Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 58 ![]() |
Всем здрастте!
У меня в комплектации туманок не было,вот решил поставить как положено!! Вообщем есть пару вопросов и небольшое пояснение! Фото заимствовал! Схема ![]() ![]() вопрос про приборку как подключить то её?? Куда нужно тянуть провод от колодки и где в приборке его запитывать И где достать все вот эти провода ![]() пояснения ![]() вся инфа взята вот от сюда http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=221086&page=2 Огромное Спасибо за проделанную работу omdi,
Всем Любителям е36 ![]() BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48 ![]() |
ну таки просто же все! по схеме видно что лампы туманок и индикатор в приборке запаралелены, тоись с одного провода идут (который в свою очередь с реле через пред). напруга на индикатор в приборке уходит на штекер x17(синий штекер приборки) и 8(помоему)пин. у тебя в штекере его не будет, пустое место там у тебя. его надо добавить туда, купив (иле стырив) на разборке. Эти пины тож разные бывают кста... подойдет например от штекеров зке. а вот от штекера БК не подойдет
whor, сори за неграмотность но что такое пин???
это место контакта в штекере. тоись любой штекер имеет эННое колво контактов, на деле это звучит как например "штекер приборки на 26пин" тоись на 26 контактов. в данном случае, пином обозначаю непосредственно сам металлический контакт в штекере(тоись в самой колодке штекера). у тебя не было туманок, знач индикатор на приборке незадействован, знач 8пин у тебя(в штекере), будет пустым, без металлконтакта и провода соответственно.
что бы не попутацо, на самой колодке есть нумирация этих пинов, если что
whor, оо спс,но блин у меня компакт и этим все сказанно((( щя выложу фотки покажу!!
Добавлено через 7 минут Вообщем у меня включатель света вот такой ![]() Сама колодка включателя света ![]() И куда тут что??? Добавлено через 4 минуты Я подключил релюшку как на схеме ![]() ![]() но вот вопрос какую перемычку и куда засунуть чтоб работала лампа на приборке?? вот несколько фоток с контактами приборки 1)Белый штекер ![]() 2)Синий штекер ![]() 3) и черный штекер ![]() И куда тут подключить перемычку с преда на приборку ???? да вот ещё у меня ламп то не хватает или так и должно быть? ![]() Добавлено через 12 минут Да пред вывел вот так ![]() Добавлено через 1 минуту Теперь вот так ![]() осталось провести к ламне на приборке провод но как это сделать!! Подскажите!!
Вес репутации: 51 ![]() |
красиво
, проводку кидал не штатную?
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! |
teleclg, Да все сам проложил!! там делов то фигня!!
Добавлено через 1 час 9 минут Луди подскажите!! Знающие Люди нужны ![]()
для начала, вставь в приборку лампу туда где должен гореть индикатор передних птф. тоись самую первую (на твоем фото приборки ее как раз нет, за то вторая для задних птф присутствует), далее надо вывести проводок из синего штекера приборки(x17), точне из 8ого его пина. Далее этот проводок можно подсоеденить к напруге, тоись подать на него +12в, масса уже есть на приборке. Должна загорецо лампа передних птф в приборке. Ну а потом уже проще простого. Проводок подключаешь к проводу от птф, загораюцо лампы птф, загораецо индикатор в приборке... элементарно. На схеме вышетобойизложенной, все чодко нарисованно
![]() зы. недостающие лампочки это все то, что не используецо в твоем авто. например как с передними птф. нет птф - нет и лампы для индикации. часть недостоющих ламп, вааще нужны только для дизельного двс. Последний раз редактировалось whor; 26.08.2012 в 21:32. |
whor, Поклон вам низкий -да красивый
)))))огромное спасибо! И теперь для меня!!! Вот суда на 8 контакт я подключаю провод от туманки да? с преда,так И лампу в приборку так))) ![]() И все должно гореть,так ![]() Все скоро выложу отчет!! как да что!!!! whor, Спасибо ОГРОМНОЕ ![]()
именно так. в синем штекере. только перепроверь 7 раз, что бы пин был точно 8ым(нумирация там есть, оч мелкими цифрами, по одной стороне 1-13, по другой 14-26)... ибо перепутав пины, имеешь шанс спалить приборку безвозвратно!
И так я все таки это сделал
![]() И всем большушее спасибо,особенно whor, и omdi, и напоследок -как проверить точно,что вы нашли 8пин(принцыпе там написанно когда вскрываешь синий штекер,но на всякий я пользовался советом от omdi,-надеюсь он будет непротив ![]() 1) тестр или как он ещё называется мультиметр есть 2)что бы точно найти 8пин берешь тестр ставишь на прозвон один проводок тыкаешь на то место где лампочка должна ставиться, а другим проводком тыкаешь по ножкам куда вставляется разъем как запищит так значит нашел 8 пин надеюсь понял![]() Всем спасибо!! На этом Все
