![]() Регистрация: 22.07.2012
Автомобиль: BMW e36 318iScoupe motor sport
как погасить лампочку датчика тормозов?
День добрый! Поменял тормозные диски и колодки (перед). Стоит датчик стёртости колодок. После замены лампочка не погасла. Что делать? купить новые датчики и поствить или кк то в мозгах обнулить?
![]() Машинка BMW е36 (M42S1) 318iS coupe motor sport. |
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138 ![]() |
1 - новые датчики
2 - в разъем датчика воткнуть скрепку (замкнуть контакты на фишке) и забыть. 3 - выкрутить лампочку в приборке и забыть
Нет негров - Нет расизма |
![]() Регистрация: 05.02.2010
Автомобиль: BMW E46 318 M43TU
Сказал(а) спасибо: 22
Извините, что в чужой теме, но дабы не засорять форум напишу тут. У меня ситуация совсем наоборот, на переднем левом колесе нет датчика износа тормозных колодок, а просто висит шнур (но контакты не замкнуты). При открытии зажигания лампа датчика как положено загорается и тухнет через пару секунд. При движении не горит и не беспокоит. Если подумать логически: 1. нет датчика 2. контакты шнура не замкнуты - то индикатор должен гореть !!! а он ведет себя так как-будто все ок. В чем может быть дело ?
я вот что думаю, возможно человек у которого я брал машину закоротил контакты лампочки датчика колодок с другой лампочкой, чтобы она тухла вместе с другими. Типа проблема и вроде ее нет
![]() Регистрация: 14.10.2011
Автомобиль: ...
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
не думаю что он так сделал чтобы обойти лампочку, гораздо проще вынуть ее из приборки
тел. 8-926-761-18-92 Илья |
![]() Регистрация: 17.03.2012
Автомобиль: e46 325Ci, 2.5AT, 2004
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 35 ![]() |
Я их вообще отрезал (датчики) и замкнул, больше лампа не беспокоит. А за машиной я сам слежу, без лампочек.
а чего? лампа мало того что напрягает, из-за нее я как то раз на ручнике поехал, привык же что горит на приборке, внимание не обратил на лампу ручника. Был в дикой запарке, так и погнал с поднятым ручником
![]() Регистрация: 03.11.2008
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 55 ![]() |
Поменял датчик,стоит копейки(неоригинал)
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
