Старый 15.08.2012, 17:40   #1
tima0102
Аватар для tima0102
Автомобиль: M40 92г.
tima0102 Нейтральная репутация
M40 (едет только тапку в пол)
Вообщем такая проблема,наверное какой-то датчик или что. заводишь-начинает толи троить толи что,не набирает обороты.Если при этом нажать в пол газ,то потиху наберёт обороты и гуд,отпускаешь-картина повторяется,тоесть опять начинает как-бы троить.Что может быть.Может ДПДЗ??Какие есть у кого мысли? Ездить невозможно,помогите((( Кстати снял фишку с датчика расхода воздуха(тот что сразу после воздушного фильтра)-троить перестала,но отклик на педаль никакущий,только если сооовсем чуть-чуть давить на педаль то едет,чуть больше нажмёшь-тупняк,и уже в пол-не едет,как было с этим датчиком. ЧТО ЗДЕСЬ НЕ ТО??
Последний раз редактировалось tima0102; 15.08.2012 в 19:20.
tima0102 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 08:55   #2
bumer e36
Аватар для bumer e36
Сказал(а) спасибо: 62
bumer e36 Нейтральная репутация
машинка явно требует глубокого внедрения
318 1.8 м40 седан1992 был,владею 318 1.8 м43 седанчег 1995
плачет девушка на стоянке,сидя в новеньком bmw,вся в слезах и губной помаде,три педальки а ножки две......
bumer e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 09:52   #3
tima0102
Аватар для tima0102
мдаа,очень помог))
Старый 16.08.2012, 16:09   #4
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 51
Cepgi03 Нейтральная репутация
Проверь давление топлива у меня так было когда насос доживал последние дни, так же я бы обратил внимание на датчик кислорода и на расходомер. Потенциометр дросельной заслонки легко проверяется обычным омметром но выход его из строя маловероятен я вскрывал свой он как новый не смотря на то что по дорожкам постоянно бегунок скользит, не должно быть резких скачков сопротивления при перемещении бегунка по резистивным дорожкам. Ну можно еще сопротивление датчика температуры ож проверить, правда номиналы не знаю тут умная книжка в помощь тебе.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 16:33   #5
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Кирилл///36 Нейтральная репутация
когда давишь в пол попроси кого нидь посмотреть дым идет из глушителя и какого цвета? И свечи глянь - это пока. А потом судя по осмотру можно что нибудь сказать будет и то субъективно. А точно только диагностика покажет.
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 19:37   #6
tima0102
Аватар для tima0102
Вообщем ездил на диагностику)) Диагноз таков: лямбда-под замену,потом свечи (диагност посоветовал-Bosch Platinum)так как показал осцилограмму-свеча 4 цилиндра разряжается на корпус,Brisk не берите-редкое Г. Далее дпдз показывает 0.7 в вместо 1В на х.х. (нужно регулировать. И датчик кислорода показывает 0.05В вместо 0.3В, короче попандос на бабло)))
Кстати дыма из трубы апсолютно нет как не дави на газ,давление меряли насос качает норм.
Последний раз редактировалось tima0102; 16.08.2012 в 19:42.
Старый 16.08.2012, 22:35   #7
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
Сообщение от tima0102 Посмотреть сообщение
вливайся это BMW
Старый 16.08.2012, 23:32   #8
trinitroglecirin
Аватар для trinitroglecirin
Автомобиль: Kia Rio QB 2012; compact 323ti 1998гв-продал...((
trinitroglecirin Нейтральная репутация
Сообщение от _DreameR_ Посмотреть сообщение
вливайся это BMW
поправочка.это старое бмв
...наша жизнь-скорость.Наше сердце-БМВ...
trinitroglecirin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 01:32   #9
Kiros
Аватар для Kiros
Автомобиль: e36, 318i(IS), m40 был, m42 стал, 1994(3)
Kiros Нейтральная репутация
Сообщение от trinitroglecirin Посмотреть сообщение
это старое бмв с м40, что вообще полный ***** я бы выкинул движок сразу и поставил бы что нибудь человеческое
ну хотя в случае тса все не так грустно, так что можно годик-два покатать на м40
Пензенское отделение e36club +79063962361
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=224214 - бортовиг
Kiros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 08:22   #10
tima0102
Аватар для tima0102
ну это проще машину поменять, а m50 лучше намного?одни вв провода около 70баков
Старый 17.08.2012, 08:26   #11
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
Вес репутации: 68
в 150 тыс раз
на м40 больше денег сольешь
тел. 8-926-761-18-92 Илья
Старый 17.08.2012, 08:28   #12
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
teleclg Нейтральная репутация
ОООООООчень даже, меняй двс и не пожалеешь Ремонт выйдет как свап, если конечно новое брать, я бы не морочился и сделал свап
Старый 17.08.2012, 10:28   #13
tima0102
Аватар для tima0102
Я скажу так: к самому мотору у вопросов нет,чистенький,сухенький,работает хорошо,масло не ест вообще,у меня например,ну да,компенсаторы постукивают,ну и х с ним.Тяги и ускорения мне хватает,огда всё исправно.Меня больше напрягает сопутствующее оборудование,такое как датчики например.Ну а так М50,жрёт больше,запцацки дороже и тд. Вообщем тут ещё и поспоить можно,что лучше и с какой стороны смотреть,а так М40 добротный мотор.
Старый 17.08.2012, 11:31   #14
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
tima0102, если так считаешь, спроси мож кто продает тут, дмрв кхх, дешевле будет насчет жрет, не намного больше чем м40, ну конечно какой обьем
Старый 17.08.2012, 11:37   #15
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227
Сообщение от Kiros Посмотреть сообщение
Сообщение от Gitanes Посмотреть сообщение
Вы когда говорите, Иван Васильевич, такое впечатление, что вы... бредите. (с)
Реально полную чушь несёте, граждане
Старый 17.08.2012, 11:41   #16
Ш.Е.В.
Аватар для Ш.Е.В.
Автомобиль: 316e36 м40в16/Е46 330ci
Ш.Е.В. Нейтральная репутация
+1 Ерунду говорите
Ш.Е.В. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 11:43   #17
Кирилл///36
Единственную правду здесь сказал только автор в названии темы - "M40 едет только тапку в пол"
Старый 17.08.2012, 11:55   #18
Ш.Е.В.
Аватар для Ш.Е.В.
Ну да, это присутствует конечно... Так а что хотеть от 1,6 8V 1990 года! Памятник ему! И цветы
Старый 17.08.2012, 13:02   #19
tima0102
Аватар для tima0102
Сообщение от teleclg Посмотреть сообщение
Я из Беларуси))
Добавлено через 32 минуты
Сообщение от Ш.Е.В. Посмотреть сообщение
ну даже сравнить этот 1.6 с 1.6 на мегане 98г. так земля и небо.бмв ещё о-го-го!!
Старый 17.08.2012, 13:03   #20
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
tima0102, В Белоруссии наверняка остались м43, с м43 подходит, только если будешь брать, по обьему бери свой
Старый 17.08.2012, 13:43   #21
tima0102
Аватар для tima0102
Добавлено через 11 минут
я только не пойму,датчик расхода воздуха он с крышкой возд. фильтра идёт или как?он вообще не разборный и не ремонтопригодный? на новый цена космическая-1000 $
Старый 17.08.2012, 13:55   #22
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
http://www.e36club.ru/forum/showthre...t=%C4%CC%D0%C2
Старый 17.08.2012, 14:32   #23
tima0102
Аватар для tima0102
вообщем сначала поменяю прокладку под вып. коллектором а то ей кранты. И поменяю лямбду,а там будет видно.
Старый 17.08.2012, 23:05   #24
Kiros
Аватар для Kiros
tima0102, есть дмрв живой с м40 (с 1.8 подходит?)
и на гидрики лучше не забивай, печально может закончится
Старый 18.08.2012, 08:13   #25
bumer e36
моя история владения м40(два года)тема была такой же.гидрики не запускай правильно сказали.открой крышку почисти трубочку на р.валом.болезнь м 40 маслянное голодание гбц.одна из них точнее.смени свечи проверь давление топлива в рампе(это диагност должен был сделать)прикинь расход на сотню)если свыше 13 дело движется к плохому.посмотри на выходной концевик задней банки глушителя внутри черно или просто немного копоть?короче проще говоря я после того как выкинул 35 тыров на капитал гбц и замену датчиков она поехала как надо.сейчас понимаю какой я был "патриот" этого мотора
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
