Старый 09.08.2012, 18:45   #1
temig
Аватар для temig
temig Нейтральная репутация
Заднеприводная Subaru, 316i->320i '93
По многочисленным просьбам создам свой бортовик
Итак, приступим.
BMW 316i '93, m40b16, 102 л.с.
Комплектация забавная — барабаны, невентилируемые тормоза, АБС, люк, ГУР, м-подвеска (Да-да-да! Заказчик этой машины был явно с юмором), низкопрофильные шины, подушка водителя, ну и всякие мелочи.
Кузов в достаточно живом состоянии. Мотор при смерти. Машина более менее жива, но за ней явно уже 100 лет никто не смотрел.
Вот в таком виде я ее купил зимой 2012:
Лучше она выглядеть точно не будет. Дальше только хуже
Машина сразу после покупки успела поучаствовать в зимнем ралли-спринте. На лысой "зимней" резине Yokohama, где и заняла почетное последнее место в протоколе.
Вот такая вот машинка...
Как вы, возможно, догадались, машина куплена, чтобы отстаивать честь заднего привода на покатушках зимой. Также планируется участие в ралли первой категории в классе "Стандарт" (ох, мечты-мечты).
Если чуть посерьезнее - честно говоря, опыта в "постройке" подобных машин у меня нет. В РФ его тоже не много, судя по изученным материалам. Поэтому буду набивать шишки по большей части сам. Надеюсь, кому-то это будет полезным.
Блог этой машины на Д2.ру вот здесь: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_seri...ies_e36/temig/
Баварская мототележка
Последний раз редактировалось temig; 20.05.2013 в 11:39.
temig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 19:04   #2
А М где ?
Старый 09.08.2012, 19:15   #3
temig
Аватар для temig
На сегодняшний день с машиной с покупки произведены следующие действия:
1. Первым делом были удалены подиумы с дверей :trollface:
2. Отремонтирован замок багажника (теперь закрывается).
3. Заменены ручки правых дверей и отремонтированы механизмы (теперь все открывается и закрывается, задняя дверь вообще не открывалась).
4. Заменен ГТЦ и тормозная жидкость (не помогло, на первый ход педаль проваливается, сейчас меняются тормоза по кругу).
5. Куплен и установлен моторчик печки (теперь все работает).
6. Куплена и заменена ручка КПП.
7. Заменены лампочки в приборке
8. Заменены дворники на новые.
9. Диагностика подвески выявила смерть стоек и втулок обоих стабилизаторов (да, они действительно оказались м-тех, т.е. спереди 26мм, сзади 18 мм). Что и было заменено.
10. Куплена и заменена кнопка аварийки (не фиксировалась).
11. Ободрана тонировка по кругу.
12. Установлена новая кулиса (кажется от 318is).
13. Куплены кованые легкие 15-ые колеса на зиму 46-го стиля (6,1 кг весят).
14. Выправлена морда (была легонько бита и плохо сделана). Для эксперимента поставлено тайваньское железо и новый тайваньский бампер. Также новое левое переднее крыло. Все это дело покрашено.
15. Куплены однотрубные аморты Bil B6 по кругу и комплект усиленных пружин Kayaba. Хотел купить усиленные пружины Bilstein B3, но мне их не привезли и сказали, что в на складе Биля их нет. Ну да бог с ними. Спереди аморты установлены, машина стала заметно выше.
16. Куплены и установлены передние "вентилируемые" суппорта. Естественно новые диски и колодки.
17. Куплен задний дисковый мост. К сожалению, он оказался хренового качества и сейчас до сих пор с ним колупаемся. Там попутно заменяются подшипники ступиц, все сайленты и т.д. Туда же новые диски, колодки ручника, колодки обычные.
18. Куплены проставки для увеличения просвета - на вырост.
19. Заменена рулевая рейка, рулевые тяги + попутные вещи. Рейка из белоруссии.
20. Заменены свечные провода (зря, похоже).
21. Заменен пыльник ступицы и тормозного диска.
22. Заменен радиатор на новый.
23. Заменены задние фонари на "с белым поворотником" от эМки. Старые внутри прогнили/зацвели/потрескались.
Примерно так. Если вспомню что-то еще, напишу.
Пока главные проблемы:
а) недоделанные тормоза;
б) мотор троит и ему очень плохо. Скорее всего будет замена на m50b20.
в) нужно поменять трапецию дворников
г) купить хорошую зимнюю резину
д) поставить редуктор с блокировкой
Добавлено через 9 минут
Оказывается, создавать тут бортовик - очень полезно. Сразу можно увидеть предложения по запчастям или дельные советы. Спасибо, ребят!
Немного фото "в процессе":
На крыше лежит ковш Sparco Crosa.
Восьмитонный домкрат не справляется
Последний раз редактировалось temig; 20.05.2013 в 11:40.
Старый 09.08.2012, 19:16   #4
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Кирилл///36 Нейтральная репутация
причем тут субару? у нее ведь полный привод. Ралли на 1,6 жесть По теме не убивай машинку, а восстанавливай она отблагодарит
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 19:22   #5
temig
Аватар для temig
Сообщение от Кирилл///36 Посмотреть сообщение
Да это у нее прозвище такое, прижилось уже. Просто я хотел купить первую импрезу. Но не получилось, одни дрова. В результате пришел обратно к BMW. Собственно и не жалею.
Ралли будет на 2.0 м50, скорее всего. Т.к. в регламенте есть ограничение по объему двигателя, а много мощности зимой не надо.
Возить попу из А в Б есть на чем ;)
Ром, какая М?
Вообще, эта машина должна быть интереснее. Ну мне так думается, а так оно конечно, жизнь покажет.
Еще, если Вы мне расскажите, в чем разница ваносного м50 vs. неваносный, буду очень благодарен. Т.е. что я приобрету, если выберу ваносный мотор? И насколько я потеряю в надежности/беспроблемности мотора при этом? Речь про 2.0 онли и именно м50.
Последний раз редактировалось temig; 09.08.2012 в 19:36.
Старый 09.08.2012, 20:21   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
интересную ты мазу придумал по выпрессовыванию ) возьму на заметку, как крайний вариант.
с ваносом получше тяга до 3 тыщ, по надежности примерно одинаковые, сам узел ваноса может греметь, конечно, но это лечится.
кстати, зачем ты р15 колеса купил? такие же есть р16 и в них можно впихнуть 300е тормоза от е46
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 09.08.2012, 21:17   #7
///Maks
Автомобиль: е83
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 62
///Maks Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk Посмотреть сообщение
"ралле" же, профиль выше да и 15" дешевле.
///Maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 22:35   #8
Вес репутации: 194
че серьезно?
Старый 09.08.2012, 22:37   #9
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
teleclg Нейтральная репутация
подпишусь
Старый 09.08.2012, 22:41   #10
temig
Аватар для temig
Сообщение от ///Maks Посмотреть сообщение
Макс шарит ;)
Плюс резину уже можно поставить, обычно.
Последний раз редактировалось temig; 09.08.2012 в 22:44.
Старый 10.08.2012, 00:24   #11
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
Зимой во Внуково собираешься?
Ф. Порше
Старый 10.08.2012, 06:04   #12
temig
Аватар для temig
Угу. Я там ездил даже один раз на ней.
Старый 10.08.2012, 11:06   #13
иван67
Аватар для иван67
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 48
иван67 Нейтральная репутация
мой цвет, в оригинале
иван67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 17:54   #14
68-artem
Аватар для 68-artem
Сказал(а) спасибо: 15
Сколько расход у 1,6 движки?
Старый 21.02.2013, 13:48   #15
temig
Аватар для temig
Понятия не имею.
Из последнего:
1. Заменены передние сиденья на очень хорошие от е46.
2. Установлен однотрубный Bilstein B6 с новыми пружинами (опорами и т.п.) по кругу.
3. Двигатель полностью перебран. Компрессия великолепная.
4. Заменена трапеция дворников, всякие новые писалки и т.п.
5. По электрике двигателя дофига всего поменяно (всякие распределители зажигания, бегунки, регуляторы давления топлива, датчики и т.п.)
Выглядит она нынче вот так:
Последний раз редактировалось temig; 20.05.2013 в 11:41.
Старый 21.02.2013, 14:44   #16
Сообщение от temig Посмотреть сообщение
Каких фирм детали использовались?
Only оригинал?
Старый 21.02.2013, 14:52   #17
temig
Аватар для temig
Only оригинал?
Раздел сказок на этом форуме отсутствует ;)
Старый 22.04.2013, 16:39   #18
temig
Аватар для temig
В общем, очередной зимний сезон - мимо.
Зато на машину наконец установлен хороший m50b20 vanos.
Старый 18.05.2013, 19:27   #19
temig
Аватар для temig
Немного фото из последнего:
Двигатель оказался действительно очень хорошим. Спасибо Viсtor19.
Последний раз редактировалось temig; 20.05.2013 в 11:42.
Старый 18.05.2013, 22:05   #20
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
temig, выезд на трек будет?
Ф. Порше
Старый 18.05.2013, 22:50   #21
temig
Аватар для temig
Я очень на это надеюсь.
Один уже на компакте выехал в Смоленске. Если повезет, присоединюсь к нему в Нижнем.
Старый 15.07.2013, 02:55   #22
temig
Аватар для temig
Наконец установлены дисковые тормоза сзади. Поменяны все сайлентблоки в рычагах. Установлен редуктор с блокировкой (3.45).
Куплен комплект Eibach Pro-Kit. Пока поставил только сзади.
Старый 04.12.2015, 23:54   #23
Машина валит?
Старый 05.12.2015, 00:07   #24
Машина валит?
Зачем так делать ? Смысл какой ?
Старый 05.12.2015, 00:16   #25
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Мне то же интересно , зачем автор выкинул живой м40 ?
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
