Старый 07.08.2012, 19:28   #1
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Voks Нейтральная репутация
Не крутит стартер
Проблема такая:
е36 м43
Завел, выехал из гаража, заглушил.
Через одну минуту начал заводить, не заводится. А именно - зажигание включается, все приборы работают, свет светит. Не работает только стартер. С толкача заводить не пробовал, пока нет такой возможности. Если ничего не получится, попробую завести отверткой, только вот в е36 стартер больно далеко
В чем может быть проблема? все случилось всего за минуту. Какие преды могли сгореть или релюхи?
Сигналка есть, открывает, закрывает без проблем.
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 19:53   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
механика?нет никаких реле и предов.тупо смотри провода на тяговом реле
Zа Россию Матушку!
Старый 07.08.2012, 21:27   #3
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Да, МКПП, буду смотреть.
А может быть проблема с контактной группой замка?
В положении "стартер" ближний свет не гаснет, а вроде должен.
Старый 09.08.2012, 12:53   #4
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
С толкача машина завелась (ага, значит не сигналка, и не чип ключа).
Потом один раз (но только один) машина завелась нормально стартером.
Я так понимаю что мне надо проверить проводку от замка до втягивающего? И еще вопрос, почему на втягивающем 3 провода? Один силовой, другой управляющий, а что за третий?
Старый 09.08.2012, 12:57   #5
Вес репутации: 160
Voks, масса от лонжерона к движку, снизу справа.
Старый 09.08.2012, 13:01   #6
Nikolos
Аватар для Nikolos
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
Nikolos Нейтральная репутация
Такая же проблема, помогает выключение и включение заж. по новой. Пока причину не искал.
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 13:03   #7
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Исключаю массу, потому что проводом для прикуривания приносил массу от АКБ до коллекторов.
Старый 09.08.2012, 13:08   #8
Вес репутации: 160
Voks, ну тогда смотри стартер, контакты стартера........и попробуй массу не к коллектору, а к самому блоку двигателя подключить.
если не получится, тогда уже проводку копай и контактную группу замка.
Старый 09.08.2012, 13:23   #9
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
А что за третий провод на стартере?
Старый 09.08.2012, 13:39   #10
Вес репутации: 160
Voks, х.з. есть значит нужен
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
