Старый 22.08.2012, 12:22   #1
deniska-34
Аватар для deniska-34
Автомобиль: 318 IS 1998 525 TOURING 1995
deniska-34 Нейтральная репутация
троит мотор м44
Ситуация следущая: когда на улице холодно или очень сыро поле суточного простоя заводишь машину, а она глохнет или троит и дергается, чуть потдашь обороты подержеш минутку дальше все норм греется нормально!
И второе когда стоишь на светофоре нога на тормозе АКПП у меня, продрагивания ошщущаются как перепад оборотов! подключали комп показал ошибку первого целиндра! заменил свечи и катушку зажигания. Осталось то же самое. Что делать куда лезть, грешу на провода!
е36 1.8 140лс акпп 1998
е34 525 м50b25 акпп 1995
deniska-34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 13:01   #2
318 IS
318 IS Нейтральная репутация
Замена сетки бензонасоса, замена топливного и воздушного фильтров, чистка форсунок. Форсунки на m44 особенные, там идет подача воздуха на это тоже стоит обращать внимание.
318 IS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 16:58   #3
deniska-34
Так такая фигня происходит когда на улице холодно и на холодную машину. Когда тепло то и проплем нет. Причем тут сетка бензо насоса? Подсос воздуха на форсунки это да!
Старый 23.08.2012, 08:27   #4
deniska-34
Нету мыслей не у кого?
Старый 23.08.2012, 09:09   #5
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
deniska-34, были уже темы по этому поводу. Ситуация 50/50 у кого то есть эти проблемы у кого то нет. Причина - перелив топлива из за предположительно неверных данных от ДТОЖ. Метод борьбы предложил тов.Гитарист : перед запуском нажимаем на педаль газа для открытия дроссельной заслонки с целью увеличения порции воздуха и крутим стартер, при схватывании приотпускаем и поддерживаем обороты педалью до появления устойчивых оборотов. Степень открытия заслонки зависит от температуры за бортом, чем ниже тем больше открываем. При температурах -10 и ниже открываю на всю.
Правда почему таки проблемы появились летом - вопрос.
Старый 30.08.2012, 10:07   #6
deniska-34
Летом когда на улице прохладно, когда тепло все ок!
Старый 03.09.2012, 14:01   #7
deniska-34
Ну че нет идей?
Старый 06.11.2012, 00:55   #8
MisterMagic
Аватар для MisterMagic
Автомобиль: BMW X5 e53 2001 г.
MisterMagic Нейтральная репутация
Объясните пожалуйста, о чём была речь про подсос воздуха форсунками?
P.s: Тачка болеет той же проблемой, ДТОЖ поменял - результатов 0.
Теперь собираюсь чистить РХХ и менять гофру. по результатам отпишусь. Но явно подозреваю переобогащение в первые секунды запуска.
Правда бывает троит первую минуту целиком или даже 2
Датчик температуры входящего воздуха тоже новый, ещё планирую расходомер почистить.
Диагностики поблизости нет, да и не очень то я ей доверяю
Добавлено через 37 минут
Вот нарыл печальные известия:
Двигатель М44 (1.9,143 л.с.,выпуск 1996 г.,пробег 88ткм) на «холодную» (если ниже +8+10) первые 20-30 секунд «троит», при этом стрелка тахометра ровно стоит на 900 об/мин. После небольшого прогрева все приходит в норму. В течение двух дней авто диагностировали в сервисе официального дилера. Первоначальное предположение о неисправности клапана рециркуляции картерных газов (циклон), не подтвердилось. Окончательный диагноз - причиной вибрации является кратковременное снижение компрессии вследствие неплотного закрытия клапанов(возможно из-за образования нагара). По словам мастера, BMW знает о данной проблеме 40-й серии моторов. Рекомендации: (а)забить; (б)промыть форсунки; (в)в соответствие с рекомендацией BMW по данной проблеме, изменить положение распредвала на 12 градусов (в какую сторону я не уточнял); (г) разобрать голову, притереть клапана. В консенсусе с мастером было решено забить.
BMW e34 м20в20 1990 г. МКПП - продана
BMW е36 м44в18 1997 г. АКПП - продана
BMW e53 м54в30 2001 г. АКПП - катаюсь
MisterMagic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 01:14   #9
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 51
_ruslan Нейтральная репутация
Сообщение от deniska-34 Посмотреть сообщение
Я на своей нашел причину, троения после запуска во влажную погоду. Оказалось все просто, на катушку идет штекер (разъем у него как бы накручивается на нее) вообщем снимаю разъем и проливаю ведешкой внутрь, так же под резиночку, и забываю на долго о троении двигателя. Мотор М44. Рашьше еще троил после запуска на -20 и выше, даже бывало что свечи заливал и незапускался. вылечил заменой датчика температуры (на мозги) который в гбц вкручивается, теперь запускается в любой мороз как положено и без расколбаса. Мотор очень практичный, и неубиваемый, говорю так поскольку на протяжении 5 лет нещадно гонял его в самых разных режимах, на разных маслах, даже несколько раз вскипал зараза. вскрывал его ради любопытства, там даже хонинговка заводская в идеале. так что ни гоните на М44, он переживет многие современные двигатели.
_ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 11:53   #10
rustam.mustaeff
rustam.mustaeff Нейтральная репутация
Компрессию проверьте
rustam.mustaeff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 13:46   #11
MisterMagic
ruslan а я уже тут бошку перебрать собрался)))
Старый 06.11.2012, 20:56   #12
rustam.mustaeff
Сообщение от MisterMagic Посмотреть сообщение
Если нет комп.то придется
Старый 06.11.2012, 21:02   #13
MisterMagic
да меня этот вопрос даже не опечалит особо, т.к весь мотор в масле, и переборка будет очень кстати. + новые кольца поставлю например.
Многие говорят раз уж кольца, то и вкладыши шатунные менять, а я вот не пойму надо ли?
Старый 07.11.2012, 00:56   #14
rustam.mustaeff
Шатунные желательно std. Коренные не убиваемые
Старый 07.11.2012, 19:01   #15
MisterMagic
std это значит номинал?
а насчёт колец, есть кольца (0) 84,985MM а есть (00) 85,065MM
я так понял второй вариант - это как раз для ремонта без расточки с учётом мини износа, так?
а первый это вообще номинал
Старый 09.11.2012, 11:16   #16
deniska-34
У меня диагностика выдала ошибку на 1 котел.
Старый 19.11.2013, 03:07   #17
MisterMagic
Воскрешаю тему!!! Наступили холода, проблемы остались спустя даже столько времени....
В общем что сделано. Замена поршневых колец, притирка клапанов, замена ДТОЖ, ДПКВ, ДПРВ, промывка форсунок в конторе с проверкой герметичности и распыла, гофра поменяна, РХХ прочищен, заменены провода и катушка (новые). Всё делалось лично. Валяется ещё не поменяный КРКГ (но на него подозрения нет, т.к при открывании крышки маслозаливной обороты проседают, т.е есть реакция/изменение давления газов в картере. Что за хрень господа??? обманули с герметичностью форсунок али как?
Сразу вопросы: Какие ещё мысли или случаи из опыта
Второй - Заслонка в коллекторе влияет только на экологию? Её можно смело выкинуть?
и третий: например неисправность РДТ может проявляться при холоде, например завышать давление?
Последний раз редактировалось MisterMagic; 19.11.2013 в 03:11.
Старый 19.11.2013, 06:43   #18
Предположу, что при большой влажности и холодов появляется конденсат где-то на электронике. Соединении проводов. Может окислились контакты где нибудь.
Старый 19.11.2013, 13:08   #19
MisterMagic
Мотор колбасит только первую минуту
Старый 20.11.2013, 16:18   #20
Bumer ogon'
Аватар для Bumer ogon'
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
Сегодня было минус 2 рано утром,завелся с первого раза и не троила))обороты прогревочные были 1300 где-то,минуты полторы,потом до 900 упали!но я заводился с нажатой педалью на половину примерно))и норм!из последнего менял тысяч 10 назад свечи,3 тысячи назад квкг, дпкв,и масло))все))пока без происшествий с утра)
Старый 20.11.2013, 22:03   #21
MisterMagic
На форуме каком-то бэховском вычитал - у многих проблема в КРКГ (КВКГ). Поменяю на днях и отпишусь!
Старый 21.11.2013, 14:48   #22
Bumer ogon'
Надеюсь поможет))
Старый 21.11.2013, 15:04   #23
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Мысли такие , смотри свечи ето раз , датчики температуры два , лямбдазонд три , почисть расходомер четыре
Второй диса , можно смело выкинуть , пропадут низа на моторе.
Из за регулятора ничего практически не изменится на хх если насос исправен.
Старый 21.11.2013, 16:36   #24
MisterMagic
Забыл сказать, свечи новые. Датчики тоже (ДТВВ, ДТОЖ, ДПКВ, ДПРВ) кроме датчиков детонации. РХХ промыт и продут как следует. Машина безлямбдовая. Расходомер возможно стоит промыть, но без него (при снятой фишке) мотор и так работает норм, после прогрева.
Диса это и есть заслонка в коллекторе? Как ничего не изменится, если ты сам говоришь "пропадут низа" или как?
Последний раз редактировалось MisterMagic; 21.11.2013 в 16:39.
Старый 22.11.2013, 22:49   #25
Andrew 316
MisterMagic, пока холод у нас не наступил, но по утрам бывает до -2, запуск нормальный на удивление. Считаю это результатом 2-х кратной в течении года раскоксовки, заливал Винс на ночь. Если интересны подробности процедуры пиши в л/с.
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
