Не работает 6 котел М50
Замена катушки и свечи не помогли, как можно проводку проверить, что к штекеру идет? Может дело быть в форсунке, вот что еще пришло в голову)?
e36 323 sedan |
Автомобиль: пеший я =)
Поблагодарили 31 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 45 ![]() |
Попандос!!!
Ну раз такое дело-реж последний огурецццц.... Проверить форсу легко и просто, даже колхозным методом: Отрубаеш проводку на все форсы, кроме нерабочего целиндра или можно оставить все. Можно вытащить катушки и отключить их. С форсами действие то же. Потом маслаешь стартером, выкручиваешь свечку и вуаля.... вариант 2.... самый офигенный - мне нравится! Снимаешь рампу с форсами, кладёшь так, что бы смотрели вверх, а не на мотор и маслаешь стартером - офигенно распыляют =) В этом же случае, можно вытащив, замкнуть реле насоса на постоянку и тупо тыкать +- 12 вольт в форсы. Так можно увидеть ссут или распыляют под давлением, заодно и посмотреть, форсунка или провод. Ну если продиагностить провод, то только вытаскивать и ни чего не отсъединяя крутить стартером. Для самых ленивых придумана диагностика ![]() Ну есть и ещё варианты - это запустить мотор и снимая разьём с форсы, смотреть на какая не работает. ну и ваще, самый офигенный вариант. У тебя 6 котёл - это задний. по моему опыту, может быть не только форса. Может быть компрессия, хреновая масса на катушку. Я бы начал с проверки компресси и только потом пошёл бы к остальному. удачи!
Уснатовка турбин, устанавка компрессоров http://www.crazy-avto.ru/ |
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 39 ![]() |
действительно, померь компрессию сначала, если низкая - это либо поршень, либо клапан. Затем залей немного масла через свечной колодец, помаслай стартером и померь ещё раз компрессию, если не поднялась, то это клапана, ну это если худший вариант естественно
худший вариант - это когда лопнуло кольцо и нарезку сделало в цилиндре, а остальное мелочи
Компрессия 16, лью 98. 6 котел заработал. Причина оказалась в проводке, походу менять придется все, время от времени она снова троит(
e36 323 sedan |
Проблема решена полностью - как оказалось, в пластиковую обшивку косы, упирался болт хамута. Из-за чего контакт из 6 форсы вечно выскакивал.
e36 323 sedan |
