Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Тормоза
Старый 26.08.2012, 21:57   #1
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Alekss Нейтральная репутация
Защитный кожух заднего тормозного диска
Выскочили солдатики, которые держат колодки ручного тормоза. Отверстия для них прогнили полностью. Получается, кожух под замену. А это разборка ступицы с выпрессовкой вала и прочие сложности.
Сообщение от malenkiy Посмотреть сообщение
если вывалились пружинки, то как вариант сгнили пыльники тормозных дисков, заменить их без снятия ступицы - не реально, но тогда надо менять и ступичные подшипники.
Вот, я и подумал, а что, если кожух разрезать вдоль напополам и установить его, ничего не разбирая и демонтируя? Кто сталкивался с подобной проблемой? Как идея?
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Последний раз редактировалось Alekss; 26.08.2012 в 22:02.
Старый 26.08.2012, 22:18   #2
Вес репутации: 192
Сообщение от Alekss Посмотреть сообщение
все реально, я менял два кожуха без снятия ступицы
разрезаем кожух где суппорт вроде (уже забыл где точно резать), разгибаем в разные стороны и засовываем его на место, прикручиваем болтиками и у нас новый кожух
Олег_spb вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 22:19   #3
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Именно, задние?
Riga, Latvia
Старый 26.08.2012, 22:22   #4
Вес репутации: 192
Именно, задние?
да, передние так не поменяешь.
Старый 26.08.2012, 22:25   #5
А я менял с заменой подшипника, хотя мне и советовали разрезать кожухи
Рука не поднялась)))
Старый 26.08.2012, 22:44   #6
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Спасибо за совет! Завтра постараюсь купить этот кожух и поэкспериментирую.
Riga, Latvia
Старый 26.08.2012, 22:58   #7
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 92
'Alex Нейтральная репутация
Дело говоришь!
Для мегаколхозников могу посоветовать подложить шайбы под солдатики с обратной стороны кожуха.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 27.08.2012, 02:04   #8
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
Alekss, Сделаешь фотоотчет? очень интресно что выйдет. Проблема имеется такая. ещё сам не брался за это дело, а что значит выпрессовка вала? он разве сам не выходит когда ступицу откручиваешь?
Мой бортовик
Старый 27.08.2012, 02:19   #9
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Насчет фотоотчета, не знаю, как пойдет. А про "выпрессовку", это я так, для красного словца сказал. Ступицу, да, съемником снимать надо. Вобщем, проблематично. Пока, до сервиса, шайбочку подложил. Держит.
Riga, Latvia
Старый 27.08.2012, 02:29   #10
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
Евген2, если сам собрался делать, то гораздо проще сделать как Олег_spb.
Минусов никаких. Тем более зачем тебе менять еще и задние подшипники, если они живые.
Но это при условии, что поднимится рука.
А я менял с заменой подшипника, хотя мне и советовали разрезать кожухи. Рука не поднялась)))
Сообщение от 'Alex Посмотреть сообщение
Мне так как-то в сервисе сделали когда поменяли почти весь механизм ручника. Причем мне об этом не сообщили.Через неделю солдатики выпали. Был очень "доволен". Вообщем это не надолго.
Старый 27.08.2012, 08:09   #11
Евген2
Аватар для Евген2
Skyline, Да я уже так и подумываю сделать, надо кожухи заказать для начало....
Мой бортовик
Старый 27.08.2012, 08:23   #12
only
Поблагодарили 13 раз(а) в 2 сообщениях
only Нейтральная репутация
'Alex, не советую не кому подкладывать.
У друга год на скорости 60 к\м заклинело заднее колесо из-за того что в сервисе сказали если подложить все норм будет.
only вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 08:26   #13
Евген2
Аватар для Евген2
а на новых кожух за счет чего держит, только самого кожуха?
Мой бортовик
Старый 27.08.2012, 08:39   #14
only
я недавно менял через 3 дня с одной стороны соскочили))из за того что кожух прогнил.
снял с двух сторон я колодки.
за 1.5 года владения машиной ручником не пользовался ни разу...но хотелось что бы работал.
Старый 27.08.2012, 09:58   #15
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
можно резать кожухи, но тогда они гниют быстро, проще поменять с подшипником и забыть.
Нет негров - Нет расизма
Старый 27.08.2012, 11:00   #16
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Согласен, только инструмент нужен соответствующий.
Сдал в сервис. К вечеру заберу, посмотрим, что сделали. А шайбочка, это только временная мера. Еду и трясусь, как бы и она не вывалилась. Гуглил, смотрел, как люди поступают. Только один совет "разрезать" нашел. И то, после заварить линию разреза предлагается. Кстати, на некоторых машинах такой кожух в виде полумесяца. Снимай и ставь его хоть каждый день . Ну, это так, для примера. Спасибо всем за советы. Буду ждать "приговора" из сервиса.
Riga, Latvia
Старый 27.08.2012, 11:08   #17
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Alekss, шайба шайбе рознь, я покупал импортный ремкомплект. пришлось повозится чтоб поставить, когда снял, года 2-3 откатал так, шайбочка была как новая. просто менял подшипник и за одно кожухи поменял т.к. кожухи были куплены и валялись очень давно.
Так что купи рем-комплект на ТАЗ за 100р и поставь сам, дешевле будет, а кожухи поменяешь когда подшипник решишь заменить, зачем портить хорошую вешь?
Старый 27.08.2012, 17:35   #18
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Итак, забрал машинку. Сервисники поступили очень просто и... предсказуемо! Просто вырезали из кожуха участок в том месте, где тормозной суппорт располагается (самое узкое место на кожухе) и получился "полумесяц", который надели на корпус ступицы и закрепили винтами.
В результате, механизм регулировки разведением стояночных колодок не защищен. Посмотрим, как это скажется в дальнейшем. Заодно и тормозные диски поменяли - старые в хлам изношены были.
Riga, Latvia
Последний раз редактировалось Alekss; 27.08.2012 в 21:03.
Alekss вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 17:48   #19
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Я передние кстати менял, разрезав их и свинтив болтиками потом. 4й или 5й год катаюсь хоть бы хны
А сзади под солдатики поставил штатные шайбы от барабанных тормозов. Дырки там такие же. Ставил тогда же, т.е. уже 4й или 5й год проблем нет
R.Baggio вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 20:54   #20
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Вот и я примерно так и хотел делать - разрезать напополам и соединить потом накладными пластинками на болтиках. Да, что уж теперь, сделано. Хотя, год покатаюсь, посмотрю, забивается ли грязь в образовавшуюся дырку. Тогда и реализую свой вариант. Руки чешутся сделать так как хочу сам. Главное, что я выяснил, это то, что кожухи можно спокойно резать, опыт накоплен, не я первый это придумал. Это и греет душу. Всем спасибо!
Riga, Latvia
Alekss вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 23:47   #21
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
Роберт, а номерок не дашь?
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 09:30   #22
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
black525, идешь в магазин все для ВАЗ и покупаешь рем комплект пружин для ВАЗ импортный, стоит рублей 100-150, номерок не нужен.
Старый 28.08.2012, 14:15   #23
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Сообщение от black525 Посмотреть сообщение
У меня оставались от старых барабанных тормозов, я их и поставил. Вообще они идут в ремкомплекте 34219067128, но проще как маленький говорит
Старый 01.09.2012, 18:48   #24
m-avto
Аналогично. Заменил с обеих сторон все до последнего винтика на новое весь механизм ручника.
Старый 22.03.2017, 07:29   #25
Подскажите про передние тормозные щитки, а можно их удалить, не снимая ступицу, а то они в тряпки, один болтается вдоль оси как звизда в проруби и трет о колесные болты с тыла ступицы
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
