Старый 01.09.2012, 20:50   #1
владимеровичь
Аватар для владимеровичь
Автомобиль: BMW E36 M40 1992Г
владимеровичь Нейтральная репутация
отсечка на M40
добрый вечер у меня проблема такая раньше отсечка была на 5200 и постепенно она стала у меня на 4000 тыс на BMW E36 мотор M40 1.8прошла всего 226 тыс км работает ровно разгоняется бодро менял свечи ремень грм брони провода лямбу помогите плиз?
владимеровичь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 07:49   #2
Вес репутации: 160
владимеровичь, Смотри ДПКВ ( можно для проверки поставить от ГАЗ 406 ), если не он, то скорее всего распредвал.
Старый 03.09.2012, 08:06   #3
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
распредвал, дырявый выхлоп, метки......м40 должен крутиться до 6100-6200.....пробег 226 тыс.....эта фраза явно лишняя....
Старый 03.09.2012, 08:36   #4
владимеровичь
сегодня попробую поставить ДПКВ от газ вечером напишу.а ешё раньше было ситуация такая едешь примерно 170км оборотов где то 4900 и на кочке срабатывало отсечка.и после отсечки долго приходила в себя секунд 6 примерно.
Старый 03.09.2012, 19:13   #5
владимеровичь
сегодня был на диагностики всё работает ок говорят менял дпкв улучшении нет а как узнать что 100% распредвал или может другие есть варианты?
Старый 04.09.2012, 07:36   #6
Вес репутации: 160
владимеровичь, Крышку двигателя сними и посмотри выработку на распредвале, сразу всё будет ясно.
Старый 04.09.2012, 07:59   #7
владимеровичь
сегодня посмотрю а почему на кочках срабатывало раньше ?вот этого я не могу понять
Старый 04.09.2012, 08:41   #8
Вес репутации: 160
владимеровичь, ну как вариант провод от датчика какогото коротит, смотри проводку
Старый 04.09.2012, 17:52   #9
владимеровичь
сегодня скрывал крышку клапанов большая выработка на распредвале буду менять. какой фирмы лучше купить распредвал .
Старый 13.09.2012, 23:04   #10
kost100
Аватар для kost100
Автомобиль: BMW 318 m40 1992г
kost100 Нейтральная репутация
Была такая же беда((( распредвал брал феби проехал 15т.км полет нормальный))) но я поставил рокера от м43 и клапана от м43. теперь тишина поройся гдето была темка)))
kost100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 09:55   #11
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
teleclg Нейтральная репутация
Сообщение от kost100 Посмотреть сообщение
ну и как в динамике?
Старый 14.09.2012, 11:20   #12
kost100
Аватар для kost100
Да посравнению с тем что было конечно лучше, крутиться до 6200 , не шумит, обороты не плавают, но я еще колечки поменял , провода , крышку трамблера,
форсунки промыл, ремень ролики короче почти полностью перебрал кроме кореных вкладышей, теперь от замены до замены масло не доливаю, хотя до этого на 500 км мог и литр долить если топить((( короче радуюсь, правда все вышло 25-30 кило рублей и делал сам. единственное что сдержало от свапа так это незвестно что за двигатель получишь, и большие затраты если по уму все делать.
Старый 14.09.2012, 11:25   #13
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
kost100, то же все по переделал с гбц, осталось форсы поменять, стрекочут как дизелисты, не как время не выделю, вроде все купил
Добавлено через 40 секунд
у меня отсечка и так на 6 с лишнем, не помню
Старый 17.09.2012, 10:59   #14
Rammstein
Аватар для Rammstein
Автомобиль: Макасы, кроссовки, а иногда домашние тапочки
Сказал(а) спасибо: 16
Rammstein Нейтральная репутация
а подпись самое то)))) дай денег, срочно дай денег))) а мой пока никак не умеет)))
От судьбы не уйдешь...
BMW 318 e36 M43 - продал
BMW 518 e34 m40b18 продал
BMW e36 m50b20 Vanos japanese - продана!
Rammstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 11:11   #15
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Алексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднего
Была такая проблема из за датчика температуры, только не знаю из за какого, поменял сразу два. До этого всю зиму не мог понять что такое, диагностика показывала что все работает.
Алексей 497 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 16:41   #16
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
еще вопрос, клапана разные м40 и м43?
Старый 21.09.2012, 07:41   #17
Вес репутации: 160
teleclg, да, по длинне, в цифрах не помню, гдето 2мм, чел писал, чтобы не менять клапана для замены рокеров от М43, он поставил какието другие чашки и подложил шайбочки под гидрики.
Старый 21.09.2012, 08:49   #18
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
ALEX_2568, понятно, если по уму делать без колхоза, то все менять и клапана от м43 притерать, я правильно понял?
Старый 21.09.2012, 10:10   #19
Вес репутации: 160
teleclg, Ды как тебе сказать........без колхоза наверно не получится сколько читал, все колхозят.
не знаю как kost100, но гдето читал, что если клапана, то и распред нужен от М43, а он под цепь, соответственно нужно из двух р.в. делать один. х.з. конечно, но я думаю попробывать сколхозить с шайбами, подняв гидрики, просто это проще и быстрее, а если не получится, тогда уже думать о чёмто глобальном. щас темку поищу.
Добавлено через 8 минут
teleclg, http://www.e36club.ru/forum/showthre...=180509&page=5 Вот
Старый 11.02.2013, 09:49   #20
владимеровичь
проблема у меня решилась замена распредвала гидрики и толкатели.отсечка встала на своё место 6200маштна на много резвее стала
Старый 11.02.2013, 11:05   #21
log
Аватар для log
Автомобиль: 316 1993
log Нейтральная репутация
Сообщение от владимеровичь Посмотреть сообщение
какой фирмы распред поставил?и скок по цене?
log вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 05:41   #22
владимеровичь
распредвал Febi цена 4200.сальник Febi 205.Гидрокомпенсатор SWAG 4100.Маслопровод SWAG 550 .толкатели Febi 3550. обшем сума 12600. ну + грм и новое масло .уже проехал 10тыщ и все ОК скрывал крышку все в норме
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
