Старый 22.08.2012, 19:42   #1
Bartti
ПАМАГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
стоял на светофоре тронулся на первой передаче выжал большое количество оборотов затем произошел хлопок и машина заглохла и не заводиться.......стартер крутит не много схватывает....ГРМ не может быть..с буксира не заводиться..(предохранители целые)...
  Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 20:06   #2
Вес репутации: 206
мог ремень грм проскочить от такой натуги (давно его менял или нет?)..... измерь компрессию в цилиндрах для начала - тогда точно можно будет сказать - грм или нет.
Viber 9109347325
Старый 22.08.2012, 20:09   #3
Bartti
ГРМ менял месяц назад.....блин если перескочил опять наверно клапана загнула...(1.6 обьем)
Старый 22.08.2012, 20:11   #4
Вес репутации: 206
конечно загнет. мерь компрессию - вердикт будет ясен. какие брал ремень и ролики?
Viber 9109347325
Старый 22.08.2012, 20:14   #5
Bartti
ремень китай( как компресию меить?(
Добавлено через 14 секунд
мерить*
Старый 22.08.2012, 20:20   #6
Вес репутации: 206
Ремешок то надо брать Continental а ролики - INA - это свято так же как не лить дизель в бензиновый мотор! Компрессию мерить компрессометром через выкрученные свечки( выкручиваешь все свечки, вытаскиваешь реле бензонасоса, компрессометр на место свечки и пусть товарищь крутанет стартером. На манометре увидишь сколько очков в цилинде осталось)
Viber 9109347325
Старый 22.08.2012, 20:24   #7
Bartti
ааа завтра с отцом проверю...спасибо большое
Старый 22.08.2012, 21:03   #8
Yarcev747
Аватар для Yarcev747
Автомобиль: BMW3 e36 седан,1994 г.в.двигатель м42 1.8 -140 лс.
Yarcev747 Нейтральная репутация
Здорова всем!возможно такое что цепь перескочила из-за того что разлетелся на куски успокоитель цепи? как узнать погнула клапана или нет?!мотор не заводится,что может быть????
Она живая ЖИВАЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
Yarcev747 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 21:25   #9
Вес репутации: 206
что можно сделать... проверить установочные метки кв и рв, мерить компрессию. проверять всё надо и не уповать на чудо.
Viber 9109347325
Старый 22.08.2012, 21:50   #10
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
при этом педальку газа выжимать нуно
318is -->m50b25
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 21:56   #11
Вес репутации: 206
[QUOTE=Grinyay;3848392]при этом педальку газа выжимать нуно[/QUOT
товарищь по любому - нажмет, даже если его об этом не просить!!!
Viber 9109347325
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
