Старый 21.09.2012, 18:04   #1
BMW///STYLE
странно начали плавать обороты м50в25
всем сдрасти. начали плавать обороты на холостых и только когда машина едет накатом. не важно с какой скростью, плавают от 500 до 1000 гдето, стоит только остановится до 00км обороты сразу в норме, так не всегда, но часто, заводится гуд, работает все гуд, расход тоже в норме, не знаю с чего началось.когда машина не в движении ни разу не плавали,
  Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 12:25   #2
BMW///STYLE
Старый 24.09.2012, 18:43   #3
BMW///STYLE
ни кто не чо незнает ? диагностика ниначто не ругается...
Старый 28.09.2012, 07:14   #4
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
pioneer.by Нейтральная репутация
такая же проблемма на m52b28. Присоединюсь к теме, дабы не плодить новые...
Добавлено через 19 минут
А все началось с того, как поменял мотор. До этого был м43, работал мотор отлично, за 4 года никаких нареканий по алгоритму работы. М43 стало нехватать, сменил на м5b28 и с ним начались проблемы. Сначала просто плавали обороты и иногда машина глохла на выжатом сцеплении. Решил, что подсос воздуха, нашел - порваная гофра, заменил - обороты стали ровнее, но машина все равно иногда глохла на ХХ и обороты плавали. Решил посмотреть ККГ(клапан картерных газов) - был сильно засорен и плюс порвана мембрана, заменил на новый оригинал. В итоге обороты на холостом ходу стали ровные. НО проблема с плаванием оборотов при сбросе газа так и не исчезла. Грешил на регулятор ХХ, почистил, все чисто. Не помогло.
А главное проявляется эта проблема не всегда, иногда пару дней езжу без проблем, иногда каждый день да проявится. Не знаю что еще может быть.
По расходу:в городе не знаю, трудно сказать. За городом - в 7.5л/100 укладываюсь. Смотрел Карсофтом, лямбда вроде живые, показаниия меняются от 0.5 до 5В. По ошибкам - часто бывает ошибка ваноса. И постоянно висит ошибка по клапану выхлопных газов, так как он у меня отсутствует. Не знаю, может его отсутствие так влияет на ХХ?..
И еще один момент.На м43 я мог спокойно тогаться без газа, взобраться на небольшой бордюр, мотор вытягивал до последнего, то есть ровно держал при снижении оборотов, как бы до последнего упираясь. На м52 очень трудно ехать без газа, мотор так и наровит заглохнуть: обороты проваливаются, а потом подскакивают, и начинается болтанка. Приходится постоянно работать педалью газа - КАК НА корбюраторных ЖИГУЛЯХ... Машина едет отлично, как только жмешь на педаль газа, никаких нареканий.
Забыл еще, менял ДМРВ, стало чуть-чуть получше, но незначительно...
А главное заметил, что когда машина стоит, то обороты не плавают. А вот в движении, когда выжимаешь сцепление, обороты падают до 500, потом подскакивают до 1000, потом либо выравниваются, иногда бывают проваливаются и глохнет...
Читал много тем, но ответа на свою проблему так и не нашел...Может еще кто-нибудь что посоветует НАМ по данной проблеме?
А может просто банально поменять регулятор ХХ?
Да и еще, на прогревочных оборотах(даже если меньше 1000) машина трогается отлично без газа, ровно и без болтанки как и должно быть...А как прогревается, начинается вышеописанная история...
Есть еще у кого какие мысли?
Добавлено через 9 минут
Сообщение от BMW///STYLE Посмотреть сообщение
Автор, извини что влез в твою тему
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
Последний раз редактировалось pioneer.by; 28.09.2012 в 10:24.
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 07:37   #5
-=sonic=-
Аватар для -=sonic=-
Автомобиль: 318и
-=sonic=- Нейтральная репутация
у меня было аналогично...скидываю клемы с акума на 10 мин и обороты не плавают...а так конечно нужно искать проблему , это не решение...
E 36 m40b18 продана
-=sonic=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 08:03   #6
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 81
Попробуйте сбросить адаптации.
Тут у меня была похожая проблема http://www.e36club.ru/forum/showthre...205894&page=29
Ошибок не было, КХХ, ДМРВ, КРКГ работали, но обороты плавали. Сбросил адаптации - сразу все нормально стало.
Возможно как-то раз заправились хреновым бензом, адаптации и поправились из-за него.
БМВ форева
Старый 28.09.2012, 10:21   #7
pioneer.by
КАК сбросить адаптации?
Меня больше смущает, что это проявляется, как мне кажется тогда, когда мозг видит сигнал с датчика скорости, потому как без движения, все ровно и не плавает...
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 28.09.2012, 11:30   #8
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 81
pioneer.by, я ИНПОй сбрасываю. ДИСом тоже можно. Еще как не знаю. Диагносты должны уметь.
БМВ форева
Старый 28.09.2012, 12:15   #9
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 57
была такая же проблема,решилась заменой КРКГ
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 28.09.2012, 13:01   #10
pioneer.by
У меня новый стоит...
Добавлено через 17 минут
И обороты не плавают, только когда в движении выжимаешь сцепление и отпускаешь педаль газа
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 28.09.2012, 13:42   #11
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 40
nikita-E36 Нейтральная репутация
точно такая же история, накатом плавают, останавливаюсь все в норме.и когда скидываю клему на какое то время все гуд, но потом все по старому, даже едет по другому когда клему скинешь, видимо что то не так работает, потому что пока адаптация идет машина едет очень хорошо и обороты на ходу не плавают.и кажется даже бенз хавает больше когда такой трабл. как вообще связанно движение авто и моторной электрики ?
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 16:52   #12
pioneer.by
Сообщение от nikita-E36 Посмотреть сообщение
Потому, что с учетом скорости мозг по-разному расчитывает состав смеси.
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 29.09.2012, 00:12   #13
nikita-E36
Вес репутации: 40
а у меня возникла такая мысль по поводу плавания оборотов при движении, как то я снял корпус фильтра, посмотреть, завел, а обороты начали скакать шо писец, пропелер воздух туда нагонял,взял рукой крыльчатку и все ок, стоит чуть подуть так она либо глохнет либо обороты прыгают........вот и может тоже самое и на ходу ?а что значит сбросить адаптации, смысл этого ? ее потом самому приучивать ни к чему не придется ?)))
Старый 29.09.2012, 05:16   #14
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56
Евген2 Нейтральная репутация
а датчики коленвала у вас в рабочем состоянии?
Мой бортовик
Старый 29.09.2012, 21:18   #15
nikita-E36
Вес репутации: 40
он тоже влияет на хх? как все пишут сдесь плавают только при движении...
nikita-E36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 23:03   #16
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 56
похожий симптом как она у вас глохнет при не рабочем ДПКВ. диагностика что показывает?
Мой бортовик
Старый 30.09.2012, 00:57   #17
nikita-E36
Вес репутации: 40
диагностика совсем ни чо не кажет
Старый 30.09.2012, 22:41   #18
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 56
nikita-E36,смысле? она подключается, и не выдает ни одной ошибки, или вообще ни чо не кажет?
Мой бортовик
Старый 30.09.2012, 22:50   #19
pioneer.by
Сообщение от Евген2 Посмотреть сообщение
По ошибкам у меня бывает ошибка по ваносу(не знаю с чем это связано) и постоянно висит ошибка по клапану выхлопных газов(он у меня вообще отсутствует) Думаю его поставить, может мозг в каком-то аварийном режиме работает?...
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 30.09.2012, 23:54   #20
nikita-E36
Вес репутации: 40
ошибок не выдает
Старый 01.10.2012, 20:58   #21
pioneer.by
Сегодня на холодную попробовал, трогается здорово, спокойно без газа, обороты примерно 900 - прогревочные. Выжимаешь сцепление ничего не проваливается, ровно. По двору между машинами приятно ехать без "болтанки".
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 11.10.2012, 14:33   #22
nikita-E36
Вес репутации: 40
седня эксперементировал ))) еду с горки накатом раз начали плавать обороты, останавливаюсь, пришло все в норму отпускаю тормоз сцепу и газ не трогую катимся.... на те опять заплавали
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
