Старый 07.09.2012, 23:19   #1
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135
подскажите по рулевой рейке!
всем привет!нужна помощь в подсказке,потекла рейка из под вала к которому прикручивается кардан,течь из под сальника,заменить его можно?какой ставить если ли номер у сальника,подскажите кто сталкивался,а то чет не охото менять целую рейку из-за сальника
Старый 08.09.2012, 15:01   #2
andrushhaa
я покупал ремкомплект феби, когда перебирал рейку - номер 32131094629 или 19862, там все сальники, резинки, пласт.колечки есть. Самый гемор менять пластиковые кольца на валу, на который кардан одевается (на рисунке №81 по ходу), старые придется поменять, если будешь его вытаскивать, потому что они срежутся о кромку, образованную от износа корпуса. А так сальники довольно просто меняются.
  Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 17:57   #3
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 56
w01f Нейтральная репутация
andrushhaa, А в чём именно гемор?
У меня подтекает там где №1 и постоянно рвётся резиновая манжета №2
появилось как зимой подрифтовал,подливаю жидкость раза 2 в неделю(как половина бачка остатся начинает гудеть)
Вот незнаю что делать,то ли ремкомплект покупать,то ли копить деньги на восстановленную рейку.(от е46?)
А вообще есть где нить подробный отчёт с фотками как ремкомлект ставить?
Я натыкался один раз но там коротки было рассказано+фотки были удалены.
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 08.09.2012 в 18:01.
Старый 08.09.2012, 22:47   #4
Вес репутации: 125
Последний раз редактировалось Pest_71; 18.03.2015 в 10:31.
Старый 09.09.2012, 10:46   #5
Boris_off
Вес репутации: 135
а сальник отдельно можно где нибудь найти,или хотя бы размеры его,чтоб что то подобрать
Старый 09.09.2012, 10:50   #6
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Boris_off, могу огорчить тебя,когда снимешь червяк,может оказаться что сальники тебе не помогут.
если интересно загляни в мой бортовик,там есть фотки этой проблемы,стр.24.
Zа Россию Матушку!
Старый 09.09.2012, 11:04   #7
Boris_off
Вес репутации: 135
Гитарист, ок,сейчас по смотрю
Старый 10.09.2012, 13:36   #8
andrushhaa
w01f, у меня вызвало затруднение натягвать пластиковые колечки до канавок, в которых они должны находиться. На рисунке они вроде как под номером 88 идут, там резиновое кольцо №87 и сверху пластиковое одевается. после трех раз разбора-сбора, я понял, что лучше купил бы б/у от 46, либо купил бы новую с гарантией за 11т.р. хоть и итало-китайского производства
  Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
