Старый 18.09.2012, 18:50   #1
с621рх
Аватар для с621рх
Автомобиль: 36 седан. 1992г
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 45 раз(а) в 38 сообщениях
с621рх Нейтральная репутация
м 42 где метки грм
люди, помощь нужна, где метки грм на м42?
318 е36 седан езжу
318 е36 купе жена ездит
Старый 18.09.2012, 18:57   #2
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сказал(а) спасибо: 20
Да нет там вроде меток. Фиксируются валы за квадраты в задней части ГБЦ и потом уже цепи со звёздами ставишь. Посмотри TIS онлайн какой нибудь.
EP46622
JG77332
Старый 18.09.2012, 19:31   #3
с621рх
Аватар для с621рх
а в каком положении фиксируются?
318 е36 седан езжу
Старый 18.09.2012, 19:34   #4
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
чтоб кулачки на валах были направлены внутрь, а на концах валов квадраты были в одной плоскости.
На шкиве колена есть метка и на передней крышке есть стрелочка.
E60 3.0xi, E60 550i
'Alex вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 19:51   #5
с621рх
Аватар для с621рх
кулачки первого цилиндра?
стрелочку примерно с какой стороны искать?
318 е36 седан езжу
Старый 18.09.2012, 22:11   #6
Yarcev747
Аватар для Yarcev747
Автомобиль: BMW3 e36 седан,1994 г.в.двигатель м42 1.8 -140 лс.
Yarcev747 Нейтральная репутация
под стартером еще есть дырка,через которую тоже надо маховик блокировать!
Она живая ЖИВАЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
Yarcev747 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 22:15   #7
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
если шкив коленвала педставить циферблатом, то пример час или два.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 19.09.2012, 12:48   #8
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 40
George_e30 Нейтральная репутация
На звездочках р-валов есть стрелки, они должны быть направленны вверх относительно плоскости ГБЦ. Маховик, как выше сказано фиксируется через дырку в блоке под стартером, я использовал старый болт ГБЦ, (слегка подточенный чтоль, уже не помню) После установки цепи КЛЮЧОМ проворачиваешь двиг, (чтоб почувствовать, если клапан в поршень уперся ;))) на 2 оборота колена, и смотришь, чтоб метки (стрелочки верхние) остались на месте)) Если что - корректируешь.
Добавлено через 23 секунды
Yarcev747, Ты как, собрал?
George_e30 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 11:53   #9
с621рх
Аватар для с621рх
как то у меня получается что если стрелки смотрят вверх то впуск получается 135 град после закрытия , а выпуск 135 до открытия. это нормально?
318 е36 седан езжу
Старый 20.09.2012, 13:22   #10
George_e30
Вес репутации: 40
Сообщение от с621рх Посмотреть сообщение
Ты звезды с валов снимал? Я нет, но не думаю, что их можно поставить как-то наоборот....
По градусам не смотрел, после прокрутки один из валов оказался на зуб неправильно, переставил. пробег уже около 40тыр
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 20:21   #11
с621рх
Аватар для с621рх
Сообщение от George_e30 Посмотреть сообщение
не неснимал, просто смутило сто кулачки первого цилиндра не по горизонтали. но уже все победил ее) за советы спасибо)
правда звук какой то будто пару гидриков накрылось..
318 е36 седан езжу
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
