Старый 04.09.2012, 19:31   #1
Cevep
Аватар для Cevep
Cevep Нейтральная репутация
Штатная сигнализация и ключ с д\у
Есть опция S302A ALARMANLAGE Система сигнализации. Разбирался с центральным замком (не работал) и когда починил (окислились провода "+" под сиденьем водителя) заметил, что при закрытии двери кратковременно моргает аварийка. Т.е. авто ставится на сигнализацию.
1.Сигнализация срабатывает только при открытии капота, дверей, или багажника? Или ещё какая защита есть?
2.Изначально не было ключа с д\у. Как узнать какая система д\у стоит - ик или радио
3.Если купить новый ключ с д\у возможно ли его будет прописать в системе?
4.Системы ц.з. и сигналки работают синхронно? Или можно поставить на сигналку не закрывая авто и наоборот?
Cevep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 20:03   #2
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55
normex Нейтральная репутация
1. Еще датчик крена, чтобы колеса не стырили. Датчика удара нет. Датчик за лючком бензобака (в том районе за обшивкой).
2. Ик вроде прописывался так же в расшифровке, если нет - то по зеркалу, приемник ИК на нем/радио в нем.
3. Да, вроде как без разницы. Любой такой ключ прописать к машине можно на открытие/закрытие. Только чип переставить, чтобы еще изаводилось.
4. Синхронно всегда, если закрываешь с ДУ ключа или личинки замка, единственное были опции чтобы например не снималась с сигналки открытием с личинки (или дистанционно), что-то такое, какой то вариант снятия или постановки отключен.
E46 330DA Tour '02г.
Последний раз редактировалось normex; 04.09.2012 в 20:06.
normex вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 21:41   #3
Cevep
Аватар для Cevep
normex, респект
а датчик крена по любому есть? сильный наклон надо для сработки, или достаточно раскачать машину? двигатель никак не блокируется?попробовал сделать сработку. открыл капот - заморгала только аварийка( ну думаю с учетом того, что недавно умер второй звуковой сигнал, скорее всего и от сигналки окуклился( сигнал от сигналки стоит перед правым брызговиком у лонжерона? можно заменить на обычный сигнал, или надо именно такой? там он какой то квадратный..
и еще не понял про ик и радио. в расшифровке вина нет ничего про ик. зеркало обычное с рычажком затемнения. на тыльной стороне зеркала есть окошко 20х30
и ещё - в етк есть три вида ключей - ик, 433 МГц и 315 МГц. Как понять какой нужен?
Добавлено через 12 минут
Вроде разобрался:
1.Funkfrequenz 315 MHz (S876A)
2.Дист.управление с инфракрасным блоком (S875A)
Этих опций в расшифровке нет. Получается 433-мой?
Старый 04.09.2012, 22:26   #4
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 55
Про блоки верно, а 315 Мгц - это американки.
В штате датчик крена есть, незнай как еще проверить, но колесо домкратить начнешь - закричит.
Про сирену сигналки на е36 не скажу (у меня её на моей тогда уже не было), но вроде похожа по виду на сигнал бибикалки))
P.S. Толку от неё не много, от сигналки этой, но в любом случае лучше, чем ничего)))
Старый 04.09.2012, 23:47   #5
Cevep
Аватар для Cevep
Хочу купить ключ ромбовидный с д\у (не оригинал, филлини с е46 клуба продаёт) Так вот есть кто привязывал такой ключ к е36?
Старый 05.09.2012, 00:21   #6
Gold_men
Аватар для Gold_men
Автомобиль: ретрокары
Сообщение от Cevep Посмотреть сообщение
что-то видел у "Серёги барыги" в бортовике
Тож очень интересно
Вдвоём,и до конца!
Старый 05.09.2012, 07:42   #7
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 55
На е39 форуме обсуждалось, там тоже как раз ключи 2 типов, как у нас и ромб. Говорят приписывают ромбы, вместо обычных, но как и что не вспомню, читать надо.
Старый 05.09.2012, 09:02   #8
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52
Извините, что в чужую тему. Есть вопросик. У меня на машине стоит. Дистационное открытие дверей. Я понимая, что это не сигнализация. Но интересс вот в чем. Если захочу поставить штатную сигналу. Она заменит мой блок дистанционного открывания или будет отдельным блоком, взаимосвязанным с блоком дистанционного открывания?
Старый 05.09.2012, 21:37   #9
Cevep
Аватар для Cevep
Сегодня мучил сирену. Стоит сирена с автономным питанием. Снял ее, разобрал. Вроде явно горелого ничего нет. Аккумуляторы показывают где-то 8В. К сирене подходят четыре провода. Коричневый, черно\зеленый, красно\серо\желтый, бело\зелёный. Питание на коричневом и красно\серо\жёлтом присутствует. Остальные два провода -непонятно. И ещё коричневый не звонится на массу, но напряжение между коричневым и красно\с\ж - есть. Где схему такой сигналки найти?
Добавлено через 1 час 43 минуты
И я так понимаю другую сирену\сигнал на ее место не поставить? Живых мало таких думаю осталось, а новая кусается(
Старый 06.09.2012, 07:16   #10
sergei777
Вес репутации: 52
Не знаю как на 36 кузове. Но вот на 39 на сколько помню звук этой самой сирены задает штатный блок сигнализации. Причем там не просто плюс подается для активации, а именно изменяется частота напряжения. Так что ставить обычную дело бес полезное как мне кажется. Но это в 39 кузове
Старый 06.09.2012, 07:47   #11
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 55
На е39 не такая же байда разве? Только хотел зайти написать, чтобы поискал от е39, там тоже автономный колокольчик за задней обшивкой. Только пищит он очень противно, я бы такой не стал ставить. У меня 39-ка если закричит, сразу знаешь что это она
А по поводу e36 - у друга что-то типа бибикалки стоит и выглядит так же, да и звуки похожие издает, только другой частоты.
Может по годам различия были, ибо и у друга и у меня на е36 - года 95 были, тут уже 97 и может пищалка как на е39. Номер по каталогу найти её и посмотреть применяемость.
P.S. Ну вот, так и есть, как на Е39, а применяемость детали 65 75 8 383 152 - Е36, Е46, Е39, Е38, Е83 Х3, Е53 Х5, Е31, Z3. Так что найти будет уже проще, на любом разборе.
И по годам отличия - с 09/95 пошла с автономным питанием, до 09/95 как раз бибикалка HELLA 335HZ.
Последний раз редактировалось normex; 06.09.2012 в 07:57.
Старый 06.09.2012, 08:27   #12
Cevep
Аватар для Cevep
ну да, по каталогу нашел. буду искать живую б\у.
Про ключ с ромбом вопрос открыт! Достаточно ли будет стандартной инициализации ключа, для нормальной работы?
Старый 06.09.2012, 19:11   #13
Cevep
Аватар для Cevep
Проверил датчик крена- работает) Раскачивал авто - ноль эмоций. Стал домкратить - колесо ещё не оторвалось от земли - сработала)
Ключ уже заказал. Как приедет отпишусь о результатах
Старый 16.09.2012, 16:21   #14
Cevep
Аватар для Cevep
Приехал ключик! После нескольких попыток стандартной инициализации ключ замечательно прописался в системе. Открывает\закрывает\доводит стекла\третья кнопка - вкл свет в салоне!
п.с. качество ключа очень хорошее. немного смутило жесткость кнопок, но уже почти привык. Покупал как и говорил у филлини, на е46 клубе. Обошелся 1500р - болванка+радиомодуль 433МГц +450р почта
Старый 16.09.2012, 18:15   #15
sergei777
Вес репутации: 52
А стекла разве тоже доводятся с ключа? Думал только на е 39 такая функция есть
Старый 16.09.2012, 21:34   #16
dva
Вес репутации: 65
у zke e36 есть такая фишка, но почему то штатный приемник радио ключа не дает такой команды, т.е. чтоб это работало надо долго подавать плюс на контакт закрытия замков, т.е. долго держать кнопку закрытия на ключе, но если держать кнопку открытия, то приемник дает долгий сигнал на zke, а при удержании кнопки закрытия не дает долгий плюс.
e46 330d
Старый 16.09.2012, 23:06   #17
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 55
dva,но тут получилось что Cevep доводит стекла. Тоже интересен это вопрос.
Cevep, или ты на открытие доводку имеешь ввиду?
Старый 17.09.2012, 09:49   #18
dva
Вес репутации: 65
у него получилось потому что он использовал передатчик от e46, который поддерживает эту фишку, передатчик в ключе e36 не поддерживает. я это пробовал и на дорестайловом передатчике с 2-мя батарейками и на рестайловом с 1 батарейкой
e46 330d
Старый 17.09.2012, 11:21   #19
sergei777
Вес репутации: 52
То есть если я правильно понял. Стекла с ключа можно опустить? А поднять нет. А у 39 кузова разве не такой же брелок ключа как на 36?
Старый 17.09.2012, 12:34   #20
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 55
dva, дорестайловый ключ на е39, похожий на наш (только там не подсветка, а багажник открывает) работает же на открытие/закрытие окон и люка.
Старый 17.09.2012, 15:53   #21
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
нет
ключ и приемник поддерживают, а zke не поддерживает опускание. а поднимание поддерживает zke,а передатчик или приемник в зеркале не поддерживает (причем опять же и дорестайловый приемник и рестайловый)
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
в е39 другой приемник ключа. антенна в строена в заднее стекло, а приемник походу в самом gm сидит.
e46 330d
Старый 17.09.2012, 20:07   #22
Cevep
Аватар для Cevep
У меня не получилось, просто совпадение. Когда пробовал довести стекла, в салоне сидел товарищ. Я подержал кнопку буквально секунды 2 и стекла поехали. Ну на радостях я и не заметил подвоха. А вечером после многократно неудачных попыток довести стекла, позвонил товарищу, он и рассказал, что решил выйти из авто посмотреть на мои манипуляции с ключом и просто по привычке нажал кнопки закрытия окон. и он ничего не сказал и я на радостях не понял, что и как. Так что стекла не доводятся
Старый 17.09.2012, 20:53   #23
dva
Вес репутации: 65
значит не повезло
e46 330d
Старый 18.09.2012, 07:55   #24
sergei777
Вес репутации: 52
Значит ни чего не доводиться и не опускается, будем дальше жить спокойно, без попыток выкроить денег на ключь от е 46 :-)
Старый 18.09.2012, 08:25   #25
Cevep
Аватар для Cevep
эт очно. здоровый сон\работа авто - в прямой зависимости!
А для тех у кого есть д\у, но нет ключа - самое то вариант
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
