Старый 06.08.2012, 11:20   #1
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
Замена ремня безопасности (фото отчет)
Предыстория такая: на переднем пассажирском ремень распустился по краю и в добавок свернулся трубочкой, ещё с покупки собирался заменить но руки не доходили поскольку плохо но всё же работал И вот на днях его заклинило окончательно, т.к. жена на заднем ездить не любит пришлось принимать экстренные меры Новый стоит 6 кусков, к б.у. я отношусь плохо было решено попробовать заменить сам ремень, смотрим что получилось
Откручиваем сиденье /там можно найти много неожиданного, самое время пропылесосить/ (на направляющих две гайки спереди и два болта сзади) для этого поднимаем и перемещаем назад потом вперёд. Немного вынув сиденье откручиваем крепление ремня.
Далее откручиваем перекидную скобу, довольно сильно затянута.
Снимаем ручку регулировки и заглушку, обе тянем на себя.
Теперь можно снимать облицовку, тянем на себя. Откручиваем металлическую скобу.
Наконец добрались до катушки, отвинчиваем и её.
Берём катушку какую удалось приобрести, ремень от самой катушки отрезаем, а на другом конце распарываем.
Берём теперь наш старый ремень, распарываем его со стороны крепления, снимаем ограничитель, бирку сохраняем.
После того как всё сняли разматываем ремень и держа катушку вынимаем его. Вынув ремень вставляем некий предмет чтобы предотвратить сматывание катушки.
Теперь необходимо найти людей которые смогут всё это сшить воедино. Обрезанный конец нового ремня сворачиваем и прошиваем чтобы получилось утолщение как на оригинале. Можно засовывать ремень обратно в катушку.
Надеваем на ремень скобочки замочки, ставим на тот же уровень ограничитель. Надеваем крепление и прошиваем ремень вместе с нашей бирочкой.
Теперь собираем всё в обратном порядке и радуемся новому ремешку
Болты и гайки на 16, шуруп на скобе на 8, торкс Т50. Ремень вытягивается только в вертикальном положении!
Последний раз редактировалось mg42; 08.08.2012 в 15:57.
mg42 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 12:16   #2
Круто, надо тоже заняцца
Старый 06.08.2012, 12:51   #3
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
тока ремень уже моторспорт брать, где то видел такой...
Старый 06.08.2012, 14:41   #4
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Не понял я, а зачем перебирать то, их как грязи в любом количестве и состоянии везде, на каждой беховской разборке...
Отчет четкий и сделан красиво...
Но имхо, напрасный труд...Без обид...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 06.08.2012, 23:43   #5
mg42
Аватар для mg42
Сообщение от ANGELJT Посмотреть сообщение
Спасибо, но ИМХО как уже писал не люблю вещи б.у. это принцип! Не потому что даже б.у., а потому что заюзанные другими людьми, а я во всё свою душу вкладываю каждый выбирает как ему лучше. Отчёт создал т.к. самому такого не хватало, надеюсь кому-нибудь поможет
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 23:49   #6
Вес репутации: 1369
mg42, Молоток
Старый 16.08.2012, 22:10   #7
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
В принципе , можно просто постирать старый, чтобы скручивался лучше.
Последний раз редактировалось Ldir; 17.08.2012 в 22:27.
Старый 17.08.2012, 20:44   #8
mg42
Аватар для mg42
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
В принципе не можно просто постирать старый, чтобы скручивался лучше.
Я его менял потому что его край распустился и скрутился трубочкой по поводу стирки - кто-то на форуме уже стирал не помогло. По собственным наблюдениям могу заметить, что ремень начинает лениво уползать не из-за потери скользящей способности, а т.к. со временем становится немного толще следовательно в скрученном состоянии раньше упирается в поперечены (хорошо видно на 8 и 9ой картинках). У кого есть такая проблема могу посоветовать если не менять ремень, то немного его укоротить (нежелательно конечно), чтобы он помещался. П. С. новый ремень залетает только свист без всяких подтяжек пружин фух
Старый 17.08.2012, 22:07   #9
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 55
DoGmA Нейтральная репутация
Ldir, + 1
Вон Намик постирал и промазал и стало все чичи-гага
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 18.08.2012, 09:37   #10
mg42
Аватар для mg42
Ну дело ваше стирать или менять
Старый 30.10.2019, 23:30   #11
Dikkiy
Dikkiy Нейтральная репутация
Может кто подсказать код болта, которым ремень прикручивается к креслу?
Dikkiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2019, 11:38   #12
mg42
Аватар для mg42
Сообщение от Dikkiy Посмотреть сообщение
15 ВИНТ TORX 72 11 8 119 154 ISA M10X18
15 ВИНТ TORX 11 11 9 148 303 ISA M10X18
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47437/19961200/M/L Вот хороший и удобный каталог для подбора запчастей, на е36 в основном по нему подбирал запчасти.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от mg42 Посмотреть сообщение
Оказывается, что на соблюдение принцыпов нужно много средств и продавать очень уж тяжело когда душу вкладываешь...
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
