Старый 28.07.2012, 10:40   #1
BA11
Аватар для BA11
Автомобиль: е36 compact 318 tds
Сказал(а) спасибо: 33
BA11 Нейтральная репутация
запах антифриза в салоне
здравствуйте ,недавно заметил что в салоне пахнет антифризом ,и ковёр с водительской стороны немного мокрый,я так понимаю что течь в печке или на подходе к ней ,как добраться до печки чтобы посмотреть что да как,и что обычно происходит в таких случаях как у меня ?
BA11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2012, 15:35   #2
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 114
Снимай нижнюю часть торпедо слева , и все увидишь. Там не сложно, все винты видны, возможно, заглушками закрыты. Течет вероятнее всего из соединения патрубков с печкой, там резиновые колечки, они виноваты.
bmw318ti
вас петич вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.07.2012, 17:50   #3
BA11
Аватар для BA11
разобрал там 2 пластиковые трубки кроме них ничего не видно чамть резиновой прокладки оборвано было ,почистил замазал прокладочным герметиком посмотрю что будет дальше,надеюсь ничего ))
Старый 28.07.2012, 18:38   #4
Arti_R
Аватар для Arti_R
Автомобиль: BMW 318 ti Compact M Sport paket
Поблагодарили 45 раз(а) в 31 сообщениях
Arti_R Нейтральная репутация
У меня на обоих машинах было такое - это болезнь компактов. На первой весь антифриз в салон вытек, а на второй повезло-на ружу. На первой сначала в салон текло, поменяли колечьки, вроде перестало, колечки нужно менять и в нутри и с наружи (нужно снять решетку воздухозаборника где дворники и перегородку между отсеком с моторчиком дворников и двигателем). Но потом всё равно всё потекло. Этот белый патрубок с годами становится коричневым и разрушается. Только замена этого патрубка вместе с колечками помогла. Патрубок очень не дешёвый стоит 1700 рублей. Меняется с наружи из-под капота. На второй как потекло (Хорошо текло на ружу), поменял сразу патрубок и колечки. Советую посмотреть дренажную систему заодно.
Arti_R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2012, 18:44   #5
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
Arti_R, Друг а мож фотонть свой компактик и стрелочками показать где это сие чудо??
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 28.04.2014, 19:41   #6
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
Доброго времени суток!!! когда заслонка стоит на горячую и включена печка стоит запах антифриза в салоне а когда ставлю на холодную и включаю опять печку запах пропадает...вопрос это где то течь радиатора или же из вне салона? да кстати может ли запах идти из моторного отсека? течет клапан печки
BMW 318i двигатель м43
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 19:53   #7
Marat318i, радиатор скорее всего!
резинки или сам
Старый 28.04.2014, 20:02   #8
Marat318i
резинки или сам
под ногами вроде сухо...на кондерной просто так не снимается радиатор?
Старый 28.04.2014, 20:07   #9
снимается.
с разбором и снятием передней панели
Старый 28.04.2014, 20:53   #10
Marat318i
снимается.
Вай вай вай...час от часу не легче
Добавлено через 43 минуты
кто разбирал торпедо? там много подводных камней? и как вытаскивается сам радиатор?
Старый 28.04.2014, 21:09   #11
Marat318i, я снимал , делов пару часов.
снимается элементарно. пару гаек, винтиков и штекеров.
откручиывется и просто снимается из корпуса печки
Старый 28.04.2014, 21:20   #12
Marat318i
Ок спасибо... буду разбираться...но сначала устраню течь клапанов печки...корпус треснул...замену найти не могу(((
Старый 28.04.2014, 21:23   #13
Marat318i, а что её искать то - их полно у разборщиков, отправят тебе хоть на край света ТК, от 1000 до 2000 им цена.
Старый 28.04.2014, 21:30   #14
Marat318i
у наших разборщиков нету их...а опыта заказывать нету бу тут...живу в Казахстане
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
