Старый 21.09.2012, 07:45   #1
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 58
MEDVEDb Нейтральная репутация
Smile Как поменять подушки мкпп
Седня буду менять ,что сложного в этом???
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 21.09.2012, 09:02   #2
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Же нёк Нейтральная репутация
Же нёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 12:32   #3
Andres
Аватар для Andres
Автомобиль: BMW 325i coupe
Поблагодарили 72 раз(а) в 54 сообщениях
Andres Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
MEDVEDb, неужели ниразу не видел свою машину на яме?! достаточно один раз глянуть и все понятно...подставляешь ченить под коробку, в моем случае оставляю одну доску на яме,домкрат под коробку,скидываю балку на 4 болта и все, меняешь подухи.
Andres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 12:36   #4
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 36
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -продана
e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 13:25   #5
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 58
нее ну я видел ,что там так всё просто???
снизу болт видел,а сверху тот который идёт в саму мкпп как открутить?
Всем Любителям е36
Старый 21.09.2012, 13:27   #6
Andres
Аватар для Andres
MEDVEDb, какой еще верхний болт?
там все не по детски просто, не ленись, посмотри сначала и все вопросы отпадут
Старый 21.09.2012, 13:47   #7
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 58
ну вот же 2а болта сверху и снизу
Всем Любителям е36
Старый 21.09.2012, 13:51   #8
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 79
Это две гайки
Добавлено через 31 секунду
Сверху ключик рожковый накинуть.
Сообщение от MEDVEDb Посмотреть сообщение
он идет не в КПП, а гайкой держится за лапу КПП
БМВ форева
Старый 21.09.2012, 13:53   #9
Это одна шпилька, если уж быть до конца точным
Запресованная в подушку, а уж по краям гайки
Но болтов там точно нет
Добавлено через 30 секунд
MEDVEDb, реально, залезь под машину
Старый 21.09.2012, 13:57   #10
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 58
-А-, ну ладно уговорили,яж на всякий случай чтоб под машиной вопросов не задавать,да там и некому будет
Всем Любителям е36
Старый 21.09.2012, 13:59   #11
Старый 21.09.2012, 13:59   #12
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
А какой тогда смысл в этой подушке, если шпилька тупо сверху покрыта резинкой? Тогда же получается жесткая связь КПП с опорой?
Наверно там все таки два болта внутри резинки, шляпками друг к другу, но не соединенные жестко...
У меня в багажнике лежит одна новая опора. У кого рентген есть - просветить и выяснить ее природу? Есть конечно другой способ выяснить - сжечь. Но она не казенная
БМВ форева
Старый 21.09.2012, 14:04   #13
vitek101, ну наверное так, но точно не болты, а две шпильки все-таки
Старый 21.09.2012, 14:08   #14
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
-А-, я разбирал опору, там две стальных шайбы с приваренными шпильками залиты в резинку. меня то ничего сложного открутил 2 гайки, приподнял с одной стороны КПП, поменял одну сторону, потом так же вторую, можно конечно под КПП домкрат поставить и снять кронштейн весь, можно не снимать, кому как нравится.
Нет негров - Нет расизма
Старый 21.09.2012, 14:15   #15
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Сообщение от malenkiy Посмотреть сообщение
Ну я же сказал болты! Просто под круглый ключ
БМВ форева
Старый 21.09.2012, 15:39   #16
vitek101,
Старый 21.09.2012, 16:19   #17
evro
Аватар для evro
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 39
evro Нейтральная репутация
MEDVEDb ууууууууууууу брат,это лучше к официалам.
evro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2012, 12:30   #18
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 58
evro, Да я уж усё как говорится
Действительно не фига там сложного,все поменял за 30 мин
Всем Спасибо!!!
Всем Любителям е36
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
