Автомобиль: ПРОДАНА bmw e36 м50b25 безванос мкпп, Honda CR-V
Поблагодарили 42 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 36 ![]() |
Проблема такая.
1. На ХХ с одетым шлангом на разряжение давление 3атм. Если резко газануть подскакивает до 3,5атм и падает до 2,8 где успешно держится. Так на оборотах давление 2,8атм. Обороты до 5,5к гдето набираются... Тяги нет. Если скинуть шланг с РДТ, и заглушить обе стороны, РДТ и впускной,то давление 4атм. Машина едет намного лучше (еще бы) но кажется не на всю свою прыть. Что может быть, куда копать ? Было заменено- сам РДТ, бензонасос в сборе ВДО. 2. Не было тяги. Обороты как положено набираются, а машина не едет. Методом тыка, поменял ДТОЖ с мозгов и приборки местами. Машина полетела... Заказал новый ДТОЖ на мозги, поменял, машина полетела, но навернулась помпа. Поменя помпу, машина не едет, тяги нет... поменял местами эти 2 датчика.. на приборке показывало нор температуру, стало показывать будто машина кипит(после того как поменял фишки местами, скидывая клемму).. вроде получше поехала но не как раньше, и если машина закипит на самом деле то я ничего не узнаю.. Эти 2 датчика должны одну и ту же температуру показывать, или немного разную ?
все что не убивает делает нас сильнее |
да, все верно, они ж разные... но не пойму куда тяга делась... и диагностов нет у меня в городе, кто может помочь
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Систему прокачивал после замены помпы? Вроде у датчиков должны быть одинаковые характеристики. Поищи в мануалах зависимость сопротивления от температуры.
все прокачивал... да ДТОЖ 99% не при чем думаю..
при езде чуство, будто чтото душит машину... обороты набираются медленно, а ХХ быстро... накрутил до отсечки, бросил сцепление, а машина может чуть буксануть и начнется разгонятся будто с 3й или 4й передачи трогаюсь...или также тошниться, но без буксов...
спс, буду пробовать
![]() хотя какой пробовать, а разве ККГ был на м50 движках ??? у меня м50б25 безванос
все что не убивает делает нас сильнее Последний раз редактировалось Саня Старый; 03.12.2012 в 12:09. |
Norb, не понял.
Я сам не знаю что и как решить. Поэтому спрашиваю своих друзей-форумчан, которые лучше меня разбираются.
Здрасти приехали! он такой же как и на М52
![]() вот номерок 11151703484 ![]() http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385877044 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9...&sr=70&Cat=BMW Последний раз редактировалось Legalize; 03.12.2012 в 19:48. |
#13 | ||
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 68 ![]() |
![]() Цитата:
Legalize,вот м50 ![]() На м50 лабиринт в крышке , в м52 маслоотделитель циклонного типа , тот что мы называем КВКГ. Добавлено через 1 минуту т.е. никакого топикстартеру КВКГ менять не нужно , потому что его там нет. Добавлено через 9 секунд т.е. никакого топикстартеру КВКГ менять не нужно , потому что его там нет. Добавлено через 2 минуты вот м52
спасибо за разъяснения
![]() а я пока все откладываю время поставить ее в гараж, и начать все раскидывать...
#15 |
После 1993г. на некоторые М50 он ставился!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! а на некоторые нет!
#17 |
#18 |
Legalize, наверно у тебя там ещё был впускной коллектор , щуп масляный и дроссель от м52 , а КВКГ был для ещё большей вентиляции картера
#19 |
#20 |
Для управления клапаном нужен дроссель м52 , для слива масла щуп м52 , и самое главное для него нужен коллектор м52 . На коллекторе м50 нет для него места. Может он просто длинным саморезом был к коллектору прикручен ?
#21 |
Новые симптомы: медленный сброс газа, выстрелы в глушак пропали сами, теперь двиг и медленно раскручивается, не едет, и медленно падают обороты..
дпкв есть, станет потеплее буду менять его и дпрв на проверку..
#22 |
Заменил дпрв, обороты стали подниматься немного веселее, тяга немного получше стала, прострелы остались, обороты скидываются медленно
#23 |
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 40 ![]() |
А "старая любимая" лямбда у тебя в порядке?
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП |
#24 |
что с ней, что когда я ее отключаю - одинаково
#25 |
видимо в ней и дело. Когда в пол даешь черный дым и вонь не замечал?
