Старый 17.08.2012, 17:47   #1
Reiden
Аватар для Reiden
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
Reiden Нейтральная репутация
Вилка и выжимной
добрый вечер, должен ли выжимной подшипник както фиксироваться в вилке включения сцепления или нет???? а то у меня он там свободно ходит, если рукой нажимать на вилку то выжимной толкается вилкой, а вот назад за вилкой не идет. так и должно быть??
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана
Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею
Последний раз редактировалось Reiden; 17.08.2012 в 18:35. Причина: опечатка
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 20:43   #2
Reiden
Аватар для Reiden
завтра надо собирать коробку есть варианты?????
Добавлено через 53 минуты
И еще вопрос, у нас выжимной в постоянном вращении или он отходит от лапок?
Старый 17.08.2012, 23:34   #3
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
В постоянном вращении , на вилке ни чем не крепится.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
ANGELJT вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 21:18   #4
soty20
Аватар для soty20
soty20 Нейтральная репутация
апну тему, проблема та же. Выжимной назад не возвращается вместе с вилкой. Старый выжимной ( на нем маркировка INA ) он немного туго заходил в вилку и прекрасно сидел, но не конкретно так. А новый же вообще там не держиться. И назад соответственно с вилкой не возвращается. Тисками сдавить вилку? проскакивал такой вариант) или так и должно быть?
Последний раз редактировалось soty20; 09.09.2013 в 21:33.
soty20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 23:06   #5
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 35
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
Парни у вас все делает гидравлика а уж потом все это приводится в движение механически,есно вилка вернется в исходное положение с подшипником при отпускании педали и сцепление включится,при нажатии на педаль сцепление отключит вашу коробку от дрыгла и оно сцепление,будет выкл,не забудте прокачать сцепу
а подшипник да,в постоянном вращении как на шевроленива,толко у бэхи лучше,на старых системах было хуже,там регулировали вручную сцепление а тут прокачал и вуаля))))
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Pavlik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 23:06   #6
soty20
Аватар для soty20
я знаю, что никаких защелок, зажимов и прочих креплений нет. Если вы это имели ввиду ,скинув картинку с экзиста)) Суть в том ,что старый "сидит" в вилке и без креплений. Внутри вилки. На самом выжимном....как бы есть небольшие зубцы и за счет них он немного держиться. А новый просто вставляется и не держиться там - корпус немного другой
А вот) прочитал ваше сообщение))) просто я не понимаю КАК он будет самостоятельно "ходить" с вилкой, если они живут каждый своей жизнью) Или он не должен назад с ней возвращаться на бэмэве?)) я совсем запутался епт )))
Последний раз редактировалось soty20; 09.09.2013 в 23:09.
Старый 09.09.2013, 23:06   #7
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 35
короче все само поджимается куда надо
Старый 09.09.2013, 23:11   #8
soty20
Аватар для soty20
понял) спасибо)
Старый 09.09.2013, 23:11   #9
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 35
да с экзиста а что то не так?наглядно показать хотел.....
да я тоже когда весной ставил боялся что подшипник загудит,но немного смазки напхал а то смазка превратилась в комки гуано и все ок,думал что придется новый подшипник ставить,но все обошлось,а так при сборке просто следить чтобы ничего не выскакивало при сборке и все.Я собрал без вопросов,а подшипник в свободном кручении,корпус другой не беда,главное чтобы ходил по валу хорошо и не гудел(соотсно выжимался тоже хорошо)
Старый 09.09.2013, 23:14   #10
soty20
Аватар для soty20
Ходит замечательно да) а у меня смазки вообще не было) вал, есесна, смазал тоже, завтра буду собирать) спрашиваю так дотошно, потому что снятие коробки было очень мучительным) на эстакаде снимал) еще раз я этого не переживу, поэтому стараюсь сразу всё сделать как надо)
Старый 09.09.2013, 23:17   #11
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 35
Вот только одного вспомнить не могу,стояла ли у меня скоба которая подшипник с вилкой крепит?хоть убей не помню,на вазах точно помню стоит там мандуляция прям на подшипнике в виде рожек и эти рожки за выжимную держутся вилку у нас поидее так же должно быть,или с зубцами у меня на бмв был замут,что то я не помню никлепа
Старый 09.09.2013, 23:19   #12
soty20
Аватар для soty20
воооот, в этом то и вопрос) на вазах есть такая штука, в том то и дело, но у меня ни на старом, ни на новом никаких в комплекте деталей подобных не было! Ну должен же подшибник как-то с вилкой крепиться, а не болтаться, как сопля!
Старый 09.09.2013, 23:26   #13
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 35
да коробку без немецких ключей нормально не снять,были ребята на выезде в немецию так там к каждому набору ключей свой ящик и каждый ключь для тех или иных винтов и достанешь и подлезешь куда надо не напрягаясь,к сожалению у нас это диковина
не было щас вспомнил,вот прям картинки гоняю как собирал дрыг и коробас не было там нефига,получается у нас вилка давит на подшипник подшипник в лепестки(лепестки деформируются и сцепы нет,потом усилие с вилки пропадает так как педаль отпускают и лепестки возвращают подшипник на исходную как то так)
ну про выжимной диск не стал писать и так все ясно
Добавлено через 40 секунд
по моему это как то так работает....
поправте если нарушил цикл)
Старый 09.09.2013, 23:29   #14
soty20
Аватар для soty20
ну хорошо, если так, ладно, будем собирать как есть
Старый 09.09.2013, 23:41   #15
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 35
я б снял дрыг с коробкой)по крайней мере я так и сделал,разобрал перед-вынул старый м40 на автомате-собрал короб с дрыжком М50 на палке-вствил в туловище,все подключил и дрынь дыдынь только через 3 дня)))зажигание искал 3 дня заводится не хотела
Последний раз редактировалось Pavlik48; 09.09.2013 в 23:43.
Старый 29.07.2020, 02:46   #16
константин громов
Аватар для константин громов
константин громов Нейтральная репутация
а у меня кушает вилку об карзину. это грибок?
константин громов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2020, 09:17   #17
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Нет это стоит не та вилка или маховик толстый или шток цилиндра длинный больно.
Е36 325TD->2.8i 93г.
SpyLOG
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
