Бензин есть,искра есть...не запускается!
Уважаемые форумчане! Так как в старую мою тему никто давно не заходит,решил создать новую,т.к. решение требуется как можно быстрее.
320,М50,1992г. после долгого простоя не запускается,бензин идёт,искра есть...стартер крутит в холостую,авто даже чих-пых не делает! Грешу на EWS,но где искать эту приблуду,а тем более как проверить - ума не приложу!
BMW 316 Ecotronic M10B18 1,8 E30 Coupe 1986 AKAZIENGRUEN (179) продана BMW 320i M50B20 2,0 E36 Sedan 1992 LAGUNENGRUEN METALLIC (266) продана |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Оставь ЕВС,он блокирует стартёр.
Может у тебя кольца в нулях?клапана закрываются полностью? Иначе если есть искра и топливо-должна стартовать! как проверял искру и подачу топлива?
Zа Россию Матушку! |
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 44 ![]() |
Компрессию замерь. Когда ее нет, а такое бывает,
мотор не заведешь.
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
смысл в том,что до того,как я её поставил,запускалась с полтыка и ехала нормально,да и простояла она не настолько долго чтоб кольца залегли
![]() Добавлено через 9 минут искру проверял просто - катушку со свечой с первого цилиндра на массу и маслал стартёром,а подачу топлива - по косвенным признакам - свеча мокрая и бензином воняет...вот как-то так
а куда ж старое деть? она у меня во дворе стоит,а в баке около 40 литров
Автомобиль: BMW E 36. M50. 92г.в.
плисни моторного маслица в цилиндры ,мотор сразу подаст признаки жизни , но врятли заведётся .
выше правельно написали залегли кольца . готовься к разборке у меня было такое на м50 в20 ночь всего лиш простояла ,а с утра не завелась ! что я только с ним не делал не чего не помогало , а до этого всё заводилось и ездило ровно ! Последний раз редактировалось Feiere77; 05.08.2012 в 22:38. |
#8 | |
компрессию, заводился. Вот только компрессия была масляная. После четырехдневного простоя, маслице стекло в картер, компрессия упала до 0, автомобиль не завелся. Так что ты сначала замерь, а потом будем дальше думать.
чувствую,придётся снимать гараж,да на запчасти её пускать,дороже выйдет,чем продавать в таком виде,а ремонт,боюсь,не потяну...да и смысла нет в неё вкладываться...дрова
![]() Добавлено через 7 минут Сейчас порассуждав-подумав почти уверен в отсутствии компрессии,потому что когда я сегодня собрал всё обратно после замены стартера (он в М50 под пауком спрятался),стартер крутил как-то уж СЛИШКОМ бодро,я даже подумал,что бендикс венец не цепляет,но потом увидел,что крыльчатка крутится,значит цепляет.
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 37 ![]() |
я в шоке от тебя! тебе не раз уже написали: Померь компрессию! делов то минимум! зато уже будет понятно куда двигаться дальше! а ты уже машину приговорил на разбор ппц
Запустил,с помощью масла в цилиндры...теперь другая проблема:дымит как паровоз и после 1,5 - 2 часов молочения на холостых температура поползла к красной зоне
Кажется, двигатель нуждается в ремонте....
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74 ![]() |
Попробуй сделать раскоксовку, может поможет...
ЛАВРом? была такая мысль тоже,он у нас в магазине 400 рублей всего стоит на 6 цилиндров. Попробую,по результатам тут же отпишусь.
#16 |
Да уж,хорошо если сильно изменится,а если нет...тут уж совсем грустно!
#17 |
Если машина до простоя ехала нормально, значит после должна ехать.
Замер компрессии перед раскоксовкой - определишь нужна ли эта самая раскоксовка, замер после - покажет на сколько живо двигло, если до раскоксовки было все плохо.
#18 |
Ну до простоя маслице-бензин поджирала,даже с выхлопа чуть сизоватый дымок был,но запускалась всегда с полтыка да и пуляла довольно резво...видимо,как правильно писал выше Alexan_Der,компрессия была масляная,хотя,бывало,я и неделю на ней на работу не ездил,а потом ключик повернул - и она сразу запускалась...в общем,работала,лавр ей в цилиндры!
#20 |
Автомобиль: 318is
Поблагодарили 38 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
так каков итог?
е36 coupe m42 продана ![]() временно пешеход
#21 |
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 45 ![]() |
тоже интересно
318 М43В18-была 525 М50В25-была 320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП Слава Великим Русским Богам! |
#22 |
Всё,ребята,тема закрыта,машина продана,если кому интересно - действительно масляная компрессия была,выкрутил свечи,залил в каждый цилиндр кубиков по 6 масла,вкрутил свечи,поставил катушки - запустилась с полтыка,на следующий день продал...жаль не удалось испытать ЛАВР,помогает или нет? Да и ясно стало бы кольца совсем "пришли" или залегли просто...вот и вся история.На данный момент я выпадаю из сообщества БМВ-водов на неопределённое время до покупки новой (в смысле,другой,а может,и НОВОЙ,как получится) BMW! Всех благодарю за помощь!
#23 |
повезло кому-то....
#25 |
![]() ![]() ![]() Добавлено через 2 минуты Кстати,забрали перекупы,я её через три дня на авто.ру увидел,на мойке отмыли её и продают "со слезой на глазу любимую ласточку"! вот уж точно кто-то попадёт...
