Старый 26.07.2012, 23:35   #1
Хохол241
Аватар для Хохол241
Автомобиль: bmw316 М43 Е36 1994
Хохол241 Нейтральная репутация
кажеться скоро ей конец обороты до 2000 тыс
Всем добрый вечер это я со своими проблемами Двиг м43 1.6 94 г.в после тщательного мытья двигателя обороты сошли с ума 2000 тыс и псё не выше не ниже диагностика показывает датчик температуры мотора,двига менял и после опять то же самое что может быть ещё устал так ездить скоро уже и сцепление слетит менял бензо насос,ещё давно правда лямбдучто делать подскажите пожалуйста инече я убьюсь где небудь на нервы действует сильно хозяин я конечно не ахти но как появляются деньги всё в неё вкладываю
Хохол241 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 23:53   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
хохол в казахстане-оригинально)))
если диагностика показала датчик температуры-это не значит что надо было его сразу менять. к датчику температуры относится ещё и проводка.я бы на твоём месте сначала просушил разъём на этот датчик,а потом уже делал выводы.возможно вода попала в разъём.
Zа Россию Матушку!
Гитарист вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 05:44   #3
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Гитарист, всё правильно, это украинцы живут в украине а хохлы, там где лучше
Хохол241, движку как мыл? продувай все разьёмы на двигателе.
amador74 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 08:05   #4
AlexE36
Аватар для AlexE36
Автомобиль: BMW 318is Coupe E36 переродилась в 328))
AlexE36 Нейтральная репутация
ещё глянь дачик дросельной заслонки! к нашей радости он разберается.
AlexE36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 21:38   #5
Хохол241
Аватар для Хохол241
проводку посушил всё гуд там сухо я уже и провода новые провёл от датчика и до мозга
у нас днём на солнце +45 да ещё и машинка когда прогрееться темпа тоже хорошая не думаю что где то ещё водичка задержалась
вообщем ребят ещё одна беда трещана на датчике кажись это датчик детонации что ли он вроде к блоку прикручиваеться на сквозь датчика болтом
Сообщение от AlexE36 Посмотреть сообщение
в каком положении он должен правильно стоять иль там нагар собераеться или что ну разобрать это плёвое дело что дальше с ним делать?
Старый 27.07.2012, 21:45   #6
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Кирилл///36 Нейтральная репутация
Сообщение от Хохол241 Посмотреть сообщение
да не чего ты с ним не сделаешь, только усики подогнуть можешь, а они после этого будут слой резистивный драть
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 21:50   #7
Хохол241
Аватар для Хохол241
Сообщение от Кирилл///36 Посмотреть сообщение
ну да это само собой а может заслонка заклинила
может кто её купит кому нужна 3500 отдам целиком
Старый 28.07.2012, 09:19   #8
AlexE36
Аватар для AlexE36
ну усики лучше тоже не гнуть, просто протереть резистивный слой спиртом окуратно, или если есть у кого взять на пробу.
а по поводу заслонки сними гофру дроселя, (ту что от фильтра идёт) и посмотри как ведет себя заслонка.
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
