![]() Регистрация: 19.12.2010
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 57 ![]() |
Всем Сдрасте
![]() Подскажите , купил машинку 2а года назад Щя слышу гул при сбрасывании скорости(вроде редуктор) Прошу сразу не пинать,так как машинка 1ая и я хз,что надо было делать ![]() Так вот куда там заливать масло и какое лить? Всем спасибо
Всем Любителям е36 ![]() BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 Последний раз редактировалось MEDVEDb; 28.08.2012 в 12:17. |
35 просмотров и не кто маслецо в него не льёт
Всем Любителям е36 ![]() BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
![]() Регистрация: 30.09.2009
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67 ![]() |
там с зади (противоположной стороне хвостовика) 2 болта, верхний заливной, нижний сливной.
Откручиваешь нижний сливаешь масло закручиваешь откручиваешь верхний заливаешь масло пока не потечет закручиваешь. Вот собственно и все существует 2 типа масла для обычного редуктора и для редуктора повышенного трения (в простонародии самоблок) в самоблок лъется масло кастрол saf xj, что т типа того полазь по форуму нацдешь все ответы. Добавлено через 1 минуту по болтам точно не скажу, сливная вроде пробка под шестигранник
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
![]() Регистрация: 24.11.2008
Автомобиль: E 90 lim. 325 Full ///M pack
Вес репутации: 48 ![]() |
MEDVEDb, привет.
Сначала убедись, что это не подвесной подшибник на кардане. Бывает тоже гудит. А вот на счёт редуктора... Если он ни где не сопливит, и уровень в нём в норме, то мне кажется не поможет замена масла
Е 28, Е 34, E 36, E 39- sold Е 90 N52B25 Alpineweis 3 ///M pack |
Курьёзный, тут согласен, довольно часто шумит подвесной, и его шум путают с редуктором
![]() Регистрация: 22.01.2009
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я заливал BP 75w-90 что-ли. Емкость обычного (3,45 без блока) редуктора - 1,1 л, хотя у меня умудрились влить почти полтора))
Всем Спасибо!!
Ну гудит знаете как, то есть набираешь обороты и отпускаешь педаль газа и гул какой то сзади,потом тапочку подожмешь,чтоб обороты возросли,гул пропадает. а сто это такое?
![]() Регистрация: 03.10.2011
Автомобиль: BMW e36
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 39 ![]() |
то есть по сути, чтобы поменять масло в редукторе нужна всего лишь эстакада? или там процесс куда геморней?
BMW e36 coupe 316i M43B16 -> M42B18 Ford Focus 2 1.4 жоповозка |
кардан посерёдке держится на нём
![]() Регистрация: 04.11.2008
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Курьёзный, а как он меняется, геморрой??
снимаешь кардан, там по середине гайка !!!!! помечаешь положение кардана по шлицам!!!!! можешь нацарапать чем, потом откручиваешь гайку, половинишь кардан, меняешь подшипник и потом по меткам собираешь обратно. Если не попадешь по шлицам так как было, то может быть биение при езде, будь внимательнее.
Добавлено через 1 минуту выпуск снимать надо, для более легкого демонтажа выпуска, откручиваешь его от коллектора и в сборе скидываешь. Гемор может возникнуть при откручивании гаек на коллекторе, лучше заранее пролей ВДшкой
![]() Регистрация: 26.06.2010
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
только недавно менял подвесной подшипник номер 6006 , ничего сложного только сьемник пришлось купипь с лапами 15-17см, на кардан прям за подшипник поставил ключ на 46, а потом съемником за ключ тянул, выбиваешь подшипник из платикового корпуса, пресуешь новый и все .
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею |
#15 |
метки поставить можно, но они там уже должны быть заводские. По крайней мере сколько не видел бмв- шных карданов, все были с метками.
#16 |
не обращал внимания, я всегда нацарапаю и все супер, мало ли что, ну или корректором белым помечаю
