Старый 30.07.2012, 15:34   #1
Kaas
Аватар для Kaas
Автомобиль: BMW e36 Compact 316i 1995
Kaas Нейтральная репутация
Троит двигатель М43 Е36
Здрасьте, проблема такая, после поездки в 2500 км приближаясь на обратном пути к городу родному затроил двигатель! Троит 2-ой цилиндр! Почистил форсунки поставил обратно в том же порядке, не троит. Через минут 20-30 опять та же проблема! Поменял свечи - троит тот же цилиндр, поменял броне провода с модулем зажигания - троит тот же цилиндр, махнул форсунки - опа поехала! Но через, опять же, 20-30 минут троит тот же 2-ой цилиндр! Проверил питание к форсункам, есть, проверил на стенде есть струя. Поставил всё обратно так как и было но форсунки поменял местами, затроил 4-ый цилиндр с форсункой от 2-ого... и так троение плавало куда бы я форсунку не поставил! Проверил компрессию, по 12 очков в каждом горшке... Приехал друг, на бехе 5-ке, у него все с этим впорядке, попросил у него форсунку, дал, поставил с его машины. Опа работает, и стабильно через 20-30 минут опять троение в цилиндре с новой форсункой, на этот раз уже в 1-ом цилиндре поскольку последняя перестановка родных троил 1-ый! Вот в чем порос... ЧЁЗАФИГНЯ ТАКАЯ! По отдельности всё работае а в купе нифига... Блин я голову сломал... Да, забыл, диагностику проходил д/ч ХХ и Лямбда были... заменил теперь без ошибок!
BMW E36 Compact 316i (M43B16) был, теперь 318 (M42B18)
Kaas вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
