Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 54 ![]() |
Барабанные тормоза "шалят" после замены.
Вчера поменял тормозные цилиндры (задние) и заодно втиснул новые колодки,все прокачал,с новой жидкостью,развел колодки (через отверстие под болт в барабане),но при первом нажатии на педаль,она проваливается почти в пол,при повторном нажатии становится чуть выше,с третьего качка - как вкопанная встает но задок чуть опаздывает.Думаю,что нужно еще тянуть ручник,по этому поводу вот что хотел узнать,насколько сильно его тянуть и может ли в этом быть причина?
Добавлено через 29 минут
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
я менял 7 сентября, менял только колодки, но все - спереди и сзади, сразу тоже педаль в пол уходила, сейчас постепенно возвращается в положение как до замены.
316i м40 1993г. седан мкп |
Да,как в бестолковке,собрал,прокрутил гайку почти до упора,пока колодки в барабан не уперлись и чуть ослабил.Или что-то я пропустил?
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Такая же хрень. Буду лечить заменой на дисковые.
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
то что ты описал в бестолковке написано про колодки ручника дисковых тормозов, а в барабанных должны стоять специальные рычажки с пружинками, которые крутят храповик. рычажки надо в свою очередь отрегулировать чтоб они крутили храповик, а не вхолостую дергались и дальше полностью отпустить троса в салоне (открутить их регулировочные гайки и ослабить), потом один жмет на педаль, а второй для надежности смотрит в дырку болта как рычажки двигают храповик и чтоб они не проскакивали
Точно.Я сделал фото,чтобы потом с новыми сравнить,по этой фотке и посмотрел.
Добавлено через 31 секунду dva, Отсутствуют данные рычажки у меня.... Добавлено через 1 час 9 минут Снял барабаны,буртики слишком высоки,выработка Видно,придется менять.Может кто все же подскажет,может ли помочь дополнительная натяжка ручника из салона?
ну потяни на ходу ручник вверх на пару зубцов, качни педаль - и так до тех пор пока не почувствуешь эффект и маленький ход педали.
Попробую.Сейчас еще гляну,почём нынче барабаны.
Какик барабаны лучше взять?Я имею ввиду производителя.
Конечно скажут что лучше всего - оригинал - АТЕ!
Artem Shlykov, АТЕ всего 1 барабан на складе в москве,а ждать придется около месяца,не хочется заказывать разные и уж тем более не хочется куда нить впечататься из-за таких тормозов....
