![]() Регистрация: 25.06.2012
Автомобиль: BMW 3ER E36 Compact, 1999, 1.9
Нужен совет. Прикипел болт
Привет!
Пришло время менять тормозные колодки на моем компакте. Смог поменять на 3-х колесах, а на последнем не получилось отвернуть болт по номером 6 ![]() Гнездо под шестигранник оказалось сорвано - инструмент просто прокручивается внутри. Теперь мне нужен совет. Можно ли как-нибудь альтернативно открутить этот болт? Смогу ли я заменить колодки не откручивая его, а просто отвернув болты №2 и сняв скобу со ступицы?
E36 Compact 1999, 1.9, MT |
![]() Регистрация: 26.01.2011
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 36 ![]() |
покупай набор двенадцатигранных звезд. Подбираешь звезду так, чтоб она была чуть больше чем сорванное гнездо под шестигранник и заколачивай ее туда молотком. Обычно это спасает. Если не прокатит, попробуй забить звезду еще большего диаметра. на крайняк снимаешь суппорт со скобой и уже на столе ( так гораздо удобнее.чем по месту) вставляешь в гнездо под шестегранник болт и прихватываешь его сваркой, но потом придется менять резинки направляющей
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой! |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Вес репутации: 305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
сможешь, когда снимешь в сборе, то открути эти направляющие и замени их, просто советую )
LLIyxep,
Имеешь в виду набор торцевых головок? Т.е. головку набивать на болт? Или что-то другое, что заколачивать именно внутрь гнезда? eternal life, Спасибо) Но болты, держащие суппорт в сборе(№3 на картинке) - тоже нехило прикипели, вчера без воротка сходу их тоже не открутил, но они целые)
![]() Регистрация: 30.09.2009
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67 ![]() |
снимаешь суппорт, отделяешь рамку от самого суппорта, потом рамку в тиски, потом берешь самозажимные пассатижы и откручиваешь. Направляющие под замену (подходят от какого то форда). вот по болтам не подскажу (что крепят суппорт к кулаку)
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
LLIyxep,
eternal life, trend, Спасибо, буду пробовать)
m-avto
svyd, вот тебе номер ремкомплекта по Bosch 1 987 470 506. Внутри лежат 2 направляющих пальца, 2 втулки и 2 крышки. Подходит как вперёд, так и назад (если сзади дисковые тормоза).
m-avto, да, сзади дисковые.
Спасибо за номерок)
