Старый 20.08.2012, 18:38   #1
tima0102
Аватар для tima0102
Автомобиль: M40 92г.
tima0102 Нейтральная репутация
ПОМОГИТЕ СРОЧНО((
Нужно ехать срочно,а такая проблема: менял ремни короче и откручивал шланги,снимал радиатор,потом поставил всё на место,залил антифриз,а машина грееться,дальше чем стрелка на 12,как стравить воздух с системы охлаждения,где это делается и как,на заведённом или нет?вообщем ньюансы.Не отправляйте в поиск,просто нет времени катострофически( двиг.M40
Последний раз редактировалось tima0102; 20.08.2012 в 18:42.
tima0102 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 18:44   #2
asor062
Автомобиль: compact m50 2.5
asor062 Нейтральная репутация
откручиваешь пробку на радиаторе маленькую пластиковую,включаешь печку на горячий воздух и на заглушенной машине льёшь антифриз,пока с маленькой дырки не потечёт,потом её закручиваешь,закрываешь расширительный бачёк и всё.
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34...
asor062 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 18:46   #3
Сказал(а) спасибо: 2,522
1. Операцию, чаще всего, приходится делать вдвоем. Автомобиль должен стоять в ровно горизонтальном положении.
2. Заверните сливные пробки радиатора и блока цилиндров, и залейте в систему охлаждающую жидкость через расширительный бачок.
3. Проверьте, открыт ли кран отопителя салона! По-русски: Обе (если у Вас их две) ручки управление печкой в положение максимальной "жары", интенсивность обдува на "1" или "2".
4. Отверните винт для удаления воздуха (выверните его вообще).
5. Запустите двигатель и оставьте работать на холостом ходу до тех пор, пока стрелка температуры не пройдет синий сектор.
6. Наживляем винт для удаления воздуха.
7. Напарник дает 2000-2500 оборотов двигателя, при этом Вы, постоянно следите за уровнем охлаждающе жидкости в расширительном бачке (подливаете). Ничего страшного, что некоторое количество жидкости выливается. (За всю процедуру Вы потеряете максимум литр).
8. Во время выполнения процедуры "7", напарник следит "а не пошло ли тепло из печки?", а Вы делаете "массаж" нижнему патрубку радиатора.
9. Как только напарник сообщил Вам, о хорошей! жаре из печки, Вы проверяете, не осталось ли пузырьков воздуха в охлаждающей жидкости, вытекающей из винта для удаления воздуха и открылся ли термостат (нагрелся ли нижний патрубок радиатора). Если пузырьков не осталось (если остались опять "мягкий массаж" нижнему патрубку радиатора, закручиваете винт, даете команду сбросить обороты двигателя, доливаете охлаждающую жидкость до уровня "МАХ" и закручиваете заливную пробку.
10. Выждав примерно 1 минуту, глушим двигатель.
P.S.: Останавливать двигатель при открытой заливной пробке весьма нежелательно.
Вот например
На счёт горизонтально или задранна морда, я так понимаю главное что-бы уравень в полностью залитом расширительном бачке должен быть выше чем трубки печки под дворниками
Последний раз редактировалось Orland; 20.08.2012 в 18:55.
Старый 20.08.2012, 18:50   #4
asor062
вот так инструкция)))
Добавлено через 52 секунды
сейчас 7я е36,раз 10 заливал антифриз,всегда один,по своей технологии и всегда успешно)))
Старый 20.08.2012, 18:52   #5
tima0102
Аватар для tima0102
СПАСИБО!!!
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
