Старый 12.08.2012, 13:29   #1
tima0102
Аватар для tima0102
Автомобиль: M40 92г.
tima0102 Нейтральная репутация
Помогите пожалуйста (М40)
Всё было прекрасно,а в один момент начала троить потом заглохла. Померил напряжение на бабине при включённом зажигании на + 10,5В, на - 0,5В. Где искать проблему? Все релюшки кроме одной самой большой чёрной поменял на новые (у друга и без неё заводится машина),предохранители все целые. Где искать причину? И кстати меня проводок смутил который идёт на "-" бабины, он состоит из обмотки и потом ещё внутри провод,так вот их зачистить и скрутить надо и посадить на - ??так или как?Илил вообще не в этом дело?ВМW только недавно поэтому извените если что. 1992г.М40 1.6л. кстати сама бабина целая,ставили на другую машину-заводилась. Вообще что на + что на - бабины при включённом зажигании должно быть 12В. Откуда идут провода на бабину?
Последний раз редактировалось tima0102; 12.08.2012 в 13:56.
tima0102 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 14:22   #2
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
teleclg Нейтральная репутация
Для начала, что то не пойму что ты называешь бобиной?, там катушка зажигания, трамблерная крышка и провода на свечи и на катушку, какой провод "-" на бабине чет я совсем не соображу
Старый 12.08.2012, 14:26   #3
tima0102
Аватар для tima0102
На самом деле может не правильно её обозвал,наверное правильно она называется катушка зажигания, к ней крепятся два провода и один высоковольтный который и идёт на трамплёр в серединку. Так вот у меня нет искры.Потому что у друга на БМВ я помрял на катушке на + и - при включ. зажигании 12В и там и тама у меня 10.5 и 0.5
Старый 12.08.2012, 15:05   #4
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
tima0102, что то я забыл, надо глянуть
контакты смотри может окислились
Старый 12.08.2012, 15:24   #5
tima0102
Аватар для tima0102
Откуда провода идут на катушку????
Старый 12.08.2012, 15:35   #6
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
tima0102, хоть убей не помню, завтра если нада зафоткаю, знаю один от трамблера на катушку, вот минус откуда там идет не помню.
Это не он?
Старый 12.08.2012, 16:45   #7
tima0102
Аватар для tima0102
Вообщем такая ерунда получилась,на катушке где написано "-" туда подключается провод.он у меня почему-то как бы двойной (обмотка и внутри ещё жила) так дело в том что на катушку нужно садить только серединку,а обмотку эту вообще можно откусить. А по незнанию и по тому ещё что у меня там была какае-то пайка было не понятно,вот я взял и скрутил обмотку эту с внутренним проводом коротыш короче получился. Так что если у кого будет такая проблема уже не растеряется.Спасибо дружище что из пол сотни человек откликнулся!
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
