Автомобиль: BMW 316,318 Compact 1998
Сказал(а) спасибо: 15
сорвало патрубок
Помогите Ситуация Следущая ....
Стоял на холостых минут 20 - вдруг из под капота Пар, и потек антифриз- оказалось сорвало патрубок который находиться за двигателем - кинул поехал домой , на сл день кое как надел его на место - долил воды 2 литра - доехал до заправки купил антифриза долил литр - еду по кольцу - температура в красную зону - остановиться не мог - не позваляла дорога - в итогк проехал 3-5 км сьехал с дороги - остановился -Бум опять срывает этот партубок - буксир в гараж -одеваю опять зажимаю отлично - доливаю уже еще литр антифриза - и 3-4 литра воды - завел выгнал воздух - поехал , км 10-15 проехал все хорошо -приехал заглушил -через пол часа выхожу -в районе радиатора лужа - завожу еду -опять температура растет -долетаю домой 3 км - опять его срывает короче все тоже самое - В чем причина HELP!!!!!
BMW Compact 318ti 98г. M44 montrealblau metallic |
Электро вентилятор работает , принудительно проверял замыканием на вкл массе , так как патрубок опять одевать нужно - а это сложно
нижниу патрубок - не горячий ( именно тот в который вставляеться Термостат.
поэтому и срывает - патрубок - не идет на большой круг жидкость ?
Вариант снять термостат - и проверить как без него будет все работать ?
Автомобиль: BMW 320 i 12.1997г. BMW e46 320d
термостат снять и залить кипятком из чайника и посмотреть открывается ли он. А при снятом тармостате не будет нармальной циркуляции ож по большому кругу.
Может помпа облетела и не качает?
Проверить то всего надо 3 вещи. Вентиллятор, термомтат и помпу. Крышку радиатора купить новую. Как только у тебя мотор еще не приехал!.
E36 320i coupe |
ВСе Хоррошо)
BMW Compact 318ti 98г. M44 montrealblau metallic Последний раз редактировалось Pavllik; 21.08.2012 в 21:45. |
