Старый 21.08.2012, 14:08   #1
insector
Аватар для insector
Автомобиль: e36 m43b16 11\95
insector Нейтральная репутация
Задний мост, проблема
Господа, столкнулся с проблемой
Приехал на сход-развал, уехал в печали
Мастер не смог свести заднии колеса
Дело в том, что на заднем мосту прикипели болты, да так сильно, что он не смог их открутить
Кто нибудь сталкивался с этим? как их выкрутить? греть автогеном?
какие болты туда идут? по етке не нашел, если кинете ссылку - буду благодарен
картинка от м3, у меня эти балки крепятся рядом с концом порога
Там по три винта на каждой лапе
На картинке от м3 там какие то сайлентблоки стоят, у меня же там что то типа подушки какой то
insector вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 14:13   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
insector, греть надо,если не поможет-чаще всего слесарно сварочные работы
Zа Россию Матушку!
Старый 21.08.2012, 14:23   #3
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
Вес репутации: 66
вдшками на сутки, простукивать, ес не поможет то сбивать-срезать, вгонять новые
тел. 8-926-761-18-92 Илья
Старый 21.08.2012, 15:42   #4
insector
Аватар для insector
Всем спасибо, интересуют сами болты
Какие они? дайте ссылку на экзист
И интересует прокладки между кузовом и этими лапами
сразу и их поменяю
Добавлено через 1 час 15 минут
никто не знает? очень срочно нужно(
Старый 21.08.2012, 15:56   #5
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
insector, какие прокладки,ты о чём?
там на рычаге кронштейн о 3х болтах,на кузове вварена чашка с длинными гайками.
Zа Россию Матушку!
Старый 21.08.2012, 16:02   #6
Leha26
Аватар для Leha26
Вес репутации: 35
у меня пневматическим гайковёртом получилось открутить - "туда-сюда" и дрочится долго))))) так же помогут удары в торец болта кувалдой через проставку)) ессесно всё с wdшкой
520i - 1990г. - продан
325i - 1991г. - продан
328ci -1996г.
Leha26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 17:35   #7
Yader
Аватар для Yader
Сказал(а) спасибо: 57
Yader Нейтральная репутация
Задние развальные которых 2
BMW 33 32 6 772 698 Болт эксцентриковый
которых 6 я видел на той же картинке каталога где нашел эти, но сейчас уже не нахожу..
и вероятно ети кот 6 BMW 33 32 6 760 386 Винт но я их не покупал поэтому хз.
e36 Sedan Schwarz II 318i m44
Последний раз редактировалось Yader; 21.08.2012 в 17:39.
Yader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 17:53   #8
Вес репутации: 192
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/33/33_1004/
вот вам каталог в помощь
Старый 22.08.2012, 01:37   #9
insector
Аватар для insector
Всем спасибо, винты нашел
Но вот засада
Был в 3 сервисах, где вроде как со слесарными работами дружат
Везде всем сервисом дружно сказали - не выкрутим)
Говорят сильно прикипели, и мол если начнем греть - сломаем, а если сломаем - можно вешаться
Вдашкой вроде пшыкали, в торец **рачили, короче болт))))))
че делать хз, может кто сталкивался - какие мысли?
Последний раз редактировалось insector; 22.08.2012 в 01:40.
Старый 22.08.2012, 02:44   #10
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Сообщение от insector Посмотреть сообщение
Но вот засада
на двух машинах выкрутил спокойно: главное вороток длинный и жесткий. главное, чтоб сама конструкция(головка, вороток и тд) получились жесткими, тогда нагрузка будет не на головку болта, а на резьбу и все спокойно открутится(там в оригинале совсем не слабые болты, не должны ломаться..) попробуй вэдшкой пару раз на дню в течение нескольких дней поливать, предварительно..
645 ci сейчас.
Старый 22.08.2012, 11:46   #11
insector
Аватар для insector
Ок буду пробывать, лучше вдшкой или керасином?
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
