор - это то что аудиофилов волнует больше... вопрос только нужно ли это автору
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю |
ну раз домашка не слабая и хочется качества,то вполне...
ещё если есть желание и позволяет класс акустики,усилителя и ресивера,то можно заказать провода акустические по 4кв.мм.! но это если сильно заморочиться! (по секрету! в питере на заказ делают акуст. провода,но цены там ......ппц) так что дерзайте! если коробки для динов то и там можно экспериментировать(в нэте много инфы) |
#15 |
а по поводу проводов стоит заморочиться подскажите? какую фирму лучше взять у ямахи есть но хотелось бы побюджетнее Последний раз редактировалось Кирилл///36; 27.07.2012 в 14:54. |
#16 |
демпинг-фактор! колебания динамика. т.е. его контроль от лишнего и не нужного раскачивания,т.к. они всё равно раскачиваются(не контролируема) вот и можно назвать это как "гонка" за контролем дина.
а провода сами думайте! это у кого какой бюджет! |
