Автомобиль: BMW E36 320i coupe
320i m52 синий дым с глушителя
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помочь советом и выяснить причину синего дыма с глушителя.
Признаки: - расход масла 0.6-1л/1000км - дым сизый с глушителя В основном замечал дым при остановках на перекрестке, когда небольшое облачко обганяло автомобиль, на холостых также заметно дым. Под нагрузкой дым не увеличиваеться. При заведенном автомобиле открывл крышку маслозаливного отверствия, дыма нет, авто начинает глохнуть. Один раз было такое, что ехал по трассе 90км/час, резко начало дымом в салоне вонять, посмотрел в зеркало заднего вида - за авто облако тянеться. Я остановился, вышел, с трубы дым валит. через 5 мин все прошло и я поехал дальше.
Е36 купэ - моя любовь |
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 38 ![]() |
превед маслосъемные колmца xD
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -проданаe34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^ |
а может быть, что кольца закоксовались?
Поблагодарили 116 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 84 ![]() |
может, но с такими симптомами я не помню случаев, чтобы обходилось кольцами
![]() лавр лить не стоит для начала я бы замерил компрессию
Е34 520 '93, E36 coupe 325 '94, E34 525 '94 - было дело.. |
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95 ![]() |
Заливай в мотор 10в60 и впаривай. покупай контрактный.
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
Автомобиль: пеший я =)
Поблагодарили 31 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 45 ![]() |
а вот я бы тоже проверил компрессию. Только на сырой и сухой целиндр, что бы точно знать, пипец кольцам или только колпачкам!
Уснатовка турбин, устанавка компрессоров http://www.crazy-avto.ru/ |
Что значит "на сырой и сухой", и как это реализовать?
капаеш масло в целиндр, прогоняешь стартером (размазываешь) и мереешь.
потом вымываешь карб клинером и сново мереешь. делов то 20 мин на все котлы.
Ребята, как можно такое объяснить?
несколько дней назад ездил по городу в активном режиме 2-4тыс/об, температура на улице 25+ градусов. Присматриваюсь в зеркало заднего вида, ищу дым как всегда, а его нет. Приехав домой, решил прогазовать. Крутил до 6 тыс - дыма нет, на холостых тоже. Странное явление
Здравствуйте. Как видно прошел год. Значит до зимы ездил, ничего не делал по движку. на 12 тыс где то ушло 2-2.5 л масла. Зиму отьездил.
Как пришла весна, просох асфальт, дал я просраться движке. И тут я увидел тучу дыма сзади. Реально очень много. Крутил я порядочно, 1-до отсечки практически, 2- тоже, 3-я тоже. Был в шоке конечно. Когда остановился, на холостых тоже валил дым. заглушил, через 15 мин поехал, все нормально. Ехал не спеша. Поехал мерить компрессию. Бензонасос не отключали, на горячуюю выкрутили свечи: 10-10-11-12-11-10. Мастер сказал что норм. Поменял масло. Километров 100 ездил в режиме нон-стоп, поддымлевала немного. потом перестала. Расход масла 100гр -1000км. Прехал 2500км, на горячую дымит опять. Если давать жару, то нормально так дымит. Прошу совета. Спасибо
Автомобиль: E 90 lim. 325 Full ///M pack
Вес репутации: 50 ![]() |
последнее время признаки один в один как у тебя:-) В конце июля раскидываю движок и дефектую. Единственное за что беспокоюсь, небыло б там овалов в цилиндрах. Вот это будет прям хреновенько...
Добавлено через 3 минуты Совет... делай, как я- раскидывай двигло!
Е 28, Е 34, E 36, E 39- sold Е 90 N52B25 Alpineweis 3 ///M pack |
А предположений никаких?
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dancermanz, какие предположения? Пока не вскроешь двигатель, тебе никто 100% ничего не скажет.
Есть 3 варианта: 1. Ездить так 2. Продать свой за недорого и купить контрактный 3. Отремонтить свой Варианты расположены в порядке удорожания. |
#15 |
Еще такой вопрос. Вот смотрте- еду -дымит, стою на холостых - дымит. Остановился на 5 мин заглушил двигатель. Завел - не дымит, как не крути движек. Как это можно объяснить? Спасибо
#17 |
Сказал(а) спасибо: 57
1) Клапан картерных газов
2) Пиз"yes" рулю ![]() Добавлено через 31 секунду Dancermanz, маслосъмные |
#18 |
Здравствуйте. Сегодня выехал на трассу и давай всячески просирать авто. Хорошенько так на всех передачах крутил ее. Начала понемногу дыметь. Остановился - дымит на холостых, при ускорении дымит. Но хоть и жара на улице - дыма немного было. Прочитал здесь на форуме, что можно попробовать открутить маслозаливную крышку и без нее проверить - дымит или нет. Так и сделал, авто не заглохла, а просто начала подтраивать. Как только я открыл крышку - дым исчез. во всем диапазоне. думаю проеду без крышки. проехал - динамика упала естественно, но дыма небыло абсолютно. Раза 3 от 0 км до 140км/час разганял, дыма нет. Поставил крышку - работа движки выровнялась. И дыма тоже небыло. Как объяснить не пойму.
Приехал домой. Начал снимать клапан. заметил, что трубка нижняя, которая идет в картер, в самом верху изогнута и вся в масле. Снял полностью. трубка дырявая. Все каналы достаточно чистые. мембрана целая. Трубку заменил, все еще раз хорошенько прочистил. Поставил. Буду смотреть. Но вот что интересно, что когда пробку выкручиваешь, перестает дыметь. Что скажете, мужики?
#19 |
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
Отпишись потом.
скоро на продажу |
#20 |
m-avto
Dancermanz, всё это я уже проходил 3 года назад на 320ом сарае. В итоге, или неизбежная замена поршневых колец, либо замена мотора. По деньгам примерно одинаково.
#21 |
Да, еще хочу сказать, что трубка нижняя, которая идет в трубку щупа, была изогнута, дырявая и видимо абсолютно перекрывала доступ от кркг до двигателя.
Вчера вечером, сегодня днем ездил - дыма не замечено. Проехал еще очень мало, что бы делать какие то выводы. Как 1000-2000км проеду ,что то можно будет сказать.
#22 |
Автомобиль: VW Polo Sedan 2013 HighLine
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
e36 320iA Touring m52 Vanos 1998/04 Чёрный! > VW Polo Sedan 2013 Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230464 |
#23 |
скоро на продажу |
