Старый 20.08.2012, 21:33   #1
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 58
MEDVEDb Нейтральная репутация
Question M43B16 тупит и неянет
Всем Привет!
У меня двиг м43 Как вы все тут уже догадались.
Проблема такая:
Проверял на рампе давление показывает 1 бар
Сказали чисти сетку и меняй фильр
Достал насос,почистил сетку(была чистая),поменял топ фильтр.
Все равно показывает 1 бар ,а должно быть 3бар (замерял манометром для колёс)
Что это точно насос или есть ещё какие пути ?
Вопрос 2а:
А может от этого машинка тупить и кушать по 13 литров на сотку?
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 20.08.2012, 21:34   #2
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
Вес репутации: 66
Сообщение от MEDVEDb Посмотреть сообщение
А может?
может
тел. 8-926-761-18-92 Илья
Старый 20.08.2012, 21:38   #3
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 58
Gitanes, да я так-же думаю но это только логика,надо бы объяснение хоть какое-нить
Всем Любителям е36
Старый 20.08.2012, 21:40   #4
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
Вес репутации: 66
ну мошт у тебя на рампе бобышка на один бар
Старый 20.08.2012, 21:42   #5
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 58
Gitanes, так а как сам насос тогда проверить?
Gitanes, Да и что такое бывает у баварцев что-ль,Да кстати он на второй раз мне ещё меньше показал типа 0.8-0.9 что-то вроде того!
Всем Любителям е36
Старый 20.08.2012, 21:42   #6
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
а должно быть 3бар
где прочитал?
Старый 20.08.2012, 21:44   #7
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
Вес репутации: 66
мне кажется что просто навсего насос сдает
Старый 20.08.2012, 21:46   #8
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от Gitanes Посмотреть сообщение
когда насос сдает-машина не едет!
Старый 20.08.2012, 21:47   #9
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
Вес репутации: 66
MEDVEDb, у тебя машина "едет"?
Старый 20.08.2012, 21:51   #10
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Gitanes,
у него расход 13 литров,когда бензонасос умирает он не закачивает в цилиндры принудительно на 2литра больше топлива!
тут причина в зажигании или в газораспределении.
Старый 20.08.2012, 21:56   #11
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 58
Шмат, дак вроде как тут все об этом и говорят
Сообщение от Manyak Посмотреть сообщение
Van_Hellsing
Вот этот клапан, что на фото 4, стоит либо перебрать, либо тупо заменить на обычную трубку, сам не знаю , зачем он, но факт, что он часто является причиной подсоса.
Давление в топливной системе 3,5 бара.
Добавлено через 49 секунд
Gitanes, Да,конечно едет!!
Добавлено через 50 секунд
Шмат, Ну тут вообщем и вычитал
Добавлено через 35 секунд
Как проверить на исправность???
Всем Любителям е36
Старый 20.08.2012, 21:57   #12
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от Manyak
Van_Hellsing
привет,не увидел этого сообщения.
Старый 20.08.2012, 22:10   #13
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 58
Мужики подскажите у меня у друга есть насос только от м50 он мне подойдет??
В смысле он же тоже выдает 3.5 бар как и у всех других баварцах!!
И ещё как проверить регулятор давления на м43???
Всем Любителям е36
Старый 21.08.2012, 08:35   #14
Вес репутации: 158
MEDVEDb, насос выдаёт не 3.5бар, а больше 5бар. Если у тебя 3.5, то он померает
Старый 21.08.2012, 16:14   #15
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 58
ALEX_2568, так он через манометр выдает 1 всего значит все хана
а ты не подскажешь
Добавлено через 29 секунд
ALEX_2568, они все одно давление выдают или как???
Всем Любителям е36
Старый 21.08.2012, 16:40   #16
Вес репутации: 158
MEDVEDb, да, одинаковое все выдают, нуууу может +-чуток, а РДТ ограничевает до 3 или 3.5 у кого как. 3.5 напрямую с насоса-это очень мало, умирает наверно, ещё как вариант сетка или фильтр забиты.
Старый 21.08.2012, 16:59   #17
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 51
teleclg Нейтральная репутация
MEDVEDb, поставь с м50 объем какой?, проверь, сколько выдает там понятно будет. Применяемость
http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385877620
м50 3,5 бар выдает. Он даже выглядит по другому
http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=386926196 правда с седана
teleclg вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 21:27   #18
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 58
teleclg, не но Игорёха мне приносил насос,он похож ,только верхняя крышечка не зелёного цвета ,а белая.
ALEX_2568, Я сетку чистил и фильтр поменял
Всем Любителям е36
Старый 21.08.2012, 21:31   #19
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 51
MEDVEDb, что мешает попробовать? м50 3,5-3,8 бар выдает, подойти должен
Старый 21.08.2012, 21:32   #20
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 58
teleclg, ок СПС ,буду пробывать
Всем Любителям е36
Старый 22.08.2012, 15:54   #21
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
регулятор на 2.8-3 очка насртроен если резко на газ нажать то поднимается до 3.5. попробуй другим манометром проверить для полной уверенности, если также то насос!
при проверке давления пережми обратку кратковременно давление должно возрасти (у меня до 6 атм.) насос исправен
бмв е36 м40 свап м42
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 16:17   #22
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 58
wock, ок спс попробую и так!!
Всем Любителям е36
Старый 22.08.2012, 16:40   #23
Вес репутации: 158
Сообщение от wock Посмотреть сообщение
Что я и говорил
Старый 22.08.2012, 21:36   #24
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 58
Вообщем бензонасос робит как показал манометр №2
А мой старый так и показывает
Значит все ок с бензонасосом
Блин, а почему тупняк и провал я так и не пойму
Всем Любителям е36
Старый 22.08.2012, 21:38   #25
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 51
MEDVEDb, трубки топливные смотри.
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
