Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 39 ![]() |
Медленно растут обороты при запуске
вообщем пришел в гараж позавчера, с утра, повернул ключ - зажигание. Стартер сделал оборотов 5-6 и двигатель схватил, но как то медленно поднимаются обороты. Раньше взлетали с 0 до 1200 прим за пол секунды и становились на прогревочные 800. И стартер делал оборота 2-3. Сейчас с 0 до 1100 только и за секунды 3. Немного чуть потярхивало. Сразу заглушил посидел минуту. Опять стартую все окей как положено. И так теперь каждое утро. Что там не дает нормально раскрутиться двигателю?
Вес репутации: 51 ![]() |
акум подсел, посмотри, или приедь поставь авто и через часа так 3 как остынет, попробуй завести, может за ночь разрежается.
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! |
аккум старер крутит бодро, на утро даже и масло 0w-40. Такое ощущение как будто бенз уходит из системы за ночь
ключ зажигания попробуй повернуть несколько раз, потом завести, может сеточка забилась в т/насосе
тут наверное и понятно, фильтр, сетка, насос смотреть, давление.
фильтр менял, сетку чистил карбом - не помогло.
Добавлено через 2 минуты teleclg, похоже бензонасос слабо качает? |
Кирилл///36, честно не понятно мне про насос, ты же едешь на тапку резко нажимаешь реагирует? на большой скорости не сбрасывает? Утром придти, давление замерить нужно, но похоже он. Может он так умирает потихоньку
хз .
как раз когда на тапку жмешь, происходит затуп на секуды 2-3 и потом только не шустрый разгон, при переключении передач как будто провалы идут. Хорошо тянет только в пробках, до 2 тышь оборотов рвет, далее как будто бензин закончился. Иногда после тапки в пол останавливаешься на светофоре на красный и обороты проседают до 400-450 как будто вот вот заглохнет.
По поводу расходомера у меня их три все работают, какой не подоткни одинаково нет изменений (но на одном прет лучше всех из Японии). Лямбда новая бош. Форсунки мытые тоже с японии пришли с регулятором. Фильтр топливный новый. Свечи наконечники бош 2000 км прошли. Дпдз три штуки пробовал все работают. Подсосов не было, но на всякий поменял все резиночки на коллекторе вентиляции картера, кое какие шланги. Благо друг запчасти из Японии гоняет, а то бы попал)) Вот до бака дошел получается ужоос ![]() Добавлено через 5 минут Знаешь вот тоже сомневался в насосе до последнего из-за скорости, бывает 180 разгоняешься свободно даже в пол не нужно жать. А бывает в пол давишь кое как 120. Может он то норм работать, то нет? Последний раз редактировалось Кирилл///36; 27.07.2012 в 15:35. |
#10 | ||
и наверное правильно стоит, я думаю тогда насос все таки Цитата:
можно просто снять т/трубку, на несколько метров должно стрельнуть Аи при повороте ключа, ну это так тоже не поймешь какое давление конечно, но попробовать можно.
ага когда топливную рейку менял шланг скинул, когда от туда давление вырвалось, и бенз стрельнул метра на два, но я на горячей делал, может он от расширения так конечно. А еще бывает все нехорошие симптомы проявляются как поездишь и машина хорошо прогреется, а бывает с утра холодная совсем когда сразу начинаются. Бывает заглушишь уже поездив с симптомами, постоит потом опять норм несколко или в пол нажмешь раз и как будто там какой то ресурс заканчивается и опять мозг компосирует.
вот не знаю нужно заглянуть посмотреть как стоит, ставил мастер на сервисе, но замена фильтра не решила проблему стало помоему только хуже, но не сразу после замены, а спустя 200км примерно |
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
А ты пробовал скинуть фишку ДМРВ? посмотри что поменяеться... у меня динамика улутшилась..)))
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние.... |
#13 | |
Добавлено через 7 минут вообщем заменил бензонасос, поставил meat doria вместо vdo, и оо чудо заводиться отлично, теперь каждое утро уже 3 дня и динамика заметно я скажу поправилась, видимо производительности старого насоса хватало только на хх, ни какой динамики не было, наверное даже хуже жигуля. Но рано радоваться - время покажет. А я еще както умудрился вставать однажды мазду шерсть так объехал и паджерика 3литрового с места и далее. Но приходилось в городе почти с тапкой в пол ехать, чем дольше по жаре тем больше педаль давил. Что самое странное, что новый насос работает и это слышно он звенит, а старый при повороте ключа только гудел, а при оборотах прикладывал ухо как то нервно поддрыгивался. НУ вот и все, но динамика все равно не особо радует На очереди два датчика осталось дпрв и дпкв, остальное все новое воот...
Кирилл///36, поздравляю, все таки насос, епть
#15 |
#16 |
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 49 ![]() ![]() |
#17 |
#18 |
Вчера поменял бензонасос, машина поехала лучше. Покатаюсь еще, отпишусь
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением |
