Старый 05.09.2012, 21:15   #1
Rome
Автомобиль: BMW 318is седан E36
Rome Нейтральная репутация
м42
Что может быть? Поставил вместо м40 м42. Завелся нормально, но начал ехать - обороты не набирает вообще.Даже на нейтральной выше 3000 не развивает.Не тянет уже на второй.Коса с мозгами и вся навеска от м42.
Rome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 21:18   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
сцепление наверняка.мотор орёт но не едет?
Добавлено через 51 секунду
ах пардон,на нейтрали тоже.
компрессию замерял? копменсаторы здорово стучат?
Zа Россию Матушку!
Старый 06.09.2012, 01:47   #3
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
много проверять придется---лямбда, свечи (поставить новые оч.хорошие и недорогие K20TXR), подача бенза, регулятор давления, бензонасос, топливный фильтр, форсы, ДПКВ, ДПРВ, ДПДЗ, расходомер лопата стоит от м42? исключит подсосы воздуха прокладки впускного, дросселя, гофра, РХХ везде проверить на подсос неучтенного воздуха
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 06:45   #4
Rome
компрессия 13-14 по цилиндрам.Стука в движке нет вообще никакого.
расходомер стоит от м40.Из-за этого может быть проблема?Свечи новые.Начну от воздуха.Буду искать.
Старый 06.09.2012, 08:42   #5
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 40
George_e30 Нейтральная репутация
Расходомер м40б18 и м42 одинаковые
проверяй подачу топлива, и подключи комп диагностический
George_e30 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 18:19   #6
Rome
Как топливо проверить в домашних условиях?
Теперь заводится нормально, только колбасит его страшно и как бы подтраивает но свечи работают все. Завтра попробую форсунки от м40 поставить
Старый 07.09.2012, 09:43   #7
George_e30
Вес репутации: 40
Парой тем ниже:
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=237884
В двух словах:
покупаешь тройник и манометр, подключаешь к топливной магистрали и смотришь давление. можно и на ходу, манометр дворником прижать))
Добавлено через 41 секунду
Нагреть его если, тоже колбасит?
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 18:14   #8
Rome
нашел причину.Шланг на РХХ лопнутый был.
Сейчас провалы иногда бывают когда на педаль жмешь.А иной раз и жми не жми не набирает обороты пока не перегазуешь.Да и на малых оборотах не хочет ехать.Просит тапку в пол.
Колбасить бросило.
Старый 07.09.2012, 19:17   #9
George_e30
Вес репутации: 40
Ищи еще воздух, смотри что с давлением топлива\как работают форсы. Отключи ДМРВ и попробуй проехаться, будут ли проявляться провалы, и повтори то же самое с отключенным ДПДЗ. (без них едет, не очень, но едет))))) Если при отключении одного из них провалы пропадут, то отключенный и виноват))
Старый 07.09.2012, 20:28   #10
Yarcev747
Аватар для Yarcev747
Автомобиль: BMW3 e36 седан,1994 г.в.двигатель м42 1.8 -140 лс.
Yarcev747 Нейтральная репутация
у меня тоже были провалы!лечил заменой катушки!)))))))))))
Она живая ЖИВАЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
Yarcev747 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 07:46   #11
Rome
Катушки зажигания новье. Отключал ДМРВ и ДПДЗ и по отдельности и вместе. При любом отключеном датчике ничего не изменяется, только вообще не едет.
Еще б***дь прикол: поехал на диагностику, комп машину не видит. Пока ехал по городу, держал педаль газа на малых и вдруг эти малые превращаются в холостые - давлю педаль, машина глохнет.Вот прокатился блин.
Старый 09.09.2012, 18:02   #12
матвей24
Аватар для матвей24
Автомобиль: e36 318 is ,1993
матвей24 Нейтральная репутация
Посмотри как кртится шкив на кален валу ,у меня у самого после свапа такие проблемы были оказалось , где то как то шкив подогнул ,выставил более менее ровно , и все заработало как надо .так что обрати внимание на него!
матвей24 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 20:32   #13
Rome
шкив коленвала в идеале.Помчу наверное в сервис нормальный.
Старый 29.08.2013, 12:44   #14
Темыч277
Аватар для Темыч277
Автомобиль: 318is м42 1995год
Темыч277 Нейтральная репутация
Здравствуйте товарищи-соклубники! проблема у меня в следующем,при подключении компрессора к системе впрыска,при давлении 0.6 бара травит воздух из под маслозаливной горловины... вопрос в следующем,должно ли так быть или должна быть герметична? е36 м42 1995г. Жду ваших комментариев...
Темыч277 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 13:39   #15
George_e30
Вес репутации: 40
Вдувает тебе похоже через вентиляцию картера... Так не должно быть, а то масло через сальники подавит))
"Power is nothing without control"(c)
Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо)))
Старый 29.08.2013, 16:37   #16
Темыч277
Аватар для Темыч277
клапан вентиляции картерных газов новый стоит... уже всю голову сломал,глушить не хочется патрубок с него,хочется разобраться...
Старый 30.08.2013, 08:35   #17
George_e30
Вес репутации: 40
Ну я компрессор не ставил.. Так что точно не скажу как быть, но.. в обычном режиме мотор засасывает оттуда газы. А ты дуешь.. И не факт, что клапан перекрывает\должен держать. Сними с него патрубок на заведенной, и посмотри, дует оттуда или нет. Скорее всего надо переделывать эту систему.
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
