Старый 19.09.2012, 15:37   #1
Alex.
Аватар для Alex.
Автомобиль: E36,318 m40.
Alex. Нейтральная репутация
проблемы с рейкой или гуром((/непонятно((
Господа помогите пожалуйста разобраться с данной проблемой:гур без оборотов работать напрочь отказывается!! даже если на оборотах в одну сторону крутиться лучше,в другую хуже((( Где искать проблему??в рейке или самом насосе??замена жидкости и прокачка гура ни к чему не привели,ремень натянут нормально(((
На драйве http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexzima/
Alex. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 16:51   #2
Vovan77
Аватар для Vovan77
Vovan77 Нейтральная репутация
в рейке скорее всего если в одну лутше а в др хуже, это из за клаванов в верхней её части, а давление может и насос не давать нужного..
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 21:58   #3
Сообщение от Alex. Посмотреть сообщение
рейка
насос
Старый 20.09.2012, 10:46   #4
Alex.
Аватар для Alex.
Ооо как всё серьезно((((рейку нужно менять в таком случае или есть смысл перебрать??так же и с насосом??
Старый 20.09.2012, 10:53   #5
mishishe
Аватар для mishishe
Автомобиль: e36 седан, 1993
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 36
mishishe Нейтральная репутация
Alex., мой опыт говорит что с насосом)))) Примерно так: Потекла рейка(Чувство было что гура нет), поменял на БУ 100% рабочую спасибо Хрому, после установки 2-3 дня было всё гуд, потом загудел чуть-чуть насос, без оборотов такое чувство что нет гура... Заметил что жижа из гура через латуневую шайду вытекает в неделю 1 бутыль вливаю... вот так как то
Когда поменяю насос тогда на 100% скажу....
Mercedes W124 2.3 МКПП (Под списание)
Mercedes W210 2.9 TDI АКПП (Под списание)
BMW e36 2.0 МКПП (Наслаждаюсь)
vk.com/mishishe
mishishe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 11:41   #6
Alex., я бы разобрал и посмотрел что можно сделать
mishishe,сколько раз можно повторять, если рейка крутицца тока в одну сторону, то это проблема с ней, насос только жижу под давлением подаёт в ней, а рейка сама распределяет... по поводу потёков, шайба стоит 10-15 рублей, поменять 2 минуты, ты на жижу больше потратил, бери люминь
Старый 20.09.2012, 11:54   #7
Alex.
Аватар для Alex.
всем спасибо))будем искать и менять рейку((
Старый 20.09.2012, 11:56   #8
Alex.,если не текла и не стучала, то перебери её, делов на копейки если сам )
Старый 20.09.2012, 12:32   #9
Alex.
Аватар для Alex.
да нет впринципе(((а ремкомплекты есть на неё??
Старый 20.09.2012, 12:39   #10
есть, поиском покопай )
Старый 20.09.2012, 12:42   #11
mishishe
Аватар для mishishe
Вес репутации: 36
Номерок есть ?
Добавлено через 23 секунды
А то не то кулю)))))
vk.com/mishishe
Старый 20.09.2012, 12:52   #12
Andres
Аватар для Andres
Автомобиль: BMW 325i coupe
Поблагодарили 72 раз(а) в 54 сообщениях
Andres Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
mishishe,
32 41 1 093 596
32 41 1 093 597
не забудь сказать спасибо
Andres вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 12:55   #13
заходишь в автозапчасти газ/камаз/трактора/комбайны... и просишь прокладочные шайбы на штуцера люминиевые, есть ещё медные, размер на 14 и на 16 в количестве нужном тебе, на один штуцер по 2 одинаковые одевается, а всего по 4 штуки каждой ))
Старый 20.09.2012, 16:01   #14
Alex.
Аватар для Alex.
спасибо)
Старый 23.09.2012, 14:12   #15
Joffrey
Аватар для Joffrey
Автомобиль: BMW 320i 1993
Joffrey Нейтральная репутация
Была точно такая же проблема! В итоге пришлось менять рейку (б\у 5000р) тяги (500р за штуку) наконечники (450р штука) заодно бочек для жидкости и собственно саму жидкость (750р) вот такие дела..
Joffrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 19:28   #16
Alex.
Аватар для Alex.
Спасибо всем кто доступно объяснил! Но всё таки:
1. Как на 100% убедиться что это именно рейка?
2. Как узнать о недостаточном давлении насоса подающего жидкость?
Просто не хочется непонятные сюрпризов после замены рейки :-)
Старый 26.09.2012, 20:47   #17
Alex.,выше всё написано
Старый 26.09.2012, 21:17   #18
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 73
Sэmik Нейтральная репутация
Alex.,
гур либо качает либо не качает, либо качает и гудит.
начинай с рейки ремонт, полюбому не без нее тут . Если рейка не стучит, разбирай, смотри состояние и если все ок, то меняй ремкомплекты. Если стук есть, то меняй рейку.
Добавлено через 16 минут
Alex., вот только что всплыло, не знаю успеешь или нет?
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=241502
Если в бой, то на BMW!
Sэmik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 10:44   #19
Alex.
Аватар для Alex.
Сообщение от Sэmik Посмотреть сообщение
Alex.,
Всплыло то оно всплылто, да вот только боюсь что на новую рейку у меня денег нет
Старый 27.09.2012, 10:58   #20
А жаль. Очень хорошая цена для 46-ой рейки
Старый 27.09.2012, 16:12   #21
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 73
да еще и новой
Старый 27.09.2012, 19:26   #22
есть варианты
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
