Старый 01.08.2012, 13:32   #1
deimilorg
Аватар для deimilorg
Автомобиль: BMW 325 E36
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
deimilorg Нейтральная репутация
Опоры пружин
Всем привет! Обнаружил такой ахтунг, что у меня с одной стороны треснуты опоры пружин, а с другой стороны их вообще нет бывший владелец попробовал отмазаться, что их снимают для занижения и жесткости, но на вопрос почему только с одной стороны слился...
Вопрос такой, как поменять их? Я так понимаю пружину сжать стяжками и готово? положил сверху и снизу опоры и готово? Или пружина как-то особо закреплена? если кто не понял речь об этих вещах под номеро 15 и 16:
Рычащщщая BMW Е36 2.5 на мехе
Омск
deimilorg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 23:42   #2
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 35
болт 2 откручиваешь и пружина у тебя в руках=)
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -продана
e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 23:45   #3
deimilorg
kiLLowaTT, да не амотры менял недавно, она не вываливается так просто) надо похоже немножно стяжками сжать
Омск
Старый 01.08.2012, 23:56   #4
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
deimilorg,ну сама пружина не вывалится,нужно слегка оттянуть рычаг вниз.я снимал без стяжек,с помощью столбикового домкрата
Zа Россию Матушку!
Старый 02.08.2012, 01:22   #5
7Squall7
Аватар для 7Squall7
Автомобиль: BMW 318i 1996 m43
7Squall7 Нейтральная репутация
вы бы видели как у меня с предыдущего хозяина одна сторона была сделана....завтра фото выложу....кошмар. а про пружины так- заехал на яму,открутил болт 2, струпцынами сжал пружину и каким-нить рычагом опусти лапу....пружина в руках. резину я снизу оригинал оставил и сверху примерно 1см. подложил.
Последний раз редактировалось 7Squall7; 02.08.2012 в 01:28.
7Squall7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2012, 09:13   #6
deimilorg
7Squall7, я уже заказал оригиналы и сверху и снизу, чото 7,5мм верхняя. может жопа повыше будет, меньше шкрябать буду.
Омск
Старый 03.08.2012, 10:34   #7
7Squall7
Аватар для 7Squall7
вот,посмотрите на ЭТО:
ну тут понятно...
http://powerlogo.ru/pictures/6b98411...a1c8bd5b38.jpg
с другой стороны...
http://powerlogo.ru/pictures/0df8e9b...4de8b8c43b.jpg
с этой стороны пружина стояла на виток короче...резины под ней не было и она издавала ОЧЕНЬ неприятный звук...
Старый 03.08.2012, 11:07   #8
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Автомобиль: E46, 2001
grom_OFF Нейтральная репутация
Должны быть резинки 15 и 16 всегда. Просто купи их в экзисте или на разборке, стоят копейки. Только не перепутай местами, мой предыдущий владелец поставил их вверхтормашками, то есть наоборот. 15 всегда одинаковые, а 16 бывают разной толщины, в зависимости от того какой дорожный просвет ты хочешь. Ставятся они на ура, проще чем колодки, откручиваешь амморт и прыгаешь на рычаге. Хотя проще грузный товарисч чтоб на нём повис.
E46, 320d, 2001
grom_OFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 11:49   #9
7Squall7
Аватар для 7Squall7
я когда менял пружины девушка на рычаге висела...хватало
Старый 03.08.2012, 12:58   #10
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
эти резинки должны стоять всегда, как уже написали. В каталогах элкаст есть специальный буфер для повышения клиренса .
Мой бортовик
Старый 03.08.2012, 13:26   #11
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Сообщение от 7Squall7 Посмотреть сообщение
Ну смотря какая девушка хотя это в любом случае приятно, респект!
E46, 320d, 2001
Старый 06.08.2012, 21:37   #12
deimilorg
ну тут понятно...
с другой стороны...
Сегодня ставил опоры. Пружины оказались укорочены и на обоих рычагах такая же #### вварена похоже, как у тебя на второй картинке. Причем на нее не поставить оригинальную опору с конусом... Пришлось везде ставить, которые с отверстиями. Нда) Машина конечно теперь выровнялась и правая арка поднялась и встала как надо. Посмотрим завтра, как ездитсо будет.
Омск
Старый 07.08.2012, 00:55   #13
7Squall7
Аватар для 7Squall7
я тоже думал,что эта хрень приварена....лупил молотком ее и снизу выбить пытался...короче друг поздоровее как раз заехал,пару раз лупанул и она отвалилась
Старый 07.08.2012, 18:02   #14
deimilorg
7Squall7, о как буду знать, просто у меня других пружин нету, только эти укороченные.
Омск
Старый 01.09.2012, 19:50   #15
van9tka
van9tka Нейтральная репутация
ребята вопрос как задрать зад у авто? что подложить под пружины или пружины нужны по длиньше?
van9tka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 19:55   #16
Graf
Автомобиль: седан м50в25,1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 21 раз(а) в 19 сообщениях
Graf Нейтральная репутация
есть проставки резиновые,разной толщины....рублей 300 на рынке стоят.....от Ауди и Фотьца подходят...
Graf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 20:48   #17
deimilorg
на экзисте эти проставки тоже есть
Омск
Старый 04.09.2012, 10:29   #18
7Squall7
Аватар для 7Squall7
я сам вырезал из резины (1см примерно) и проделал отверстия. как родные стали.
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
