Сказал(а) спасибо: 15
М52 охлождение. Кто знает.
Вообщем сегодня снял радиатор. Решил его промыть. Грязи было дофига и больше теперь он чистенький. но когда снимал насторожил один момент. Слил только то что слилось из радиатора. Из блока еще не сливал. Пока не нашел сливной болт. Двиг м52 2,0 ванос. Кто знает где он. Вроде как я знаю за колектором. Дальше когда сливал дул в патрубки и насторожило что на холодной машине когда дуешь в нижний большой патрубок воздух выходит из большого верхнего. а когда дуешь в большой верхний выходит из нижнего маленького. Правильно ли это??? и еще один вопрос хочу убрать муфту и вместо нее поставить электро вентелятор. так как радиатор от мотора м40. или оставить муфту поставить диффузор а спереди эл вент. а то надоел этот перегрев. ну достало
Добавлено через 42 секунды ![]() Добавлено через 32 секунды
Последний раз редактировалось vega_1989; 25.08.2012 в 16:01. |
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 41 ![]() |
на блоке, ближе к маховику в задней части не помню точно то ли на 19???. Сразу шайбу замени. Печку на полную
муфту замени, дешевле эл вентилятора будет и систему правильно прокачай - забудешь на 2 года |
Кирилл///36 со стороны выходного колектора? помоему я нашел его. пасажирская сторона под вторым выходом коллектора. ой ну и в ж.... он. завтра буду подлазить к нему. кстате чтоб с блока воду слить полностью, машина как должна стоять? просто она у меня щас носом вниз. при прокачке наооборот заеду на горку.
за 2 мин нет, но не более
такс солью я воду с блока. она туда после открытия термостата только попадет или сразу как в радиатор налью. просто не делал такого никогда. но всему надо рано или поздно учиться
нужно залить сколько влезет, а потом на заведенной с открытой на полую печкой подливать. Не до конца отвернуть пробку для удаления воздуха. Массажируя нижний патрубок радиатора. Можно чуть обороты подержать в районе 2 тысяч. Как тепленький воздух из печки пойдет, закрыть заливную пробку. Смотреть пока через отверстие для удаления воздуха не пойдет чистый антифриз без пузырьков.
до открытия термостата будет в малом круге, после открытия термостата в большом круге. Открывая пробку ты сливаешь не только из блока, но еще и из головки. А при открытой печке и из радиатора отопителя.
Автомобиль: 325
Перегрев из-за того что воздух в системе!!! Ездил на М52В28 тоже перегревался... выпустил воздух.. и все ок стало..
