Старый 12.08.2012, 20:17   #1
deimilorg
Аватар для deimilorg
Автомобиль: BMW 325 E36
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
deimilorg Нейтральная репутация
Протекает клапанная крышка
Парни такая беда: масло лезет из-под клапанной крышки. когда купил машину она вся была в герметике, поменял прокладку на оригинал - все равно лезет. проклеил прокладку сверху и саму крышку - все равно лезет. Собираюсь снова снимать и герметика везде накидать - под прокладкой и над нею.
Какие еще есть решения? что это кривая гбц? замена клапанной крышки поможет?
Рычащщщая BMW Е36 2.5 на мехе
Омск
deimilorg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 22:22   #2
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Может для начала мотор обозначить ?
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 12.08.2012, 22:26   #3
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
КВКГ как поживает?
Старый 13.08.2012, 10:49   #4
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
КВКГ как поживает?
+1 Вентиляция картера забита
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 11:01   #5
VENOM
Аватар для VENOM
Автомобиль: е36 316 ,1994
Поблагодарили 48 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 40
VENOM Нейтральная репутация
МОтор скажи
КВКГ
у тебя прям из под прокладки давит?
может у тебя кл. крышка не затянута?
bmw lover.
VENOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 11:22   #6
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
на м50 тоже подтекало, даже после замены. заменил на крышку от 52 мотора(пластик) все прошло. мое мнение, что текло из-за непродуманности конструкции/(на 52 крышке т-образная прокладка) она лучше держит) и, похоже, из-за того, что со временем алюминиевую крышку ведет от температуры и плотность прилежания неодинаковая.. и на 50 крышке нанесена краска, которая отслаивается в месте прилежания прокладки, также усугубляя процесс
645 ci сейчас.
Старый 13.08.2012, 11:24   #7
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
ко всему вышесказанному- тоже текло с новой прокладкой. поменял резиновые шайбы по кругу- стало гуд. засохли от времени, клапанная крышка не прижималась от этого
последний натурал
Старый 13.08.2012, 11:39   #8
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 104
Тоже прикупил помимо прокладки клапанной крышки резиновые шайбы под болты клапанной крышки.
Старый 13.08.2012, 11:41   #9
deimilorg
мотор м50б25 ваносный. при замене прокладки на оригинал, поменял и шайбы на болтах. что такое квкг? вентиляцию картера проверял - в лабиринте говна нет, патрубки чистые, один заменил т.к. был в калище забит. И тем не менее у меня дофига масла во впускном коллекторе и я хз что с этим делать.
Закручивал по мануалу все болты 15нм. Течет только в одном месте - спереди слева, где бошка больше всего наклонена. в остальном везде сухо.
Омск
Последний раз редактировалось deimilorg; 13.08.2012 в 11:46.
Старый 13.08.2012, 11:59   #10
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Если во впуске действительно дофига масла, то это либо писец двиглу, либо что-то все-таки засрано, это скорее всего лабиринт, он должен быть не просто сам чистый, из него должно масло стекать по всему маршруту обратно в голову.
Сейчас кто-то со мной не согласится, но все же...
Прокладка клапанной крышки должна ставиться без герметика на чистую сухую поверхность, особо касаемо старой краски(о которой уже упоминали) - обязательно отчистить до ровного металла. Герметик используется только на выемках в задней части головы, и на стыках передней крышки головы. Более нигде мазать не надо, будет только хуже.
Также , имхо, обязательная переустановка передней крышки. Снимаем, очищаем, обезжириваем, вытираем , ставим обратно, желательно с новой прокладкой, и вот уже только после этого меняем саму прокладку верхней крышки.
Старый 13.08.2012, 15:26   #11
deimilorg
ANGELJT, что подразумевается писец двиглу? Колечки поменять надо, это я знаю, только вот какого черта масло то попадает во впуск? лабиринт абсолютно чистый, я всю крышку промывал. Когда сажал первый раз на новую прокладку - все очистил от герметика, который раньше кто-то заботливо нанес и обезжирил. И перед этим поменял прокладку ваноса(переднюю прокладку) тоже на оригинал. Положил прокладку, аккуратно придавил и закрутил болты. Герметиком смазал только задние выемки. НО как только начал ездить по-тихоньку масло начало сопливить из-под крышки. Чуть подзатянул болты - один фиг. После этого уже снял крышку и промазал ее герметиком серым абро. Сейчас в жару чото масло стало совсем жидким что ли и сильно выдавливает, запарило уже ездить в масляных парах. Может конечно попробовать элринг, но чото сдается мне эффекта должного не даст.
Замена крышки на крышку от м52 и прокладку от нее поможет? И она просто так встает на голову м50?
Омск
Старый 13.08.2012, 16:42   #12
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
В крышке от м52 нет масляного лабиринта, придется ставить клапан вентиляции картерных газов. По крепежу она такая же.
Переднюю крышку ваноса ставить на герметик. Герметик обязательно хороший, типа Victor Reinz.
Верхние стыки ваносной крышки и головы промазываются герметиком перед установкой верхней крышки с прокладкой. Верх крышки ваноса обязательно должна стоять заподлицо с верхом головки. Болты вехней крышки затягиваются просто до упора , момента там никакого не надо, лишь бы не сломать.
Сообщение от deimilorg Посмотреть сообщение
Газы через колечки попадают в картер, в картере образуется избыточное давление, которое в свою очередь выдавливает пары масла во впуск, и прочие имеющиеся дыры.
Старый 14.08.2012, 07:12   #13
T$T
Аватар для T$T
T$T Нейтральная репутация
Шлифовал клап крышку. По следам стало видно что она изогнулась со временем. Сопливить стало меньше, но не прекратило, т.к. мастер побоялся много снимать, а просто притер. Отсюда вывод: со временем ее ведет, да и поверхность становится неровной. А так новая прокладка не течет мес 2-3, потом сопливит, потом весь двиг в масле, потом опять новую прокладку надо. Последний раз поставил Reinz, до этого ставил Elring. ИМХО прокладка головки рейнз мне показалось лучше чем ельринг, может и клап крышки лучше. И затягивать не какаими то там 15 Нм, а пока не закрутишь, если резьба чистая, то сначала крутится легко(пальцами) а потом просто упирается и все, дальше только сорвать.
E36 320i coupe
Последний раз редактировалось T$T; 14.08.2012 в 07:16.
T$T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2012, 22:37   #14
talgat
Автомобиль: BMW 320, 1995
talgat Нейтральная репутация
Подскажите пожалуйста, какой момент затяжки у установочного штифта (деталь 11 12 1 718 856). Одна гайка, чтоб ее неладную..., открутилась вместе со штифтом.
Exist в доп. информации пишет неоднозначно M7/6X29,5. В TIS для M7 момент 15, а для M6 момент 10.
e36 320i '95, седан
talgat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 10:32   #15
Толик 723
Аватар для Толик 723
Автомобиль: bmw320i 1993г. продан
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 36
Толик 723 Нейтральная репутация
присоединюсь---- у меня тоже гонит думал прокладка всё поменял что перечислялось выше хорошо проверил течёт между передней стенкой кузова и задней двигла, там не видно нехера вроде ниже прокладки и всё на колокол коробки и по сторонам! может кто знает откуда там может течь?????? и как туда заглянуть????
Толик 723 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 11:46   #16
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Сообщение от Толик 723 Посмотреть сообщение
Никак. Можно попытаться зеркалом и фонариком...
Кроме прокладки клапанной крышки там больше ничего нет.
Старый 19.08.2012, 12:52   #17
Толик 723
Вес репутации: 36
Я тоже так думаю но вроде не из под крышки гонит, ничего не понимаю. там ещё чуть ниже болтик какойто. мотор м50б20
Старый 21.08.2012, 09:26   #18
deimilorg
Снова снял клапанную крышку, зачистил всю, осмотрел ее внутреннюю поверхность - неровная со следами краски. взял отвёртку и плоскую хрень которой краску наносят(ну вылетело название из головы) и выровнял. Наебошил герметика сверху и снизу, все затянул езжу уже неделю - не течет. и даже в гонках и на дрифте всё отлично) конечно неизвестно как долго абро продержится))
Омск
Старый 21.08.2012, 10:03   #19
VENOM
Аватар для VENOM
Вес репутации: 40
до первого вскрытия!
bmw lover.
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
