![]() Регистрация: 29.02.2012
Автомобиль: e36 m43b16 11\95
Появился стук
Товарищи, что может быть?
После переключении передачи при нажатии педали газа отчетливо слышен глухой легкий стук под задним диваном причем происходит не в момент переключения а именно при нажатии газа Тобишь можно катиться на нейтралке, нажать газ и услышать стук Так же чем выше скорость - тем ощутимее вернее даже так - чем выше обороты Что может быть? ps Подушки коробаса новые |
![]() Регистрация: 07.06.2011
Автомобиль: BMW 325i coupe
Поблагодарили 72 раз(а) в 54 сообщениях
insector, привода смотри и сайленты редуктора...сам редуктор в яме шевели в разные стороны что ест мочи,может чего и выявится
![]() Регистрация: 01.09.2012
Автомобиль: 318is coupe M42 1993год
что то на подобее такой проблемы но стук происходит в левой задней стороне,такое ощущение что как будто колодки отрываются от барабана.Причем он не постоянный а только при разгоне первой второй передачи дальше все в норме что может быть? может действительно колодки залипают?
![]() Регистрация: 06.09.2008
Автомобиль: е46/ГАЗ-21УС
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 86 раз(а) в 58 сообщениях
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А если стоять на холостых и нажать?
у меня было лет 15 назад, на жиге, стучал выпуск о кузов ![]() Последний раз редактировалось Agamixis; 27.09.2012 в 16:32. |
![]() Регистрация: 23.04.2012
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 54 ![]() |
А когда набираешь скорость быстро,нет вибрации?
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
Mangust вчера заметил то при скорости больще 120км\ч появляется вибрация по кузову.Машину как бы начинается потряхивать. Что это может быть? может муфта развалится? так то ее менял 2 месяца назад. Или может просто болты раскрутились на кардане? подскажите что может быть что глядеть у кого может было такое
Sandrix, Поэтому и спрашивал
муфту вот менял летом,новая стоит думаю она не должна полететь может если только болты поослабились на ней,заеду на яму гляну. И колеса балансировал тоже летом все 4, хотя недавно в ямку попал может че и сбилось))) ладно гляну муфту а так уже видно будет)))
заезжал вчера на эстакаду: муфта целая, пробывл подтянуть болты на кардане думал ослабли дак нет все затянуто хорошо. что еще посмотреть ?
318is RED COUPE M42 1993г Все НАХ - ибо НЕХ - хотя ПОХ |
![]() Регистрация: 22.04.2012
Автомобиль: 320 m50 93г
У знакомого была такая проблема на 46-ой, на яме обнаружилось что кузов начал рваться слева в месте крепления подвески))) так что глянь
BuHHu, Да,это болезнь 46-х,особенно частая на машинах с большим объемом,машину рвет пополам буквально.Это случается из-за неправильной постановки кардана,на 46-х его не просто так втыкают,из-за этого,кстати,повышенный износ муфты.
#15 |
![]() Регистрация: 10.10.2011
Автомобиль: BMW E36 Седан M50В25 1991
Сказал(а) спасибо: 75
Если еще актуально.
Проверь места где балка редуктора к корпусу авто крепится. 4 точки. У меня была проблема аналогична твоей - у меня кусок кузова вырвало где сайлент большой стоит на балке, и при трогании или добавлении газа балка била по кузову. |
#16 |
![]() Регистрация: 02.11.2012
Автомобиль: E36 1993
тоже появился сегодня! все точно также на газ жму стучит! пока ехал на сервис стук пропал! поднял машину ничего не обнаружил! а у вас проблема нашлась? что было то?
#17 |
не нашлась,так и езжу ...
грешу на редуктор, но вскрывать пока не хочу он у меня с самоблоком,пока вроде блокировка работает... |
#18 |
Мне знакомый мастер сказал подвесной бывает так себя ведет говорит можно ездить пока сильно не загремит
#19 |
![]() Регистрация: 21.11.2010
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 36 ![]() |
была давно такая проблема, умер привод. на яму заезжаешь,просишь друга сесть за руль, он жмёт на тормоз и газуя, пытается поехать, меняя передачи с первой на заднюю и наоборот.а ты в яме сидишь и смотришь что двигается, болтается, стучит
