Старый 30.07.2012, 13:43   #1
vega_1989
Сказал(а) спасибо: 15
vega_1989 Нейтральная репутация
Датчик распредвала М52. Помогите !!!
Вообщем тема такая. Диагностика выдала ошибку датчика распредвала.Двигло м52 с 39 кузова 2,0 ванос. Машина до 3 тысяч тупит, потом едет. Стреляет из глушителя, форсы стрекочат. Вчера пришел новый датчик. Поставил но ниче не изменилось. Мозг сименс MS 41. Датчик не Siemens и не VDO. Tолько не надо пинать что не едет потому что не сименс. Два дня назад менял датчик коленвала и тоже не сименс поставил и все прекрасно, машинка сразу завелась. Когда сменил вчера датчик распредвала при первой заводке, завел газ не трогал и обороты сами до 3х тыс поднялись и опустились. Мне это как то странно показалось. Сегодня все проверил. А именно фишку жгут до мозга. прозвонил провода от датчика до мозга целые. На заведенном двигле скидываю фишку ДПРВ никай разницы. Курил наш форум нашел вот http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=190864&page=3 эти данные все совподает. Уже незнаю что думать.
Добавлено через 31 секунду
ЭТО ПОКАЗАНИЯ СТАРОГО ДАТЧИКА ЩАС В ТАЧКУ СПУЩУСЬ НОВОГО СМЕРИЮ
Добавлено через 25 минут
Только тут помоему я к фишке наооборот подлез
ФИШКА НАООБОРОТ НУ ТАК ПОДЛЕЗ УЖ
Добавлено через 32 минуты
Ну подскажите че нить соклубники
Последний раз редактировалось vega_1989; 30.07.2012 в 13:15.
vega_1989 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 13:44   #2
vega_1989
Старый 30.07.2012, 13:47   #3
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
нормальные показания, у меня такие же были на новом ВДО но после того как я его поставил всё пришло в норму и ошибок не выдаёт и форсы перестали все разом лить.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 14:04   #4
vega_1989
Да блин в том то и дело что показания нормальные, а все попрежнему. Щас в голову стукнуло может надо поехать ошибки скинуть. Мож мозг тупо не видит ДПРВ из за того что я две недели ездил тупо без него
vega_1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 15:50   #5
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
попробуй скинуть ошибки, может поможет.
Старый 30.07.2012, 22:00   #6
vega_1989
Неужели никто с такой проблемой не сталкивался, поделитесь сооброжениями или опытом
Добавлено через 38 минут
Подскажите очень надо
Старый 02.08.2012, 09:36   #7
vega_1989
UP
Старый 02.08.2012, 14:08   #8
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 95
ошибку скинул?
Старый 02.08.2012, 14:22   #9
vega_1989
Разве ее обязательно на диагнозе скидывать. Достаточно подключить рабочий ДПРВ и скинуть минусувую клему с акума, просто кто менял даже на диагноз не ездил и даже клему не скидывал.
UP
Диагностика выдала только одну, ошибку Camshaft position sensor, тоесть позитционный датчик распредвала. Заказал новый датчик. На форуме нашел как проверить проверил, сопротивленгие в норме. Прозвонил проводку от датчика до мозга, обрывов нет, проводка целая. Проверял и с подключенным датчиком на разьеме эбу. Сопротивление такое же как и на датчике, тоесть проводка исключено. Клему и на два часа и на всю ночь скидывал. Мозг точно работающий. И с этим датчиком дружил, я его с другово м52 снимал но только с 36 кузова м52. А у меня м52 с 39 кузова, но какая разница датчики одинаковые. до того как снял мозг его диагностили. Не по распреду не по колену у этого мозга ошибок небыло. были ошибки лямбд и так далее потому что на том моторе они уже сняты были.
Старый 02.08.2012, 15:41   #10
Pix
Аватар для Pix
С включенным ДПРВ, скинь фишку ДПКВ, и попробуй завестись, если заведется то ДПРВ исправен и работает. Потом сделай наоборот и если тоже заведётся то опять на диагностику смотреть парамтры в реальном времени.
Я никаких ошибок не скидывал и клеммы не скидывал, поставил новый и якши.
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2012, 18:24   #11
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 95
данная тема меня весьма озадачила
Старый 02.08.2012, 21:20   #12
vega_1989
в том то и дело Pix я делал так. Остовлял только ДПРВ а ДПКВ отключал машина не заводиться. но у меня уже три датчика ДПРВ. Не на одном не заводиться а при проверке тестером все показывают сопротивление рабочего. Думаю уже может правда ориганал вдо супер какое нить значение выдает. Ведь это просто катушкти и если тестером смотреть и сопротивление правильное все должно работать. Уже думаю может распред неправильно стоит. Кстате если датчик рабочий и подключен, на диагнозе покажет что вал неправильно стоит или тупо свалит это на датчик и скажет что в нем ошибка.
Старый 02.08.2012, 21:22   #13
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 49
У меня машина иногда глохла, АКПП вставала в аварийный режим "шестеренка".
Не знаю как у других, но после замены ДПРВ я скидывал на ночь аккумулятор, на следующее утро машина встала в аварийный режим, подключили комп - ошибок нету. Но сейчас в аварийку не встает, не глохнет.
Почему только через сутки мотор почувствовал изменения - загадка.
Старый (около 1330) и новый (около 1430) ДПРВ отличались показаниями от номинального незначительно. Но после замены изменения в лучшую сторону на лицо.
Отсюда вывод, чтобы проверить ДПРВ нужна динамика работы датчика, кривая или диаграмма.
И потом, когда я покупал ДПРВ продавец сказал что от М50 нету, но не впихивал от других марок. Думаю что надо было ставить от М50, так как обычно продавцы впихивают при первой же возможности. Диагност подтвердил мои мысли дополнив их словами "тогда и мотор от запорожца ставь". Проверь не перепутаны ли местами ДПРВ и ДПКВ, разъемы одинаковые, по крайней мере на М50.
И еще, даже если выходит ошибка ДПРВ, не факт, что это он глючит.
Последний раз редактировалось Beka; 02.08.2012 в 21:26.
Старый 02.08.2012, 22:02   #14
vega_1989
у меня мотор м52 ванос да и как их перепутаешь они разные сами фишки. У меня все подключено правильно. У меня точно датчик от бмв. и их у меня уже три штуки и все показывают приблизительно одинаковые значения. на фото видно какие значения.
Старый 03.08.2012, 12:56   #15
vega_1989
ДА ПОМОГИТЕ КТО НИТЬ РАЗОБРАТЬСЯ
мало вериться в неправильное положение распреда. Просто у меня эбу м52 но с 36 кузова. а мотор и коса с 39 кузова м52. Может там различие в пинах этого дпрв и он просто не на тех пинах сидит вот комп его и не видит. не могу найти в нете распиновку этого ихнего фашистгого сименса мс 41 чтоб его создатель в ад попал:-
Добавлено через 10 минут
UP
Старый 03.08.2012, 13:21   #16
Pix
Аватар для Pix
ms41.1
Старый 03.08.2012, 14:47   #17
vega_1989
pix у меня 41,0 версия или они одинаковые???
И не может ли это быть проблеммой, что у меня версия стоит 41,0. Щас прочел что у петерочных моторов 41,1 версии были. а у меня с е39 мотор коса с е36 и эбу тоже с е36
Добавлено через 49 минут
Добавлено через 28 секунд
Добавлено через 51 секунду
КРАСНЫМ ОТМЕЧЕНЫ ПИНЫ ГДЕ Я ПРОЗВОНКОЙ НАШЕЛ ДПРВ. Там ли они???
Добавлено через 36 секунд
Добавлено через 46 секунд
Сам мотор. Сори за чистоту мотор находиться в стадии доработки.
Коса и эбу с 36
Старый 03.08.2012, 15:35   #18
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
vega_1989, какой нулевик юзаешь?
Старый 03.08.2012, 18:14   #19
vega_1989
про спорт на резинке вырезано. норм фильтр пыль не пропускает, воздухамер главное чистый.
Добавлено через 1 час 23 минуты
эх мне бы с моей делемой разобраться amador74
Старый 03.08.2012, 22:49   #20
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
у меня мотор s52b32 USA отлично работает на родном сименсе мс41.1 ,жрет только как лошадь. также отлично(относительно) работает на сименсе мс41.0 с е39 м52б28. который стои в е30. евс вырезан нашим клубнем Женьком. мной был заказан у него мозг мс41.0 с вырезанным евс и отрезанными лямбдами. ну и с залитой родной прошивкой.
кстати в е30 сунули мотор с е39,поменяв моторную проводку с праворукой е36. не могу сказать что работет мотор ровно,так как на моторе оказались убитые ДПРВ и ДПКВ,провода в оплетке датчиков была просто осыпавшейся. а также забитый по самое немогу КРКГ. форсунки выьросили в топку
так что с увереностью могу сказать,что мотор с е 36 м52б28 будет работать с могами от м52е39. при условии что ЕВС убранно.
купе е46 330 ci 2002г.в
torxer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 08:43   #21
vega_1989
скорее всего дело у меня в датчике а не в компе. спасибо буду искать дальше проблему
Добавлено через 1 час 28 минут
Активнее, активнее. Проблема не решена.
Старый 05.08.2012, 22:18   #22
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 67
тупила машина, глохла... поменял сегодня (весь день туда сюда) ДПРВ, ДПКВ...
завел: стрекот форсунок, потеря мощности.
отключил ДПКВ - не заводится.
подумал, можт новый ДПРВ бракованый, поставил старый ДПРВ - то же самое, стрекот форсунок потеря мощности.
Во время замены аккум был подключен... подумал можт ошибка, скинул клему... та же фигня...
надеюсь на диагностику.
мотор m52b28 есестно сименс
новый датчик ВДО,Сименс. Старый оригинал БМВ,Сименс...
П.С: гдето на форуме читал что на сименсовских мозгах - не сбрасываются ошибки при снятии клемм аккумулятора... это правда?!
shestipaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2012, 23:34   #23
Pix
Аватар для Pix
Память на сименсе не энергозависимая, ошибки остаются, я 100 раз скидывал клемы в итоге при диагностикит мне всё сазали какие датчики у меня были отключены во время завода.
Старый 06.08.2012, 02:25   #24
shestipaliy
Вес репутации: 67
доехал от гаража до дома, приблизительно 3км. При следующем заводе стрекот пропал, мощность восстановилась, как-то так... само собой, мож живой датчик почуял наконец, пока машина стояла на месте что только не делал, и газовал, стрекот оставался, во время поездки до дома ни разу не глушился, поэтому незнаю какое время или какие условия нужны чтоб датчик заработал и ошибка пропала...
Старый 06.08.2012, 02:37   #25
Pix
Аватар для Pix
у меня было так: при заводе если датчика нет то он и не будет его учитывать, и тоже после установки датчика с 1го завода форсы стрекотали со 2го завелась чётко и всё стало ок)
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
