Старый 01.09.2012, 10:29   #1
Вадимка
Аватар для Вадимка
Автомобиль: BMW 318I E36 1993Г
Вадимка Нейтральная репутация
стоял м40 поставил м50 он глохнет
всем добрый день помогите понять в чем дело стоял м40 поставил м50 семптом такой я его завожу он несколько секунд работает и глохнет и еще когда включаю зажигание бензонасос не гудит проверил проводку к насосу целая предохранитель целый снял реле поставил пиримычку насос заработал я обратно м50 завожу он несколько секунд работает и глохнет реле заменил было не рабочее но насос при включенном зажыгании не жужу
Вадимка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 10:40   #2
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 48
black525 Нейтральная репутация
Вадимка, с перемычкой на постоянку тоже глохнет?
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 12:17   #3
Вадимка
Аватар для Вадимка
да
а если не правильно топливние трубки подвел не правильно что может быть
Добавлено через 1 час 23 минуты
помогите плиз понять вчем дело что может быть
Старый 03.09.2012, 05:08   #4
reddarth
Сказал(а) спасибо: 15
reddarth Нейтральная репутация
Вадимка, кинь провод от реле 30 контакта напрямую до нососа.
reddarth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 07:21   #5
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 63
ISQUAD Нейтральная репутация
проверяй шпонку, датчик колена. а что там с трубками, прямая и обратка
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 03.09.2012, 13:53   #6
Вадимка
Аватар для Вадимка
движок завелся мой косяк я не правильно трубки под ключил
Добавлено через 8 минут
но он нидержит обороты нужно на газ давить немножко чтоб двс работал бросаешь газ двс глохнет может кто че знает заранее спасибо
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
